Страница 37 из 87 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #361
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Просто там замысловатая такая схема делителя на 312, или как его там. Может быть проблема на самом деле не в процессоре, а в этом лесу счетчиков и триггеров. И там еще ПЗУ, которая раздает циклы процессору и видео. А осциллограф на номер строки встает? Или нету ТВ-синхры в осциллографе?
    Больше игр нет
  2. #361
  3. #362
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    вобщем, ВВ55 садил ШД.... Выкусил его, сейчас ресторю резаные дорожки...
    ---------- Post added at 02:22 ---------- Previous post was at 01:58 ----------
    всё, таймер таки теперь глохнет... был дохлый порт D30. Пока без него.... порты - типичная проблема... Корветы через меня с дохлыми портами проходили, теперь вот Вектор... Типичная трабла...
    ---------- Post added at 02:39 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
    теперь бы придумать как картинку вывести..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #363
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Не так давно приехала большая посылка от dk_spb с тремя векторами Сегодня запустил один из них, у которого поживее клавиатура, и подключил его к телевизору Электроника 25ТЦ-313. Модуль цветности телевизора собран на АФ5, так что с подключением особых проблем не было. Картинка есть, яркая, чёткая. НО! Как всегда, косяк вектора с гашением луча... Вобщем, две проблемы:
    1) Когда бордюр полосатый, картинка дико разъёзжается в разные стороны...
    2) Когда крутил развёртки у телевизора, обнаружил, что у вектора в области, где идёт обратный ход луча, есть какой-то светлый прямоугольник (т.е. там не чернота и не бордюр)... На телевизоре это проявляется как полоски... Фото с экрана прилагаю...
    Есть ли какие-нибудь методы решения этих проблем? Кручение развёрток ни к чему положительному не привело..
    ps... Фото вектора прилепил
ID:	39731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39734   Нажмите на изображение для увеличения.
    SID-Blaster/ZX
  5. #364
    SPb
    293
    211 сообщений
    А это не оно? http://fincoins.spb.ru/11/pic2.gif
  6. #365
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    dk_spb, а это интересно! Попробую, спасибо!
    SID-Blaster/ZX
  7. #366
    13
    11 сообщений
    С детства мучал вопрос - а что именно нужно было делать на вот этом экране в игре Ghostbusters?
  8. #367
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ремонтирую ещё один вектор, и возникли несколько вопросов:
    1) Какое распределение страниц ОЗУ по адресам? (какие микросхемы за какие адреса отвечают)
    2) Будет ли работать стандартный начальный загрузчик (512б First Boot) при полностью битом ОЗУ? (жива только одна страница, которая сидит в микросхемах, расположенных с краю платы справа)
    SID-Blaster/ZX
  9. #368
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    BYTEMAN, стек в видео озу распологается, поэтому работать вероятно небудет
  10. #369
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Строго говоря, у 512 байтного (FirstBoot в VV) загрузчика стек и экран располагаются по адресам C000-DFFF, т.е., как я понимаю, в той линейке ОЗУшек, которая занимает адреса 4000-5FFF и C000-DFFF, и если она исправна, то загрузчик будет работать. Понятно, что успешно он загрузит только в указанный диапазон, и стартовать загруженную программу вряд ли получится.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.02.2013 в 19:32.
  11. #370
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    А никто не знает куда это паять? На выход видео или для каждой цветовой составляющей?
