Показано с 1 по 10 из 19
Тема: TRDCUT and emulators
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию TRDCUT and emulators
    I use TRDCUT utility from WOS:
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...s/TRDCUT11.zip
    This utility remove crear sectors at end of TRD images. But some short TRD files are impossible open in UNREAL SPECCY emulator. :-(
    For example clear TRD 640kB after conversion have about 3kB, but I can't open it in UNREAL SPECCY.
    Miass, Chelyabinsk region
    SCL is a better cutted TRD
    Praha
    34
    15 сообщений
    Yes, but this thread is about TRD :-)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Not sure of the need for this utility. Most emulators are able to work with images in the archives. In this case, the file does not take up much space (due to compression) and consistent with the description of the file format *.TRD.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    BTW, some of the images contains corrupted catalog and 'free space' is really used. So if you will cut it, this may break contained software functionality.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Собственно, вероятно, для этого и был "изобретен" формат *.TRD, как более полно эмулирующий дискету, нежели *.SCL (на уровне размещения данных, в кажущихся, на первый взгляд "неиспользуемых" областях).
    629
    338 сообщений
    LOL. I removed all null-bytes at the end of magalz.exe file. And now it is impossible to run it. Amazingly.
    LOL.
    ваще лол, ага. сам шучу, сам смеюсь.
    629
    338 сообщений
    Читаем спецификацию формата TRD и не будет идиотских вопросов. Каких-то утилит еще понапридумывали чтобы портить файлы. Ппц. Есть всего три разных размера файла TRD: 163840, 327680 и 655360 байт. Все остальное - брак.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 13.02.2013 в 13:07.
    я с этим не спорю. просто пример с ехе не корректен даже по своей задумке, ибо в нем указаны длины секций, а в трд ничего подобного нет.
  1. TRDCUT for WINDOWS
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 02.02.2013, 16:00
  2. Журнал Emulators Machine 8
    от aforeve в разделе Творчество
    Ответов: 19
    Последнее: 21.09.2010, 11:56
  3. Emulators Machine #7
    от Vinnny в разделе Пресса
    Ответов: 22
    Последнее: 07.11.2009, 17:51
  4. Extended memory and SNApshots in emulators
    от VELESOFT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.09.2009, 22:41
  5. Emulators Machine
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.08.2005, 14:04
