Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Эмуляция AY/YM
    Минск
    Ну, наверно вы не проверили свой код. Тот же результат.
    Сомневаюсь, и вам советую!
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну свой код я выдернул из другого своего, работающего, кода.
    А что ожидается от данного куска? Он должен проиграть два щелчка по идее- в начале воспроизведения и в конце.
    Минск
    Ну я подготовил фрейм, проиграл отрывок, пошел следующий готовить. Так вот при любом раскладе получается как в том отрывке, что я приводил - по сути бесконечный цикл с паузой только на проигрывание отрывка. Вот тут и получается, что каким бы методом я не ждал - вашим или своим (из MSDN), я получаю щелчок.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Щелчок из-за того, что устройству нечего играть во время подготовки данных. Значит надо использовать двойную (в простейшем случае) буферизацию.
    Минск
    Я так и подозревал, но пока с синхронизацией не очень. По сути получается, что не дожидаясь окончания проигрывания первого куска ставить на проигрывание второй, и только на третьем ждать пока выпадет из очереди первый, после чего и третий ставить. Наверно так.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Алгоритм такой же, как и при работе с двумя спековскими экранами.
    10 создать event
    20 открыть устройство
    30 создать и инициализировать буфер1
    40 создать и инициализировать буфер2
    50 курсор=буфер1
    60 ждем пока освободится *курсор
    70 пишем в *курсор
    80 отправляем *курсор на воспроизведение
    90 если курсор=буфер1, то курсор=буфер2, иначе курсор=буфер1
    100 если не завершили переход на 60
    110 закрыть устройство
    120 освободить буфер1
    130 освободить буфер2
    140 освободить event
    83 сообщений
    Кусочек из AY эмулятора на PureBasic отвечающий за вывод звука:
    PHP код:
    ;   Public
    functions
    Declare.
    l Sound_Start()
    Declare.
    l Sound_Stop()
    Declare.
    l Sound_SetCallbacks(adressReset.ladressSample.ladressUpdate.ladressTick.l)
    Declare.
    l Sound_SetCallbackReset(adress.l)
    Declare.
    l Sound_GetCallbackReset()
    Declare.
    l Sound_SetCallbackSample(adress.l)
    Declare.
    l Sound_GetCallbackSample()
    Declare.
    l Sound_SetCallbackTick(adress.l)
    Declare.
    l Sound_GetCallbackTick()
    Declare.
    l Sound_SetCallbackUpdate(adress.l)
    Declare.
    l Sound_GetCallbackUpdate()
    ;   Private
    functions
    Declare.
    l Sound_Software_Fill()
    Declare.
    l Sound_Software_DoubleBufferThread(value.l)
    Declare.
    l Sound_ClearBuffer()
    ;   Private
    vars
    Vars
    #Sound_LATENCY = 20
    #Sound_SLEEPTIME = 4
    Global Sound_BufferSizeMs.l            1000
    Global Sound_Channels.l                2
    Global Sound_Bits.l                16
    Global Sound_Bytes.l                Sound_Bits Sound_Channels
    Global Sound_MixRate.l                44100
    Global Sound_BlockSize.l            = ((Sound_MixRate #Sound_LATENCY / 1000) + 3) & $FFFFFFFC                ;    // Number of *samples*
    Global Sound_BufferSize.l            = ( Sound_BlockSize << ) << 1                                     ;( Sound_BlockSize * (Sound_BufferSizeMs #Sound_LATENCY) ) << 1        ;    // make it perfectly divisible by granularity - double buffer
    Global Sound_TotalBlocks.l            Sound_BufferSize Sound_BlockSize
    Global Sound_BufferMemoryLength.l        Sound_BufferSize Sound_Bytes        ;// 16bits
    Global Sound_BufferMemory.l            0
    Global Sound_SampleCount.0
    Global Sound_SampleMax.Sound_MixRate 50
    Global Sound_WaveHdr.WAVEHDR
    Global Sound_WaveOutHandle.0
    Global Sound_Software_Exit.#False
    Global Sound_Software_ThreadFinished.#False
    Global Sound_Software_Thread.0
    Global Sound_Software_FillBlock.0
    Global Sound_Software_RealBlock.0
    Global Sound_Software_UpdateMutex.#False
    Global Sound_CallbackReset.0
    Global Sound_CallbackSample.0
    Global Sound_CallbackTick.0
    Global Sound_CallbackUpdate.0
    Debug_
    ("Sound_Bytes "+Str(Sound_Bytes))
    Debug_("Sound_BlockSize "+Str(Sound_BlockSize))
    Debug_("Sound_BufferSize "+Str(Sound_BufferSize))
    Debug_("Sound_TotalBlocks "+Str(Sound_TotalBlocks))
    Debug_("Sound_BufferMemoryLength "+Str(Sound_BufferMemoryLength))
    Debug_("Sound_SampleMax "+Str(Sound_SampleMax))
    Debug_("")
    Procedures
    Procedure
    .l Sound_Software_Fill()
        Protected
    i.l
    Protected mixpos.l
    Protected mixBuffer.l
        mixpos
    Sound_Software_FillBlock Sound_BlockSize
        mixBuffer
    Sound_BufferMemory mixpos Sound_Bytes
    Debug_Str(Sound_Software_FillBlock)+" "+Str(mixBuffer) )
        For
    i=0 To Sound_BlockSize-1
    If Sound_CallbackSample<>0  :  CallFunctionFast(Sound_CallbackSample,mixBuffer)  :  EndIf
    Sound_SampleCount+1
    If Sound_SampleCount Sound_SampleMax
    If Sound_CallbackTick<>0  :  CallFunctionFast(Sound_CallbackTick)  :  EndIf
    Sound_SampleCount=0
    EndIf
    mixBuffer Sound_Bytes
        Next
    If Sound_Software_FillBlock >= Sound_TotalBlocks
    EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_CreateBuffer()
        If
    Sound_BufferMemory=0
            Sound_BufferMemory
    AllocateMemory(Sound_BufferMemoryLength)
        EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_FreeBuffer()
        If
    Sound_BufferMemory<>0
    FreeMemory(Sound_BufferMemory)
    Sound_BufferMemory 0
    EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_ClearBuffer()
        For
    i=0 To Sound_BufferMemoryLength-1
            PokeL
    (Sound_BufferMemory+i,0)
    Next
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_Start()
        Protected
    i.l
    Protected res.l
    Protected pcmwf.WAVEFORMATEX
        Debug_
    ("Sound start")
        If
    Sound_CallbackReset<>0  :  CallFunctionFast(Sound_CallbackReset)  :  EndIf
    Sound_ClearBuffer()
    Sound_WaveOutHandle 0
        pcmwf
    \wFormatTag        #WAVE_FORMAT_PCM
    pcmwf\nChannels            Sound_Channels
        pcmwf
    \wBitsPerSample    Sound_Bits
        pcmwf
    \nBlockAlign        Sound_Bytes
        pcmwf
    \nSamplesPerSec    Sound_MixRate
        pcmwf
    \nAvgBytesPerSec    Sound_MixRate Sound_Bytes
        pcmwf
    \cbSize            0
        res
    .waveOutOpen_( @Sound_WaveOutHandle#WAVE_MAPPER, @pcmwf, 0, 0, 0)
    Debug_ ("waveOutOpen "+Str(res))
    Debug_ ("waveOutHandle "+Str(Sound_WaveOutHandle))
        If
    res<>0
            ProcedureReturn 1
    EndIf
    Sound_WaveHdr\dwFlags            #WHDR_BEGINLOOP | #WHDR_ENDLOOP
    Sound_WaveHdr\lpData            Sound_BufferMemory                ;Sound_Memory_Calloc(length);
    Sound_WaveHdr\dwBufferLength    Sound_BufferMemoryLength
        Sound_WaveHdr
    \dwBytesRecorded    0
        Sound_WaveHdr
    \dwUser            0
        Sound_WaveHdr
    \dwLoops            = -1
        Sound_WaveHdr
    \lpNext            0
        res
    waveOutPrepareHeader_(Sound_WaveOutHandle, @Sound_WaveHdrSizeOf(WAVEHDR))
    Debug_ ("waveOutPrepareHeader "+Str(res))
        If
    res<>0
            ProcedureReturn 2
    EndIf
    res waveOutWrite_(Sound_WaveOutHandle, @Sound_WaveHdrSizeOf(WAVEHDR))
    Debug_ ("waveOutWrite "+Str(res))
        If
    res<>0
            ProcedureReturn 3
    EndIf
    Sound_Software_FillBlock 0
    #False
    Sound_SampleCount 0
        Sound_Software_Exit
    #False
    Debug_ ("Create thread")
    timeBeginPeriod_(1)
    Sound_Software_Thread CreateThread(@Sound_Software_DoubleBufferThread(), 0)
    ThreadPriority(Sound_Software_Thread32)                                            ; THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL)
    Debug_ ("")
    ProcedureReturn 0
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_Stop()
    Debug_("Sound stop")
    kill Thread
        Sound_Software_Exit
    #True
    While Not Sound_Software_ThreadFinished
            Debug_
    ("Wait thread")
    Sleep_(10)
    Wend
        Debug_
    ("Kill thread")
    res waveOutReset_(Sound_WaveOutHandle)
    Debug_ ("waveOutReset "+Str(res))
    res waveOutUnprepareHeader_(Sound_WaveOutHandle, @Sound_WaveHdrSizeOf(WAVEHDR))
    Debug_ ("waveOutUnprepareHeader "+Str(res))
    Debug_ ("WHDR_DONE flag " StrSound_WaveHdr\dwFlags #WHDR_DONE ))
    res waveOutClose_(Sound_WaveOutHandle)
    Debug_ ("waveOutClose "+Str(res))
    Sound_FreeBuffer()
    ProcedureReturn 0
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_SetCallbackReset(adress.l)
        If
    adress<>0
            Sound_CallbackReset
    adress
            ProcedureReturn 1
    Else
    ProcedureReturn 0
    EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_GetCallbackReset()
    ProcedureReturn Sound_CallbackReset
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_SetCallbackSample(adress.l)
        If
    adress<>0
    adress
            ProcedureReturn 1
    Else
    ProcedureReturn 0
    EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_GetCallbackSample()
    ProcedureReturn Sound_CallbackSample
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_SetCallbackTick(adress.l)
        If
    adress<>0
            Sound_CallbackTick
    adress
            ProcedureReturn 1
    Else
    ProcedureReturn 0
    EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_GetCallbackTick()
    ProcedureReturn Sound_CallbackTick
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_SetCallbackUpdate(adress.l)
        If
    adress<>0
    adress
            ProcedureReturn 1
    Else
    ProcedureReturn 0
    EndIf
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_GetCallbackUpdate()
    ProcedureReturn Sound_CallbackUpdate
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_SetCallbacks(adressReset.ladressSample.ladressUpdate.ladressTick.l)
    Sound_SetCallbackReset (adressReset)
    Sound_SetCallbackSample (adressSample)
    Sound_SetCallbackTick (adressTick)
    Sound_SetCallbackUpdate (adressUpdate)
    EndProcedure
    Procedure
    .l Sound_Software_DoubleBufferThread(value.l)
        Protected
    mmt.MMTIME
    Protected cursorpos.l
    Protected cursorblock.l
    Protected prevblock.l
    ;Debug_ ("Thread Started")
    Sound_Software_ThreadFinished #False
    While Not Sound_Software_Exit
             mmt
    \wType #TIME_BYTES
    waveOutGetPosition_(Sound_WaveOutHandle, @mmtSizeOf(MMTIME))
    cursorpos mmt\u\cb >> 2
             cursorpos
    Sound_BufferSize
             cursorblock
    cursorpos Sound_BlockSize
    ;Debug_(Str(cursorpos)+" "+Str(cursorblock)+" "+Str(Sound_Software_FillBlock))
    prevblock cursorblock 1
    If prevblock 0
                prevblock
    Sound_TotalBlocks  1
    EndIf
             While
    Sound_Software_FillBlock <> cursorblock
    #True
    Sound_Software_RealBlock+1
    If Sound_Software_RealBlock >= Sound_TotalBlocks
    EndIf
    Sound_Software_UpdateMutex #False
    Wend
    If Sound_CallbackUpdate<>0  :  CallFunctionFast(Sound_CallbackUpdate)  :  EndIf
    Sleep_(#Sound_SLEEPTIME)
    Wend
    ;Debug_ ("Thread Finished")
    Sound_Software_ThreadFinished #True
    EndProcedure
    Минск
    Если у нас есть 71680 тактов на кадр, 882 куска звука, то получается нам надо рендерить каждые 81.26 тактов.
    Ну с AY пока абы что, но это понятно, только понял как оно работает. Но вот спикер - девайс простейший. Ни волны, ни плавных уровней. Сразу же заработало. Диззик прекрасно пищит, прям как на реале. Чудесно.
    Но вот дальше тупичок. Почему-то простой клавиатурный "пук" не слышен. Там нет никаких хитростей?
    119
    80 сообщений
    пишешь данные в буфер постоянно, пока данных нету - пишешь нули, вот и все
  1. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  2. Эмуляция ПЗУ с помощью МК
    от research в разделе Память
    Ответов: 51
    Последнее: 10.04.2012, 14:35
  3. Эмуляция Sprinter'а
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.03.2008, 23:08
  4. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
