Страница 10 из 63 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #91
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А чего тут интересного? В первом случае, слово команды в кеше, поэтому идет выборка слова из (R0), затем, выборка слова следующей команды. Или наоборот, не знаю пока.
    А во втором случае выбирается #nnnn из второго слова команды, затем идет выборка слова следующей команды. И там, и там одинаковое число циклов доступа к памяти.
    Еще в тесте нет команд, состоящих из трех слов, да с командой MOV неплохо бы рассмотреть все способы адресации. Тогда картина была бы полной.
  2. #91
  3. #92
    2,225
    877 сообщений
    Какие, например?
  4. #93
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот здесь интересно, используется ранее прочитанное для предвыборки значение, или читается nnnn заново. Следующая команда будет читаться вхолостую, т.к. при предвыборке следующая читается во время дешифрации текущей. А в этом варианте будет читаться, но дешифратор будет стоять.
  5. #94
    2,225
    877 сообщений
    В описании вроде все это было описано. Читал когда-то, но уже не помню)
  6. #95
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какие, например?
    Все способы адресации MOV - 8х8, итого 64. А также можно дополнительно совместить с адресацией по счетчику команд 27,37, 67 77, это еще дополнительно сколько-то много.
    Ну и другие двухадресные и одноадресные команды.
  7. #96
    2,225
    877 сообщений
    Все комбинации - это очень много)
    Достаточно знать циклы команды в отдельности, чтобы правильно сложить все ее быстродействие.
  8. #97
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тогда несколько исполнимых файлов. А там все сложится.
  9. #98
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Чем объясняется такая существенная разница между скоростью выполнения команд (в тактах) на ЦП и ПП? Разные значения tn? Или что-то ещё?
  10. #99
    2,225
    877 сообщений
    1) Шина с ОЗУ у ПП 8-битная, а не 16-битная.
    2) Команды на ПП выравниваются до 4-х тактов. Хотя это не совсем вопрос скорости. Команды ЦП тоже обращаются только в отведенные для них фазы шины.
  11. #100
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Написал универсальный тест IRQ.SAV, который должен позволить довольно точно вычислить время входа в прерывание и оценить время получения от устройства адреса вектора прерывания.
    Требуется поддержка команд Mul и Div.
    На эмуляторе ДВК ( с включенным драйвером EM ) - результаты такие:
    .RU IRQ
    IRQ - Check time of IRQ Service & RTI - v1.0
    Memory Top: 130002
    CPU Speed:     146 x RESET
    CPU Speed:   7'585 x NOP
    CPU Speed:   7'585 x MOV R0,R0
    CPU Speed:   3'035 x MOV R2,(R3)
    CPU Speed:   2'361 x RTI
    CPU Speed:     850 x IOT
    CPU Speed:     850 x TRAP
    CPU Speed:   1'264 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0
    CPU Speed:     823 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | RTI
    CPU Speed:     508 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | IOT
    CPU Speed:     508 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | TRAP
    CPU Speed:     468 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | Interrupt 064
    Program completed.
    Программа выводит сообщения через вызовы RMON, поэтому если правильно загрузиться с HX и нажать в терминале кнопку [Лог] - можно записать результаты теста в файл даже на УКНЦ.
    • Тип файла: zip IRQ.zip (10.5 Кб, Просмотров: 181)
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
