Страница 11 из 63 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #101
    2,224
    876 сообщений
    Написал универсальный тест.
    Это считается число команд между чем и чем?
  2. #102
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В принципе - не важно, там можно использовать любые прерывания с чётким интервалом ( чем длиннее интервал - тем точнее измерения ). В конкретной реализации используется интервал между двумя прерываниями таймера по вектору 0100.
    Смысл в том, что если за одно и то же время выполняется 7'585 x NOP, 2'361 x RTI и 850 x IOT ( + RTI ), то легко подсчитать, что:
    RTI           == 3.2 x NOP
    IOT ( + RTI ) == 8.9 x NOP
    IOT           == 5.7 x NOP
    а если время от начала выборки кода IOT до запуска блока прерываний принять за 1 x NOP, то время входа в прерывание ( т.е. записи PC и PSW в стек и чтения их из вектора ) составляет 4.7 x NOP
    Также можно отдельно посчитать и время приёма по шине адреса вектора аппаратного прерывания ( в моём случае получается 3.3 x NOP ).
  3. #103
    2,224
    876 сообщений
    Если это сетевой таймер, то странно.
    TSSPD у меня как раз меряет между прерываниями сетевого таймера число команд. Число операций типа MOV Rx,Rx - 19949 (неправильное в EmuStudio, но меряется правильно). А в вашем тесте - это 34067.
  4. #104
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Даже самую правильную идею можно реализовать с ошибками. Вот получим результат запуска IRQ.SAV на реальной УКНЦ и сразу станет ясно - есть ошибка в алгоритме теста или это просто эмулятор ДВК такой "быстрый".
  5. #105
    2,224
    876 сообщений
    Не обязательно для этого запускать на реальном УКНЦ. Достаточно сравнить с результатами проверенного теста на нереальном УКНЦ).
  6. #106
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя, если умножить 50 Hz таймера на 7'585 NOPов за тик - получим 380'000 NOP/сек, что в точности равно быстродействию 1801ВМ1 на ДВК-1 5.3 МГц.
  7. #106
  8. #107
    2,224
    876 сообщений
    Кстати, на ВМ2 NOP медленнее, чем MOV Rx,Rx.
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Кстати, сравнил результаты двух тестов:
    На UKNCBTL:
    TSSPD:
    NOP - 9394
    MOV Rx,Rx - 13308
    IRQ:
    NOP - 9380
    MOV Rx,Rx - 13275
    Тогда как на EmuStudio:
    TSSPD:
    NOP - 19948
    MOV Rx,Rx - 19948
    IRQ:
    NOP - 33397
    MOV Rx,Rx - 34039
    На лицо явное неправильное вычисление числа выполненных команд, когда этих команд успевает выполнится много.
  9. #108
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, когда памяти не хватает и цикл идёт на второй заход - начинает врать.
    Второй заход по-любому уменьшает точность, поэтому даже после исправления программы лучше его избегать.
    Нужно выгрузить из памяти всё лишнее ( SET SL OFF сделать и т.п. ) - чтобы в буфере команд стало больше 20 тыс. слов свободного места.
  10. #109
    2,224
    876 сообщений
    После Set Sl Off все равно врет:
    TSSPD:
    NOP - 19948
    MOV Rx,Rx - 19948
    IRQ:
    NOP - 28785
    MOV Rx,Rx - 29203
  11. #110
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Что-то не могу заставить тест врать.
    Новый вариант теста IRQ v1.2 выводит в первой позиции количество заходов в буфер команд:
    .RU IRQ
    IRQ - Check time of IRQ Service & RTI - v1.2
    Memory Top: 137554
    1: CPU Speed:     146 x RESET
    1: CPU Speed:   7'586 x NOP
    1: CPU Speed:   7'585 x MOV R0,R0
    1: CPU Speed:   3'035 x MOV R2,(R3)
    1: CPU Speed:   2'361 x RTI
    1: CPU Speed:     850 x IOT
    1: CPU Speed:     850 x TRAP
    1: CPU Speed:   1'264 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0
    1: CPU Speed:     823 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | RTI
    1: CPU Speed:     508 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | IOT
    1: CPU Speed:     508 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | TRAP
    1: CPU Speed:     468 x MOV R2,(R3) | MOV R1,(R3) | MOV R0,R0 | Interrupt 064
    Program completed.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.02.2013 в 20:09.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
