Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #121
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    У меня вот так было сделано - до сих пор не сгорело
    Надо тогда попробовать твой вариант
  2. #121
  3. #122
    Россия. Пятигорск.
    Резестивный делитель, гениальное решение, или иными словами всё гениальное просто. На входе 5 вольт на выходе, нужное нам напряжение. А два резистора поверхностного монтажа, не много места займут. Mick - я думаю именно так Вам и нужно поступить. Хотя решать только Вам конечно.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 21.01.2013 в 10:29.
  4. #123
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В первом посте обновил схему. Добавил вторую микросхему памяти ОЗУ. Если будет не нужна, просто не впаиваем. Ну вроде как все что хотел, то нарисовал. Осталось только с кондесаторами будет разобраться. Кстати какой разъем на питание ставить,
    С винтовым зажимом или типа от флоповода 5 дюймового?
    Дмитрий, а ты что молчишь?
  5. #124
    CПб
    Атмега напрямую на ШД Z80 сидит? Может стоит буфер, как в ZXMC поставить. А то конфликты будут.
  6. #125
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В Speccy 2007 она тоже напрямую сидит, конфликтов не заметил вроде никто до сих пор. Она по умолчанию ведь на вход сконфигурена, так что шине никак не повредит я думаю. В принципе я такое тоже проделывал, вроде работало.
  7. #126
    Россия. Пятигорск.
    А сколько напряжений питания будет? Только +5 вольт? Может кренку туда и разъём типа как в мониторах или ноутах, тогда можно будет от внешнего любого БП питать с выходным напряжением от 8 вольт до Uпит. мах. кренки?
    Хотя если АТХ блок питания применять и плату в корпус ставить, то да мне кажется лучше разъём от дисковода.
  8. #127
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для питания самой платы нужно только +5В (3,3 делается набортным стабилизатором). Но вот для внешних плат(по крайней мере моих) нужно иногда и +12В.
  9. #128
    Россия. Пятигорск.
    Тогда надо ставить разъём от дисковода, там как раз +5В и +12В есть. Тогда можно будет без каких либо перепаек применять стандартный компьютерный АТ или АТХ БП. Или любой внешний с напряжением только +5В если не требуется +12В, только разъём перепаять придётся.
    Мне кажется, что разъём от дисковода самое то.
  10. #129
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я скорее всего поставлю два разъема на питание. Один от 5 дюймого дисковода, а второй винтовой по типу вот такого
    http://www.platan.ru/pdf/datasheets/...MA522-500M.pdf
    Полагаю так будет удобнее.
  11. #130
    Россия. Пятигорск.
    Согласен.
    Мне тоже нравятся эти винтовые разъёмы, да и продаются на каждом углу.
    Вот только почему от 5 дюймового? От 3 -х компактнее как вроде.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
