Показано с 1 по 10 из 12
Тема: глюки УК-НЦ обрезает изображение слева и сверху
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Unhappy глюки УК-НЦ обрезает изображение слева и сверху
    Всем привет, подключил свою УК-НЦ через СКАРТ к LED телику samsung, подключал так: выход УКНЦ (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) на соотв. входы СКАРТА (7,5,11,9,15,13, 2, 17, 20, 16).
    Показало цветную картинку и слышен звук при нажатии кнопок, НО:
    1. Обрезан экран сверху и не видно надписи ЛАТ.
    2. Обрезан экран слева так что цифры в меню "Загрузка" расположенны ВПЛОТНУЮ к левому краю экрана а если войти в меню УСТАНОВКА РЕЖИМОВ то цифры вообще обрезанны и видно только последний их пиксель. И по-моему справа экран тоже обрезало, так как в при настройке типа терминала после надписи 15ИЭ-00-013 уже нет места а в эмуляторе там еще 1 столбец свободен.
    Это нормально? Почему тогда в эмуляторе все прекрасно видно?
    Последний раз редактировалось bigral; 04.02.2013 в 04:43.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А настроек в телеке нет?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ничего такого что можно было бы покрутить, наверное можно списать на глючность самсунга?
    Но вот еще есть пачка неустановленных резисторов на плате, оно может влиять?
    Последний раз редактировалось bigral; 06.02.2013 в 03:18.
    2,223
    875 сообщений
    Фотку.
    Это скорее всего перемычки, необходимые для выбора режима синхронзации - с зеленым или без.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По умолчанию глюки УК-НЦ обрезает изображение слева и сверху
    Мне нормальной картинки на LCD телевизоре удалось добиться только после изменения настроек развёртки через сервисное меню.
    Spectrum жив!!!
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    подробности )
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Фотку.
    http://www.flickr.com/photos/7801226...5734/lightbox/
    2,223
    875 сообщений
    Да, не хватает именно резисторов) И, судя по всему, не только их)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    в смысле? что еще что-то может создавать такой эфект обрезания экрана?
    2,223
    875 сообщений
    Резисторы к обрезанию отношения не имеют. Такие параметры развертки у УКНЦ. Видимо, расширена область видимого экрана за счет интервала горизонтального гашения луча, вот и не видно по краям.
  1. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  2. Разобрал Т34ВМ1 (справа) и сравнил с Z80 (слева).
    Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2012, 14:59
  3. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 18:10
  4. Ответов: 12
    Последнее: 29.09.2010, 08:31
  5. Дельта-С изображение
    от REMR в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 31.01.2010, 20:48
