Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 103
Тема: Разгон УКНЦ.
  1. #21
    г. Измаил, Украина
    Titus, когда ПП начинает медленее работать -в 2,7 раза ,на глаз заметно как тормозит видео контролер и медленно обновляется экран.
    У всех в тесте TS при тестирование памяти ПП кратковременно появляются артефакты на экране - это конфликт походу видеоконтроллера и ПП .
    Сейчас все кварцы заводские.
  2. #22
    2,245
    882 сообщений
    Артефактов быть не должно, должно быть все гладенько.
  3. #23
    г. Измаил, Украина
    Titus, не может быть!А в эмуляторе тоже просматривается чуток
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    При тесте видео озу еще мелкие штрихи ползут по экрану вниз
  4. #24
    2,245
    882 сообщений
    Я про свой тест)
  5. #25
    2,245
    882 сообщений
    У всех в тесте TS при тестирование памяти ПП кратковременно появляются артефакты на экране - это конфликт походу видеоконтроллера и ПП.
    Это не конфликт, это бегущие данные по видеопамяти, которые видно на экране.
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    На счет строк в тесте, где пишется белиберда вместо числа циклов и тайминогв. Скорее всего это может быть только в одном случае, когда прерывание таймера происходит два раза подряд, и тест не успевает сделать ни одной итерации. Других причим придумать пока не могу.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
    Первые скрины из моего теста это с разогнанного ПП?
  6. #26
    г. Измаил, Украина
    Все тесты на родных кварцах
    видео теста
    http://youtu.be/1ZCWE872-aM
    Вот "Везучий" я как утопленник -заплатил как за рабочую УКНЦ,а столько мороки с ней.Сейчас хоть стабильно работает.Только не понятно почему на холодную ПП работает нормально,а с прогревом в 2,7 раза падает производительность и со временем чуток плавает на +-15 единиц
    Последний раз редактировалось palsw; 13.01.2013 в 20:44.
  7. #27
    2,245
    882 сообщений
    Какая версия УКНЦ?
  8. #28
    г. Измаил, Украина
    Titus, Версия УКНЦ с гф84 и кварцами разнесёнными по плате .Витой пары между кварцами нет.
  9. #29
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ахтнунгище) В первом тесте ПП работает вроде быстрее, чем на реальной машине, но синхронно с шиной. А во втором вообща ахтнуг. А некоторые тесты даже портятся.
    интересно, может в этих БМК схема так сделанна что держит какой-то сигнал WAIT пока внутренняя оперция не завершиться успешно? и таким образом время выполнения не гарантированно одно и тоже?
  10. #30
    2,245
    882 сообщений
    видео теста
    Это видео ничего не дает)
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Разгон 060
    от megabyte в разделе Amiga
    Последнее: 06.01.2011, 21:00
  4. Разгон Z80
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 08.05.2005, 21:29
