Цитата Сообщение от photon Посмотреть сообщение
Достался мне цветной монитор МС6106-02. Есть несколько вопросов по нему:
1) Если его запитать современным стандартным силовым кабелем от PC автомат в подъезде вырубается. Перерезал землю в кабеле - работает. Это нормально?
Нет. Вероятно, где-то у него на корпус пробивает фаза.
3) Он показывает картинку с БКшки при ее подключении к гнезду "клавиатура". Гнездо "ЭВМ" при этом пустое. Его до меня переделали под БКшку или это норма? Какие варианты использования с гнездом "ЭВМ", в котором 15 контактов?
Переделали. В норме там просто пробрасывается пара проводов с разъема "ЭВМ" на разъем "Клавиатура"
