Страница 22 из 101 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #211
    2,223
    875 сообщений
    Если DirectInput при получении окном фокуса устанавливает свой кривой глобальный хук ( не вызывающий после завершения обработки нажатия следующий глобальный хук в цепочке глобальных хуков ) - то, возможно, если каждый раз устанавливать свой глобальный хук после того, как это сделал DirectInput - то всё заработает.
    Проще говоря - при получении фокуса окном нужно проверить следующие варианты:
    1. Установить свой хук сразу ( и проверить успешность его установки ).
    2. Установить сначала вместо хука таймер на 50 мс и после получения сигнала таймера - установить хук. Пользователь вряд ли успеет нажать на клавишу быстрее чем через 50 мс после активации окна.
    Я пробовал устанавливать хук при получении фокуса окном - не помогает. Наличие активного окна с подключенным директинпутом этот хук игнорирует.
    С задержкой не пробовал, но это какие-то дикие костыли.
    Не должен директинпут быть кривым.
    Попробую инициализировать более новую версию. Ведь у меня используется интерфейс DirectInput, а не, скажем, DirectInput8, для совместимости даже с древними версиями виндовсов и дирекиксов. В принципе, функционал особо в них не менялся, но может древняя версия интерфейса как раз глючная.
  2. #211
  3. #212
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Такое впечатление, что DirectInput оправдывает своё название, отключая обычную обработку нажатий клавиш в Windows..
    Тот факт, что хук нормально работает при выходе из окна с DirectInput - позволяет предположить, что когда DirectInput активен - Windows обрабатывает нажатия клавиш совсем не так, как обычно и ( в частности ) глобальные хуки не вызываются вообще.
  4. #213
    2,223
    875 сообщений
    Но ведь системные клавиши работают! Капслоки всякие тоже зажигают лампочки.
    Кстати, как управлять этими лампочками? Эмулятор Амиги умеет. Вариант - посылать коды нажатий нумлоков и капслоков через хук - не канает, т.к. это позволяет ИНВЕРТИРОВАТЬ лампочку, но не управлять ей напрямую.
  5. #214
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сначала надо прочитать состояние лампочки (которое отслеживает Windows) и не инвертировать лампочку, если она уже в нужном состоянии:
    void SetCapsLock( bool bState )
      BYTE keyState[256];
      GetKeyboardState((LPBYTE)&keyState);
      if( (bState && !(keyState[VK_CAPITAL] & 1)) ||
          (!bState && (keyState[VK_CAPITAL] & 1)) )
      // Simulate a key press
         keybd_event( VK_CAPITAL,
                      0,
                      KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0,
                      0 );
      // Simulate a key release
                      0,
                      KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | KEYEVENTF_KEYUP,
                      0);
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    DirectX - это подсистема Windows, написанная тем же автором.
  6. #215
    2,223
    875 сообщений
    Т.е. все-таки метода управления ими напрямую нету?
    Зато можно читать? Ну и то хорошо.
    Но тогда по-любому через хук.
    Странно, что он не дружит с директинпутом, тем более написанным авторами Windows.
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    Получается, что массив состояния клавиш хранит не состояние CapsLock - нажата / не нажата, а состояние, активирована / не активирована?
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
    Хм, а вот это меня насторожило:
    While DirectInput forms a part of the DirectX library, it has not been significantly revised since DirectX 8 (2001–2002). Microsoft recommends that new applications make use of the Windows message loop for keyboard and mouse input instead of DirectInput (as indicated in the Meltdown 2005 slideshow[1]), and to use XInput instead of DirectInput for Xbox 360 controllers.
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Т.е. микрософт не рекоммендует использовать директинпут для клавиатуры, а вместо него систему сообщений. Эту тормознутую бяку (как я ее считаю).
  7. #216
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле, так, чтобы обмануть Windows? Чтобы Windows думала, что лампочка ещё горит, а мы ( хе-хе! ) её уже потушили. А зачем такое может потребоваться..
    Выше я привёл код функции управления состоянием лампочки CapsLock. После вызова SetCapsLock(1) лампочка гарантированно будет гореть, а после SetCapsLock(0) - гарантированно гореть НЕ будет. Какие проблемы.. Что ещё надо?
    В бите 15 хранится [нажата / не нажата], а в бите 0 - [активирована / не активирована] ( позже выяснилось, что это ошибочное утверждение - т.к. в матрице хранятся байты ).
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Ну, миллион сообщений в секунду Windows без проблем пропускает.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.12.2012 в 20:44.
  8. #217
    2,223
    875 сообщений
    Мне директинпут очень нравится. Он быстрый, дает состояние ВСЕХ клавиш быстренько в одном массиве. А так же различает Enter на основной и дополнительной клавиатурах.
  9. #218
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
      BYTE keyState[256];
    Даёт одним махом состояние всех клавиш и всех лампочек. Причём, Windows дополнительно поддерживает специальные виртуальные клавиши, отражающие "суммарное" состояние пар контролов, шифтов и альтов.
    Если какой-то информации не хватает - глобальный хук можно не отключать и он всегда будет в курсе всех нажатий, устанавливая для программы любые флаги, какие надо.
  10. #219
    2,223
    875 сообщений
    А эта функция относится к чему?
    Связана ли она с фокусом окна?
    Позволяет ли отличить Enter на основной и доп-клавиатуре?
    С какой версии виндовс она появилась?
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    В бите 15 хранится [нажата / не нажата], а в бите 0 - [активирована / не активирована].
    Точно в 15? Массив-то байтовый.
  11. #220
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    GetKeyboardState function (Windows)
    Функция возвращает матрицу виртуальных клавиш текщего потока, которая по умолчанию совпадает с матрицей виртуальных кавиш Windows, но может локально изменяться вызовами SetKeyboardState.
    Список виртуальных клавиш Windows выглядит так Virtual-Key Codes, есть ли там флаг, позволяющий отличить PadEnter - не знаю. Можно написать тест, который будет после каждого нажатия клавиши сравнивать матрицу с предыдущей и показывать отличия. Если у PadEnter нет своего флага - можно научить глобальный хук писать флаг состояния PadEnter в отдельную переменную или в ту же матрицу виртуальных клавиш ( там есть свободные ячейки ).
    Проклятый Microsift теперь упорно делает вид, будто первой Windows была Windows 2000, поэтому про более ранние версии ничего узнать нельзя.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
