Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 103
Тема: Разгон УКНЦ.
  1. #71
    г. Измаил, Украина
    Курсор вроде нормально моргает. Сигнал сетевого таймера поступает с видео контроллера, частота около 50 Гц, кадровая развертка, потом он поступает на D10, а там распределяется на входы EVNT процессоров.
    Тут я бы порекомендовал обратить на задержки сигналов AR и RPLY.
    Сигнал, подаваемый на AR - это SYNC с задержкой. В ПП он проходит через инверторы D5.1 и D5.2, конденсатор C46 и резистор R4. Далее все это идет через буфер D22 1801ВП1-055 через выводы C1 и A1.
    RPLY также проходит через буфер D22 1801ВП1-055 через выводы C2 и A2, и элемент D6.5.
    УКНЦ.Пытки-2
    Продолжил свои издевательства над Чудо ПДП-11 клоном
    Все тесты сводились к прогреву и охлаждением отдельных микросхем.
    БП подключил IBM-АТ.
    .1 когда производительность ПП падает то прогрев паяльной станцией ВП1-55 возвращает показания теста в норму (главное не перегреть - отвисает тест ).
    2.С кулером на ВП1-55 тест работает -показания плохие ,но он работает долго и не отвисает.
    3.Если во время теста положить палец на ВП1-55 то тест замирает,если быстро отпустить - то оживает и временно производительность возвращается в норму
    4.Если во время теста после прогрева ВП1-55 и падения показания теста одной рукой прикоснуться к "Земле" УКНЦ а второй рукой - пальцем дотронуться к ВП1-55 - тест мгновенно выходит на максимальные показания ,но не долго.
    5.Когда тест тормозит и реально работает скачками - "замирает" осциллографом на шине AD наблюдается полная тишина - процессор ПП останавливается.
    6.Беспокоят сигналы вх RPLY и АR.Особенно AR -Имеет заниженный уровень слегка - и когда он пропадает - то ПП замирает.Если пальцем дотронуться к ВП1-55 то сигнал AR мгновенно начинает работать и тест продолжается.
    Вопрос - какая микросхема сдохла?
    Если сдохла ВП1-55 и как раз АR проходит через ВП1-55 -получиться пропустить сигнал AR в обход ВП1-55?
    Если сдохла ВП1-55 - возможно для проверки ее выкусить и кинуть напрямую сигналы AR и RPLY ?
  2. #72
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробовать пропустить AR напрямую можно. А выкусывать 1801ВП1-055 нельзя, она также буферизует шину адреса-данных, и за буфером находятся некоторые чипы.
    Но вообще интересное поведение - как будто где-то микротрещина.
    И еще кстати - AR ненормальный вид имеет только после 1801ВП1-055, а приходит на нее в норме?
  3. #73
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Инфа для тех кто восстанавливает ремонтирует платы завода "Квант"
    1. по схеме с D2(ГФ) 12 нога соединена с D13 13 нога и D13 12 нога с D3(ПП) 16 нога, в реале D2(ГФ) 12 соединена с D3(ПП) 16 - это ошибка разводки платы. Нужно разорвать соединение ПП и ГФ и выполнить по схеме. (возможно плату уже ремонтировали и соединение ПП и ГФ нет)
    2.1 сигнал SYNC (ЦП) 21 нога поступает на D5 3 нога (далее по схеме). Надо откусить на D5 3 и 2 ноги, а на плате на их место поставить перемычку.
    2.2 в этом же узле выпаивается(откусывается) резистор R5 и конденсатор С46.
    3. выпаивается(окусывается) резистор R59
    4. D22(ВП-055) окусываются и отламываются (что бы не мешали) ноги 17,18,19,38,39,40 и проводами с обратной стороны соединяются отверстия где были выкушены ноги в соответствии 17-38, 18-39, 19-40.
    Если 18 нога ВП-055 уже была откушена, то надо внимательно посмотреть проводники на плате идущие от 17 ноги ВП-055 на наличие разрыва (обычно делали так), тогда разрыв надо восстановить. Пару 19-40 (ВП-055) не трогали (на рабочесть не влияет) - это вход загрузки с магнитофона (типа кто им на УКНЦ пользуется)
    Для тех кто захочет заменить ВП-055, не рекомендую, потратите время. У меня буфер магнитофона проработал 15 секунд и сдох.
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:27 ----------
    Arseny, Вы сейчас платкой завода СЭМЗ занимаетесь? Если не сложно, меня интересует вход с магнитофона, после транзисторов сразу на 61 ногу ХМ (так на схеме) или через микросхемы до ХМ ?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=392574&postcount=205
  4. #74
    Ну да, как-то так.
  5. #75
    г. Измаил, Украина
    Vamos, Ожидал более развернутый ответ
    2.2. зачем резистор с кондёром выкусывать?
    3. этот резюк тоже без разговоров выкусить?
  6. #76
    Если как есть работает то лучше не трогать, как выяснилось на разных модификациях платы этот узел собран на разных элментах. Теоретическую часть Alex_K лучше объяснит.
    Ссылочку на мой пост киньте, а то я обыскался, подправлю чтоб людей в заблуждение не вводить.
  7. #76
  8. #77
    г. Измаил, Украина
    Vamos, Уже откусил D5 2 и 3 ноги и выкусил кондер с46 и r4 -теперь плата вообще не заводиться /
    ссылка есть внизу цитаты
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    R59 по схеме подтяжка сигнала F1 к +5в.кусать не буду
  9. #78
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    УКНЦ.Пытки-2
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=567243&postcount=67
  10. #79
    г. Измаил, Украина
    Вернул обратно задержку сигнала Sync на элементах D5 - значит без задержки проц не пускается -потом проведу опыты.
    отрезал ноги 17-38 и 18-39 -теперь напрямую /
    Запустил тест -производительность в начале теста не пострадала .Оставляю тест до утра.
  11. #80
    г. Измаил, Украина
    Утром не было времени сделать скриншон,но всё ок
    Показания теста 7773-7772 ,оставил дальше молотить -приду с работы сделаю скриншотик.
    Осталось доделать:
    1.Вх-Вых магнитофона (читал ,что нужно кондер повесить и тогда тест заработает)
    2.Покусанная К155ЛН3 - тут всё сложно.Схемотехники сделали задержку SYNC АналоговыМ способом -(Привет Ленин-1). При разгоне ПП будет гонка сигналов.Нужно при разгоне подбирать конденсатор С46 или пропускать Sync через больше инверторов .Попробую 155,555,1533 серию -посмотрю зависимость стабильного запуска.
    3.Панелька под ПП "Золотая" - полное г -нужно менять.Цанговую ставить стрёмно,поставлю обычную.
    4...
    5.Если больше "Сюрпризов не будет - отмываю плату
    6.Профит
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. Разгон 060
    от megabyte в разделе Amiga
    Последнее: 06.01.2011, 21:00
  4. Разгон Z80
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 08.05.2005, 21:29
