Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: Глюки в эмуляторах УКНЦ
  1. #31
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    быстро печатаю, и тут буква внезапно входит в автоповтор
    Возможно, для борьбы с проблемами клавиатурного ввода есть смысл сделать специальную тестовую версию эмулятора, которая будет открывать дополнительное независимое окно с консолью и при каждом нажатии клавиши выводить туда ту информацию, на основе которой эмулятор принимает "знаковые" решения.
  2. #31
  3. #32
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Печатаю слово MACRO
    в командной строке? процесс трансляции?
    напиши ком-файл или сделай команду в SL для макро и линка сразу. Удобней будет же.
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Чуть ли не пол-секунды.
    у меня такого не было ни разу )
    ---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
    Есть и третий вариант, Patron, дождаться эмулятора ВМ2 от вас и на его основе
    очень точной эмуляции УК-НЦ )
  4. #33
    2,227
    877 сообщений
    Причем тут удобнее? Слово MACRO я привел для примера)
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Какого такого? Что звук отстает? Думаю, что он отстает у всех. Нажми клавишу и услышишь, что щелчек от нее заметно запаздывает.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Одной точной эмуляции ВМ2 для точной эмуляции УКНЦ не достаточно) Нужна точная эмуляция всех чипов. А их надо для этого знать досканально.
  5. #34
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может у меня не такой тонкий слух, но синхронность вполне приемлемая ИМХО, хотя возможно что-то такое за пределами моего восприятия )))
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    согласен, понимаю, но держусь бодрячком и не теряю оптимизма )))
    В принципе теперь просто есть вариант снова пересесть за реальную машинку)))
  6. #35
    Ливны, Орловская обл
    Ну как не должны, если клавиши на одной линии Y, то при отжатии первой клавиши код отжатия не приходит, время идет, начинается автоповтор.
    Дело в том, что за время удержания последней нажатой кнопки не может напечататься автоповтором сразу несколько символов.
    Включил звук, вроде отпустило =)
    Хотя со звуком тормозит и визуально тирится ппц просто.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 23.01.2013 в 15:58.
  7. #36
    2,227
    877 сообщений
    Хотя со звуком тормозит и визуально тирится ппц просто. А самого звука в гоблинах просто нету...
    Визуально смотрится хуже, т.к. показывает каждый второй кадр только, на сколько я понял.
    У меня в гоблинах звук есть. Может громкость в настройках не включил?
  8. #37
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так ты виндовую версию UKNCBTL всю дорогу без звука пытался юзать? А я думал я маньяк ! ))) И как на такой скорости в тех же гоблинов играть???? )))))) И про звук в игре, что значит нет(?), там ползунок громкости есть в эмуляторе, а канал перекидывается в левый (на буке у меня по крайней мере).
  9. #38
    Да стёр я уже про звук, черти глазастые =)
    Просто у меня почему-то видать после запуска эмуля громкость в 0 убирается. Ползунка пока не нашёл =\
  10. #39
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это так запрограммировано, ползунок там есть точно говорю )))
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:27 ----------
  11. #40
    Я его нашёл!
    Да, звук отвратен =(
    Причём, в тех же гоблинах, он ещё и подтормаживать умудряется. Тормозит в процессе игры, а вот когда мелодия играет например при завершении уровня, вроде всё ок. На реале такого кажется не было.
    Ну и конечно пьезокерамическую пищалку сэмулировать надо бы, она ж даёт звуку неповторимый окрас =)
  1. Глюки в УКНЦ играх
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 106
    Последнее: 08.04.2015, 16:53
  2. Запись TZX/TAP в эмуляторах
    от SoftLight в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.10.2010, 12:01
  3. +3 на эмуляторах
    от phant0m в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 04.01.2009, 23:40
  4. Bubble Booble на эмуляторах
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 05.05.2008, 01:29
