Страница 56 из 157 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #551
    2,245
    882 сообщений
    Если установить максимальную скорость - компиляция любого исходника занимает около секунды.
    И это с "академическим" эмулятором процессора.
    Если написать быстрый эмулятор - скорость увеличится ещё примерно в 100 раз.
    А вы шутник)
    Сейчас компилирование моих не очень больших исходников занимает всего 1-2 минуты. Усредним это до 100 секунд. Это на УКНЦ с быстродействием 1мипс (условно говоря). Компиляця за секунду говорит о скорости процессора в 100мипсов. А за 1/100 секунды (с неакадемическим процессором) - 100 * 100 = 10000мипс. 10 гигамипсов PDP11 на моем Core2Duo с 1.5гигамипсами? Вы круты)
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    Чем длина меток не устраивает ?
    Тем, что первые 6 символов не должны повторяться)
  2. #552
    Ливны, Орловская обл
    А скорость эмуляции выкрутить ?
    В UKNCBTL не нашёл такого.
    Какой-же там исходник (по размерам) или что-нибудь на Си?
    Hello world же на асме под RT-11 =)
  3. #553
    2,245
    882 сообщений
    Ой, хотел написать не гигамимпсы, а киломипсы)
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Отключи звук, будет на максимуме.
  4. #554
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Исходники LINK от RT-11 V5.7...
    • Тип файла: rar link.rar (77.1 Кб, Просмотров: 147)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #555
    Titus, я думаю, может стоит вообще на гнутом as писать? Там-то проблем с метками не будет. Да и binutils с gcc тоже аргумент...
  6. #556
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вы круты)
    А то.
    Только речь шла не об эмуляторе ВМ2, а об эмуляторе ВМ1.
    Быстрый эмулятор ВМ1 должен тратить порядка 20 команд хост-процессора на эмуляцию одной команды ВМ1. Учитывая, что современные процессоры выполняют больше одной команды за такт - экстремально быстрая эмуляция PDP-11 вполне возможна.
  7. #556
  8. #557
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Откуда 1-2 минуты? В каком эмуляторе ,
    только что для пробы выполнил команду ex tsspd - тот который 90 блоков почти
    с момента ввода команды и вывода первого окна теста прошло 20 секунд.
    Загружался с харда в UKNCBTL и конечно вырубал звук во время выполнения,
    чтобы эмулятор разогнать !!! )
  9. #558
    2,245
    882 сообщений
    Ой, так он написан на асме) Я думал, сишный есть)
  10. #559
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А почему бы весь kit не выложить например )))
  11. #560
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно еще проще - компилить-собирать в нормальном эмуляторе, а уже потом переносить в UKNCBTL
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
