Страница 25 из 101 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #241
    2,223
    875 сообщений
    Где достать таблицу для:
    scanCode
        Type: DWORD
        A hardware scan code for the key.
    хардварных сканкодов клавиш? Единая ли она для винды, или же для разных версий дров, клавиатур и т.д. может отличаться?
  2. #241
  3. #242
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Где достать таблицу для хардварных сканкодов клавиш?
    Scan Code values generated by the PC Keyboard
    Не зависит от операционки - эти коды генерит контроллер клавиатуры.
  4. #243
    2,223
    875 сообщений
    Пока что разбираюсь, как эмулировать зажигание лампочек изнутри функции обработки хука.
    Предложенный метод не подходит:
    // Simulate a key press
         keybd_event( VK_CAPITAL,
                      0,
                      KEYEVENTF_EXTENDEDKEY | 0,
                      0 );
    Т.к. он по идее сам и вызовет хук?
    Попытка внутри хука менять на лету параметр vkCode, scanCode, да и вообще все - на зажигание лампочки НЕ влияет. Влияет если только прервать цепочку хуков по return (1). А мне нужно не прервать, а подменить один код на другой, чтобы заставить принудительно включить или выключить лампочку.
  5. #244
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Хук нужен только для того, чтобы пропускать или не пропускать "лампочные" нажатия в Windows. Всё остальное должны делать обычные подпрограммы.
    Представим предельно сложную ситуацию, когда клавиша CapsLock и лампочка CapsLock никак друг с другом не связаны - нажатия проходят "мимо лампочки", а лампочка напрямую управляется из программы.
    Чтобы хук мог отличить обычные нажатия ( которые он запишет в матрице, но не пропустит в Windows ) и фейк-нажатия (которые в нужный момент генерятся программой специально, чтобы переключить лампочку, и не должны влиять на матрицу нажатых клавиш) - то чтобы хук мог их отличать - нужен всего лишь ещё один флаг для хука, который будет устанавливаться подпрограммой управления лампочкой перед посылкой фейк-нажатия и сбрасываться сразу после этого.
  6. #245
    2,223
    875 сообщений
    Ну я так и думал.
    Просто хорошо было бы, если б были более компактные решения)
  7. #246
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Флаг можно посылать в скан-коде - это даже лучше, т.к. настоящее нажатие точно не сможет встрять. Перед отправкой кода в Windows хук должен этот бит чистить.
  8. #247
    2,223
    875 сообщений
    Как его засунуть в сканкод?
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    Если передавать в поле bScan, то не стремно ли? Считается, что этот параметр не используется, может быть он и не дойдет в каких-то версиях.
  9. #248
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В параметр dwFlags функции keybd_event - там полно места.
    ---------- Post added 02.01.2013 at 00:03 ---------- Previous post was 01.01.2013 at 23:59 ----------
    А можно и прямо в bScan - он там как раз для того, чтобы "общаться" с хуком.
  10. #249
    2,223
    875 сообщений
    Я уже нашел штатный флаг, который устанавливается при симуляции нажатия - это:
    4 Specifies whether the event was injected. The value is 1 if the event was injected; otherwise, it is 0.
  11. #250
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Да, в прошлом году я этот флаг тоже нашёл, но за прошедший день упел про него забыть :)
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
