Страница 10 из 35 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
  1. #91
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    palsw, тем не менее по возможности платы сфотографируйте в полную величину ? Прямо для этой темы ) Очень любопытно поглядеть вашу [7] что-бы со своими по сравнить.
  2. #91
  3. #92
    г. Измаил, Украина
    hobot, Плата у меня одна - фото было с 2х сторон.Еще не "облагородил" плату -так что не пугаться (зато работает стабильно сутками ))
    Keeper,
    Если что то не видно - отметь на фото красным прямоугольником
  4. #93
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Ну ладно на 800 растянул, но в высоту то он должен быть больше =)
    В ширину 800, т.к. ширина точки на УКНЦ 1.25, и в оригинале это 640 пикселей. А высота 240, т.к. у Денди экран 240)
  5. #94
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    palsw, для чистоты эксперимента снимите пожалуйста образ ПЗУ. Во вложении программка для снятия (UKROM.SAV). После ее запуска должен появится файл UKNC.ROM размером 63 блока.
    • Тип файла: rar UKROM.rar (1.5 Кб, Просмотров: 177)
    Последний раз редактировалось Alex_K; 23.01.2013 в 23:57.
  6. #95
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, я с савами не дружу .Только с образами дисков - например добавить к этому RT1154Y_HX_UKNC.dsk
  7. #96
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Перевыложил выше архив с добавлением образа DSK.
  8. #97
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, 63 блока то появились ,но на системном диске HX0:
  9. #98
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно, ведь этот диск был текущим, под именем DK:.
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Сверил образ со стандартным, никаких различий. Видно когда-то полетела 1801РЕ2-208, не нашлось, вот и заменили на 1801РР1.
  10. #99
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    50Кб это вполне ничё так =)
    Особенно если учесть возможности RT-11.
    Но вот такой вопрос, эти 50к располагаются внизу? То есть, использует ли ОС верхние 8к, которые для юзера обычно недоступны(как я на данный момент понимаю, для ОС они и делались)?
    RT-11 как и DOS - по сути довольно простой монитор и драйвер файловой системы. Сервисов они предоставляют не так уж много. Открыть/записать файл, ввести букву и т.д.
    50К свободны между адресом 01000 и началом системы (можно получить, если вызвать макрос .SETTOP (вроде так, может подзабыл) с параметром -1. Тогда система выдает последний доступный адрес для юзера). Система (RMON) сидит примерно с 0140000 по 0160000.
    "Верхние" 8K с 0160000 не используются никогда, т.к. там сидят устройства ввода-вывода и памяти нету. Если совсем формально, то на машинах с диспетчером памяти можно отобразить, но так никто не делает и на ВМ2 нету диспетчера. Просто забудьте о них.
    Что такое "USR и KMON"? Шелл и что-то ещё?
    KMON - именно шелл, клавиатурный монитор. Активен только когда на экране приглашение (.) Его память отдается юзеру при запуске программы.
    USR - собственно драйвер файловой системы RT-11, нужен для открытия/закрытия файлов. Если стоит .SET USR SWAP то его память тоже отдается юзеру, но при вызове файловых операций кусок юзеровской программы записывается в SWAP.SYS (примерно 15К) а потом возвращается назад.
    RMON и загружаемые драйвера (по FETCH/RELEASE) - это ядро системы, которое затирать нельзя.
    Ну свой код с данными и самому подгрузить можно, себе же лучше известно, когда что делать. В RT-11 кстати есть какое-то управление памятью? Все эти 18-22бит, про которые я так ничего и не нашёл =\
    Можно и свой, а можно использовать готовый драйвер оверлеев.
    Управление памятью - крайне примитивное, получить верхнюю границу и все (или забыл уже?). Чуть больше функций в RT11XM мониторе, но ему нужна машина с MMU.
    Для использования 18 и 22 бит должен быть специальный процессор с диспетчером памяти (MMU). КР1801ВМ2 - не имеет диспетчера, так что забудьте.
    (антиоффтопик) В любом случае RT-11 часть в ЦП нужна только для загрузки кода в ПП, ну может быть для параллельного обсчета игровой логики и обмена данными с кодом в ПП и для записи рекордов на диск Программирование ПП - совершенно отдельная тема.
  11. #100
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, заводская пайка там была.Паяные были ХМ1 - клавиатурная и сборка резисторов со стороны СА.Может пластик закончился и поставили 1 керамику
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
