Страница 53 из 157 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #521
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вопрос был - как проще всего скомпилить ассемблерный исходник под Windows 7 х64.
    sorry, темы перепутал
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Кстати о виндовсе, есть такой редактор EDT-Plus - почти повторяет функционал EDT/KED/K52. Жаль только что как обычно, NumLock продолжает выполнять свою функцию параллельно GOLD и в отличие от EDT, нумерация строк меняется от вставки/удаления строк...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #522
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Эмулятор + блокнот ? )
  3. #523
    2,223
    875 сообщений
    Пара вопросиков по регистрам спрайтового механизма УКНЦ:
    В инструкции написано так:
    В фазе "модификация" производится аппаратная замена содержимого триад, соответствующих разрядам регистра октета, содержащих лог.1. Информация каждой триады заменяется значением регистра кода цвета точки. Формат регистра кода цвета точки приведен на рис.21.
    В фазе "запись" производится загрузка планов ВОЗУ модифицированными данным значением регистра кода цвета фона. Таким образом, при использовании процедуры чтение-модификация-запись по адресу регистра октета точек проводится наложение "нового" изображение по "старому" фону. Механизм уменьшает программную обработку "старого" содержимого экранного ОЗУ до минимума. Если не требуется сохранить фон ("старое" изображение), то проводится процедура записи значения 377 по адресу регистра октета точек, предварительно регистр кода цвета фона загружается требуемым значением.
    Вопрос 1:
    Что значит в фазе "модификация"? Есть циклы чтения-модификация-запись. А наложение нового изображение на старое происходит именно в фазе "запись".
    Вопрос 2:
    Если произвести запись 377 по адресу регистра октета точек, как рекомендуется выше, то записан в планы будет как раз не регистр цвета фона, а регистр цвета точек.
  4. #524
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вопрос 1:
    Это да. Сама фаза "модификация" это чисто внутрипроцессорное явление, не имеющее никакого отношения к регистрам спрайтового механизма. Выше есть два абзаца, которые точно отражают суть регистра октета точек: "Каждому разряду этого регистра, содержащему лог.1, можно поставить в соответствие код цвета точки, а содержащему лог. 0 - код цвета фона записанных в соответствующих регистрах." и "В фазе "чтение" из регистра считывается лог.0, а регистр кода цвета фона загружается по адресу регистра адреса планов содержимым трех планов ОЗУ экранной памяти.". А под модификацией здесь понимают употребление команд типа MOVB, которая как раз за счет цикла чтения загрузит регистры кода цвета фона старым изображением, а уже в фазе "запись" произойдет накладка на старый фон.
    Вопрос 2:
    Да, при записи 0377 будут записаны все 1, а значит будут использован только регистр цвета точки.
  5. #525
    2,223
    875 сообщений
    Ну вот я и говорю, значит в описании ошибка. Надо было написать 0, а не 0377.
  6. #526
    Минск
    На всякий случай - тупой дизассемблер: никаких анализов не делает, структуру
    файла не проверяет, тупо дизассемблирует все подряд, считая, что есть только код, код, код и ничего больше
    Иногда может пригодится для разборок с драйверами или еще чем. К слову, именно этим дизассемблером дизассемблировал MACRO.SAV и за пару минут нашел где ему не нравятся русские буквы
    В архиве EXEшники для Win32 и OpenVMS/AXP.
    Синтакс тупой: disasm [-b базовыйадрес] файл > листинг
    для XP в строке Выполнить - что не так? (файл test.txt не появляется)
    G:\DIZ\disasm-win32.exe 100000 G:\DIZ\test.rom > G:\DIZ\test.txt
    Последний раз редактировалось Ал-р; 12.02.2013 в 15:52.
  7. #526
  8. #527
    Ливны, Орловская обл
    Пробую скомпилить hello world c http://ru.wikipedia.org/wiki/MACRO-11
    Скопировал его в sysimage.dsk, после "macro hello" выдаёт
    EQ                            .END HELLO
    ?MACRO-E-Errors detected:   1
    DK:HELLO=DK:HELLO
    Но после линковщика всё прекрасно выполняется. Что это за ошибка, и что такое DK:?
    Линковка идёт с кодом для ".MCALL .TTYOUT,.EXIT"? Из SYSMAC.SML?
  9. #528
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Что это за ошибка?
    Последняя строка кода должна завершаться кодом конца строки. Чтобы никогда не ошибаться с этим - лучше всегда после .END вставлять строку с символом ';' в первой позиции:
    .END HELLO
    что такое DK:?
    DK: - это устройство по-умолчанию. Если там, где должно быть указано устройство - никакое устройство указано не было, то используется то устройство, которому назначено имя DK:
    Посмотреть назначения имён устройств можно командой SH.
  10. #529
    2,223
    875 сообщений
    Что, нашли линковщик под PC?
  11. #530
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит прав записи нет в этот каталог или еще что. ">" действует независимо от программы которая запускается. Стоит также проверить без всякого ">" что прога вообще работает - здесь где-то одно время выложена была битая программа.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Вообще есть исходники родного LINK, можно портировать
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
