Страница 83 из 120 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #821
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up роботландия )
    Дискета РОБОТЛАНДИЯ восьмая в этом списке добытых Арсением Дискет,
    на некоторых обнаружились "математические" обучалки - написанные явно с использованием модуля Graph на FastPascal'e - весят очень много, но и написаны очень грамотно. А вот на одной из дискет несколько графических игр [B](дискета номер 8 из списка - отчего-то не запускаются корректно в UKNCBTL)
    На замену символьной ханойской башни!
    Которая по своему конечно "незаменима"
    Можно поиграть в очень плавный
    Графический вариант
    Этой замечательной игры.
    Там есть сомнительный какой-то чёртик и квадратики - совсем не понял
    что с ними делать. Есть сочинитель сказок - редкостная бредятина, но
    забавная от скуки. Есть калькулятор и простая угадай число от 1 до 100.
    Все выполнены в одном "узнаваемом" графическом исполнении, снабжены экранными инструкциями.
  2. #822
    2,263
    889 сообщений
    Некорректно - это как?
  3. #823
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пока не определено ( Надо ещё пробовать, но часть SAV тупо виснут и всё - жди сколько хочешь. Есть и обратная вещь - уроки построения графиков написанные на фаст-паскале (часть из них) не работает в EmuStudio, но прекрасно работает в UKNCBTL - штука в том, что копаться с этими прогр. и там и там проверять на запуск сильно лень. От скуки (зима только началась) возможно займусь.
    Во первых - на живой машине скорее всего будут работать.
    Во вторых - не особо ценно в плане эмулятора.
    В третьих - я залез в очередной раз в эту коллекцию в поисках конкретной
    позиции и как это часто бывает не найдя её застрял на другом )))
    Мне показалось или консоль стала более информативной в плане АССЕМБЛЕРА?
    Оформление сообщений?
    Снова наткнулся на странное расположение кнопок + и ) в варианте когда в эмуляторе включен РУС (или вообще всегда). Если вот грядёт всё таки новая раскладка надо очень подробно один раз её написать и может даже к эмулю прилепить. РОБОТЛАНДИЮ я помню как она приехала в школу, красивые такие дискеты с жёлтыми наклейками - мы все думали, что это супер игры (ну по принципу ИГРОПАКЕТОВ ИТОшных) - слегка разочаровались тогда конечно.
  4. #824
    2,263
    889 сообщений
    Все неработающие, или неправильно работающие программы ОСОБО ЦЕННЫЕ, т.к. показывают эмуляторные глюки.
    И это все надо описывать и выкладывать со скриншотами.
  5. #825
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да? )))
  6. #826
    2,263
    889 сообщений
    да? )))
    да.
  7. #826
  8. #827
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    3) ПО 8-ОМУ РАЗРЯДУ ССЗ ПРОГРАММА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ,
    КАК ОНА БЫЛА ЗАГРУЖЕНА - ПО ЗАПРОСУ .CHAIN ИЛИ ПО КОМАНДЕ
    RUN. РАЗРЯД УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
    ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ ОНА БЫЛА ЗАГРУЖЕНА С ПОМОЩЬЮ .CHAIN. ЕСЛИ
    ПРОГРАММА, ЗАНИМАЮЩАЯ ЯЧЕЙКИ ОТ 500 ДО 777, ПРЕДНАЗНАЧЕНА
    ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПО ЗАПРОСУ .CHAIN, ТО В НЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТА-
    НОВЛЕН 8-ОЙ РАЗРЯД В ССЗ ВО ВРЕМЯ ЕЕ ТРАНСЛЯЦИИ. В ЭТОМ
    СЛУЧАЕ, ПРОГРАММА БУДЕТ ЗАГРУЖЕНА ПРАВИЛЬНО. ЕСЛИ РАЗРЯД НЕ
    УСТАНОВЛЕН, ЯЧЕЙКИ 500-777, СОДЕРЖИМОЕ КОТОРЫХ СОХРАНЯЕТСЯ
    ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ, МОГУТ ВЫЗВАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ
    НОВОЙ ПРОГРАММЫ.
    Вот примерно, что я имел в виду, когда писал выше про возможные глюки
    после "reset" не сбросом питания, а кнопкой на плате. Не помню к чему там пришли,
    но ты вроде переделал как-то "reset" уже даже в последней сборке?
    Я уточняю как-бы )
  9. #828
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ЕСЛИ РАЗРЯД НЕ УСТАНОВЛЕН, ЯЧЕЙКИ 500-777, СОДЕРЖИМОЕ КОТОРЫХ СОХРАНЯЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ, МОГУТ ВЫЗВАТЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ НОВОЙ ПРОГРАММЫ.
    На мой взгляд - это полная ерунда.
    Если монитор при запуске программы не загрузил ячейки 500-777 из файла программы, а находящиеся там значения критически важны - программа не будет работать в любом случае.
    Если же это обычная прорамма, для которой содержимое ячеек 500-777 совершенно не интересно - то и нет разницы, какие там значения.
    Кстати, начиная с монитора RT-11 v5.2 - при зпуске программы - в ячейки 512-777 копируются аргументы команды запуска в том виде, в котором их ввёл пользователь. В ячейку 510 пишется длина строки аргументов с учётом завершающего нулевого байта.
  10. #829
    2,263
    889 сообщений
    Итак, очередная версия эмулятора.
    На этот раз изменения следующие.
    1. Сделана проверка на потерю рисовательной поверхности, когда система засыпает или же (у Хобота) нажимаешь Alt+Ctrl+Del. Теперь, если поверхность потерялась, мы ее обратно находим. Замечу, что если изменилось разрешение экрана, то тогда уже рисоваться ничего не будет, т.к. пока что такое не предусмотрено.
    2. За счет выкидывания всяких ненужных тестов, размер эмулятора уменьшился почти ВДВОЕ(!).
    3. Благодаря помощи Patron'а, разобрался с хуками клавиатуры, и полностью переделал клавиатурное взаимодействие с системой. Теперь этим занимается не DirectInput, как раньше, а специальный глобальный хук клавиатуры, который помимо раскодирования и трансляции кодов клавиш в формате DirectInput'а (а что делать, если уже все заточено под этот формат), делает много чего интересненького. Во-первых - отменена индикация лампочек на нажатия таких клавиш, как CapsLock, NumLock и ScrollLock. И самое главное, этими лампочками можно пользоваться, как душе угодно. А пока что угодно вывести на первые две из них состояния дисководов 0 и 1. Мне нравится. Если кому не нравится, пишите. Причем, собственное управление лампочками происходит только, когда активно окно эмулятора. Если же переключиться на другое окно, то восстановится системное состояние лампочек клавиатуры. Ну и при закрытии эмулятора тоже все восстановится.
    Проверяйте. Переделка хитрая, и в какой-то степени даже экпериментальная.
  11. #830
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Здесь есть небольшая засада, заключающаяся в том, что некоторые клавиатуры ( или это Windows так прикалывается ) не могут отрабатывать код переключения лампочек слишком часто (у меня - не чаще одного раза в 90 мс). Чтобы промежуток между последовательными переключениями лампочек соблюдался - функции переключения лампочек (в модульном API) только ставят их флаги, а специальная функция, вызываемая 60 раз в секунду - приводит лампочки в соответствие с флагами, учитывая время последнего переключения последней лампочки.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
