Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #51
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В довольно больших пределах.
    Этот аспект слабо отражён в справочной литературе по контроллерам. Относительно механизма реализации - я вообще ничего не видел.
    как такового пустого места на диске нет
    На обычном реальном диске.
    Когда речь идёт о максимально точном воспроизведении всех аспектов работы оригинального контроллера - интерес представляет и то, как он работает на "неполных" дорожках.
  2. #52
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И вряд ли где увидете. А 1801ВП1-128 по всей видимости так и останется "черным ящиком".
    Ну неполных дорожек не бывает. А про этот аспект я уже описывал. Если контроллер вошел в режим чтения данных, т.е. аккуратно формирует слово каждые 64 мкс, и если при этом пропал сигнал (вынули дискету, остановили мотор и т.д. и т.п.), то будут аккуратно формироваться ноли каждые 64 мкс.
  3. #53
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тонкость тут в том, что если скорость чтения отличается от скорости записи (а это в общем случае всегда так) - то на тех местах, где разметка есть - контроллер будет формировать новые слова данных отнюдь не каждые 64 мкс, а с той скоростью, с которой получает их с дорожки, тогда как на тех местах, где разметки нет - скорость формирования слов данных будет "правильной".
  4. #54
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Patron, я упоминал о подстройке по нулевой синхрозоне. Она служит не только для того, чтобы правильно произвести сцепку для определения двоичного бита, но и подстроится под скорость вращения и передачи данных. Во всяком случае я когда экспериментировал с 1801ВП1-128, хватал первый адресный маркер после индекса, и после этого успешно считывал всю дорожку (естественно дорожка должна быть свежеотформатирована и на нее после этого не производилось записи).
  5. #55
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Точно! Блок синхронизации у 1801ВП1-128 срабатывает только один раз в начале чтения, поэтому после выхода на неразмеченную зону - слова данных будут формироваться с той скоростью, которая была определена на этапе синхронизации.
    Из-за того, что синхронизация у 1801ВП1-128 выполняется только один раз - он и зависает ( в "идеальных" условиях ) в режиме поиска маркера при ошибке битовой синхронизации.
  6. #56
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В идеальных условиях он зависал не из-за этого. Т.к. при сбое нулевая зона может читаться как 0x00, так и 0xFF, то в данном случае программа чтения данных при поиске маркера может ошибится и дать команду не на синхрозоне, а на зоне данных, там где записаны байты 0xFF. Соответственно после сцепки контроллер их воспринимает как 0x00, а т.к. диск в эмуляторе был идеальным, то произошло смещение на один MFM-бит (полбита данных), уже после этого ни один маркер не найдется.
  7. #57
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё один аспект работы 1801ВП1-128, который мне не вполне понятен - где пропускается, а где не пропускается синхробит при записи слова данных с установленным флагом 'запись маркера'..
  8. #58
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сразу скажу, что в MFM, в отличие от FM, как таковых синхробитов нет. Просто при записи маркера 0xA1 шестой слева бит записывается не как "10", а как "00". Т.е. байт 0xA1 (10100001) в режиме записи обычных данных записывается как "0100010010101001", а в режиме маркера как "0100010010001001". Вот по этой записи нуля и различают маркер, соответственно в 1801ВП1-128 еще в сдвиговом регистре должно оказаться 0xA1. Предполагаю, что в 1801ВП1-128 фиксация этого события сделана на 8 бит данных, т.к. если за 8 вдвигов битов данных в сдвиговый регистр не оказалось 0xA1, то признак должен сброситься.
  9. #59
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. записать при помощи 1801ВП1-128 можно только маркер 0xA1 и только в младшем байте передаваемого слова. Байт 0xA1 в старшем байте слова будет записан как обычный байт данных.
    А вот это (полагаю) очень важно в плане адекватности копирования 1801ВП1-128 - и это вполне можно протестировать !
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Маркеры там идут дуплетами, сначала обязательный A1A1 с двумя пропущенными синхроимпульсами
    Это показал логический анализатор в сигнале RDATA ?
    Опознать только 0xA1, а вот записать возможно может и любой, это мне никак не узнать. Во всяком случае в прошивке 1801РЕ2-255 есть функция форматирования в формате IBM, так там пишуться байты 0xC1 при записи маркера дорожки, и пишуться с пропуском синхроимпульса.
    Но 0xC1 - это не 0xA1.
    Значит, не только 0xA1 может писаться с пропуском синхроимпульса?
  10. #60
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я говорил не про запись, а про чтение при поиске маркера. Т.к. если при чтении признак не сбросится за 8 попыток задвига бита данных, то можно по ошибке и байт данных 0xA1 принять за маркерный.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Полагаю, что да. При записи врядли схема следит за тем, что записывают. Если стоит признак записи маркера, то просто при записи очередного байта третий подряд нулевой бит запишется не как "10", а как "00".
    Только вот поиск маркера идет именно по 0xA1.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
