Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Глюки в эмуляторах УКНЦ
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    PC.SAV - PAF Commander 1992 от Александра Петросяна
    Подвисание при обращении к дисководу. Причина: какие-то проблемы с контроллером дисковода.
    Ну это уже нормально работает. А проблемы с контроллером дисковода есть в обоих эмуляторах. Но эти проблемы выявляются изощренными тестами.
    Не совсем так! Только с дисководами всё более менее, тут как раз изощренная
    какая-то вещь касающаяся ЖД все подробности проблемы тут
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=559835&postcount=300
  2. #22
    2,227
    877 сообщений
    Уползание рамки стартового меню ЕМНИП было и на живой машинке, это можно потом проверить. Штука такая, при запуске с дискеты и в EmuStudio и в UKNCBTL нормально работает )
    А вот если этот же самый файл запустить с ЖД в UKNCBTL после выхода из игры он
    "убивает" сессию, эмулятор впадает в "бешенство", курсор мигает очень очень быстро и начинают залипать все все клавиши. Как-то так.
    Глюки типа подобного уползания были так же в Turbo Basic'е, в какой-то тест-программе, написанной на нем. Уже писалось об этом. Причем такого же типа. Это что-то связанное с неправильной работой с каналами, как я понял. Есть и на реале, и на эмуляторах.
    Глюки с ЖД связны скорее всего с тем, что в игре резидент злой в ПП, который что-то портит.
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет! Оказывается просто повезло пару раз,
    но выяснилось - там же в меню музыка дикая играет в смысле тонов очень высокие и очень низкие ноты, может из за этого: если не запуская новую игру выйти из COLUMS, и запустить например MKLAD.SAV
    - он не запуститься, просто будет чёрный экран до первого нажатия. (
    - это в EmuStudio, а в UKNCBTL - просто умирает сессия, после COLUMS клавиши бесятся и приходится тупо эмулятор перезапускать. (
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может быть ещё, что у меня разные копии игры в эмуляторах, вот версия игры которая
    убивает UKNCBTL прилепляю, а на скриншоте - это с дискеты от последней версии EmuStudio )
    • Тип файла: rar COLUMS.rar (8.5 Кб, Просмотров: 140)
  5. #25
    2,227
    877 сообщений
    Кстати, такой, если можно сказать, глюк заметил в UKNCBTL - когда быстро печатаешь, иногда как бы залипает клавиша и нажимается автонажатием быстрым. Видимо, при быстром печатании он вопсринимает клавишу, как постоянно нажатую?
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    Думаю, что это просто заглюченная версия игры.
    Проверяй все сперва на реале, если там работает, а тут нет, то тогда милости просим.
  6. #26
    Ливны, Орловская обл
    UKNCBTL. Ну я про это уже писал не единожды, баг у меня хорошо проявляется в виндовой версии. В Qt'шной автоповтора нету, но при быстрой печати бывает появляется и печатает последний символ. Скажем печатаем быстро QWERT, а получается QWERRRR. Причём R печатается при держании T...
  7. #27
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В виндовой версии это не глюк, так и должно быть. Буквы R и T находятся на одной линии Y12, а нажать одновременно клавиши на одной линии Y нельзя, это особенность контроллера клавиатуры УКНЦ. На реальной машине так же - нажмите R, а затем не отпуская её нажмите T, начнется автоповтор R, отпустите R, хотя T и нажата, но в автоповторе R.
  8. #28
    Но по крайней мере лишние буквы не должны появляться сразу по нескольку штук?
  9. #29
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как не должны, если клавиши на одной линии Y, то при отжатии первой клавиши код отжатия не приходит, время идет, начинается автоповтор.
    И еще - в UKNCBTL обязательно включите звук, иначе при выключенном звуке эмулятор работает на полную катушку, вот здесь и могут появляться по несколько символов при нажатии на клавишу.
  10. #30
    2,227
    877 сообщений
    Все равно как-то срабатывает хаотично. Просто быстро печатаю, и тут буква внезапно входит в автоповтор. Хотя (на моем компе) скорость эмулятора всего процентов 200%-300%, никак не более.
    А иногда при быстром наборе буква не печатается. Т.е. пропускается.
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    Кстати, буква пропускается и при включенном звуке.
    Печатаю слово MACRO очень быстро, и буква A почти всегда выпадает.
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    И звук в эмуляторе отстает на очень значительное время. Чуть ли не пол-секунды.
  1. Глюки в УКНЦ играх
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 106
    Последнее: 08.04.2015, 16:53
  2. Запись TZX/TAP в эмуляторах
    от SoftLight в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.10.2010, 12:01
  3. +3 на эмуляторах
    от phant0m в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 04.01.2009, 23:40
  4. Bubble Booble на эмуляторах
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 05.05.2008, 01:29
