Показано с 31 по 40 из 43
Тема: XT 8088 работает на 5мгц, нет кнопки турбо?
  1. #31
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Скарт Посмотреть сообщение
    Так же, форум тут полон талантов, может кто может понять что делает прога SPEED.COM которая переключает в турбо? что переключает и как бы это сразу на всегда переключить и забыть?
    http://www.welook4things.com/laser_x..._utilities.zip
    Честно говоря не стандартная прога, обычно, на сколько помню, читали из 61h регистра значение, сбрасывали или устанавливали второй бит и записывали в 61h обратно. Соответственно второй бит и отвечал за turbo или normal speed.
    Тут же зачем-то постоянно дергают какой-то 1F0h порт (который по идее относится к жесткому), потом все-таки чето читают из 61H и из 62H но пишут все равно в странный 1F0h... На всякий случай приложу дизасемблерный листинг:
    UPD: А, ну все ясно. Вот нашел в какой-то ньюс группе:
    Uit de laser turbo-xt techref:
    2.9 CPU speed control port
    The CPU speed control port is a R/W register with
    address 1F0H. The first seven bits of the register is not
    used. Bit 7 is used to set the CPU speed mode of the
    computer, when its content is 0, the CPU is running at
    standard speed (4.77 MHz). When its content is 1, the
    CPU is running at high speed mode.
    'O 1F0,80' vanuit debug zou denk ik dus (ook) wel moeten werken.
    • Тип файла: asm SPEED.ASM (5.3 Кб, Просмотров: 80)
    Последний раз редактировалось Tronix; 15.02.2013 в 14:27.
  2. #31
  3. #32
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Вот ты xt-ide фиг найдешь. Я что-то так и не обнаружил. Собственно ide она 16-битная, так что выходила уже под 286. Под XT вроде были контроллеры, но очень мало, найти сейчас думаю будет не реально.
    у мну IDE на филипсовский XT-шке уже сразу интергированный шёл...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #33
    г. Измаил, Украина
    BYTEMAN, это из последних ревизий наверное ,когда народ уже 486 юзал по полной
  5. #34
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    что интересно, был воткнут MFM-контроллер и стоял MFM-винт... Походу, тогда IDE харды были не в моде
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Tronix, уууу спасибо тебе! нашёл откуда ты это взял, там же вычитал про CTRL-5 и CTRL-8 которые и меняют скорось
    ещё пикают кнопки
    CTRL-\
    CTRL--
    CTRL-2
    CTRL-6
    узнать бы что делают они...
  7. #36
    261
    125 сообщений
    ещё пикают кнопки
    CTRL-\
    CTRL--
    CTRL-2
    CTRL-6
    Дык, дамп биоса бы взглянуть, а там я думаю не сложно понять будет....
  8. #37
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    пожалуйста
    а вот файл PCXTBIOSasm.ZIP
    это из прошлых сообщений про класный биос для ХТшек...
    только в нем не работает переключение в турбо на моей машине, но зная что надо писать в какой регистр из прошлого сообщения, можете пожалуйста в код добавить строчку чтоб при загрузке биос сам переключал в турбо?
    я с ассемблером вообще не дружен просто. спасибо большое!
    (собрать смогу, там есть БАТник который компилирует и делает готовый для прошивки файл)
    Последний раз редактировалось Скарт; 16.02.2013 в 03:30.
  9. #38
    261
    125 сообщений
    По-идее поправил немного, при старте должен сразу работать в турбо-режиме. Так же должно работать переключение скорости по Ctrl+Alt+'-'.
    В исходнике где правил места пометил ключевым словом 'tronix'. В архиве и исходник и уже собранный бинарь.
    UPD: Ах, да, посмотрел оригинальный биос, нет там обработки CTRL+\, CTR+-, CTRL+2, CTRL+6. Не знаю че оно пикает у вас. Мож это ДОС пикает.
    UPD2: Поставил на всяк случай задержки I/O для вывода в порт, все таки натуральная XT, а не пеньтиумы всякие И сделал FAST_MEMTEST, а то запариволо ждать когда он память тестит.
    Последний раз редактировалось Tronix; 16.02.2013 в 15:07.
  10. #39
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Tronix, дааа!! всё работает как описал! супер! спасибо большое!
  11. #40
    261
    125 сообщений
    Да не за что, чо там пару строк дописал.. Лучше расскажи, что там с RTC? Чего оригинальные проги говорят (getclock, setclock)? У меня лично в досбоксе getclock ваще повисла ))
  1. 8088 mother Juko SuperTurbo XT (Nec v20)
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 65
    Последнее: 14.06.2016, 12:33
  2. Кнопки для клавиатуры
    от Addison в разделе Устройства ввода
    Ответов: 153
    Последнее: 30.01.2013, 15:29
  3. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  4. куплю "нулёвку" - материнку или копм в сборе 8088-8086
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 59
    Последнее: 08.05.2012, 11:19
  5. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
