Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Когда достаточно длинный ( > 200 мс ? ) BREAK выносит процессор в пульт на уровне микрокода - никакой код BREAK не примет.
    Это функция аппаратная и там где она реализуется, она работает.
    Советских реализаций этой функции я не знаю.
    PS. Эта функция бывает только в QBUS конфигурации. На DL11-W к примеру такая функция невозможна.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Измаил, Украина
    зафлудили тему совсем,создать тему по отличиям ВП1-035 и ВП1-065 или модератор отрежет в отдельную тему флуд?
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Как раз у ВП1-035 есть специальная нога 31, подключив которую к нужному входу процессора - можно выносить его в пульт в тех случаях, когда ВП1-035 думает, что пришёл сигнал BREAK.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я имею в виду, что не видел живых реализаций этого. Оно и понятно так как был принят UNIBUSный вариант управления (с переключателем Enable/HALT) даже в QBUS системах. Я правда видел советский клон не то 11/93 не то 11/73, но поизучать не довелось...
    Ладно, пора в другую тему, а то хозяин сердится
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Cool дык что процессор поменять невозможно?
    так я так и не понял существует ли принципиальное препятствие для замены ВМ2 на ВМ3 или хотябы на Воронежскую микросборку 1811 снятую с убитых Э-85?
    г. Измаил, Украина
    bigral, простой заменой нет,так как физически не совместим и имеет другую обвязку .Слишком многое нужно будет перекраивать и переделывать и от платы на ВМ2 останется только сам текстолит и интерфейс ИРПС и ИРПР .
    На будущее ,когда смогу запустить свой ДВК и наладить его стабильною работу ,можно заняться на макетке опытным экземпляром .Для начала хватит и 18 бит шины и без ВМ4 -так как я не знаю где его взять в свободной продаже.
    или искать готовую плату вычислителя МС1201.03 или МС1201.04
    г. Измаил, Украина
    Нужна помощь "чайнику"
    разжился платкой "устройство управление"
    Думаю нужно задействовать к своим платам ,открыл схему и понял что с уср.упр. шлейф подключается к БП.Открыл Структурную схему бп и понял что я совсем нечего не понял.В этих русс. сокращениях совсем запутался,решил разобраться в сигналах и открыл на свою голову еще схему платы вычислителя и понял что всё - труба.что означают эти сигналы и нафига они нужны?Есть ли расшифровка сигналов и обозначение где ВХ. и ВЫХ. ???
    На этой страничке буду писать расшифровку сигналов .
    1.АИП -Авария источника питания;
    2.АСП -Авария сетевого питания;
    При аварийном отключении (включении) питающей сети БП формирует два логических сигнала АИП и АСП в соответствии с временной диаграммой.
    1.Где на шине МПИ делись сигналы с БП АИП и АСП и куда с шины МПИ идут сигналы ПОСТ и ПИТН???
    2.Что означают буквы перед и после обозначения сигналов "К","В","Н"???
    Чуток есть информации на вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%...F0%F4%E5%E9%F1
    скрин из официальной доки DEC на шину QBUS
    А вот еще вариант обозначений
    Вот какого буя было плодить столько вариантов.
    Последний раз редактировалось palsw; 24.02.2013 в 00:53.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    АИП это и есть ПОСТ (DCLO), а АСП это есть ПИТ (ACLO)
    К - канальный сигнал;
    В - активным является высокий уровень;
    Н - активным является низкий уровень.
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, разработчики наверное смотрели КВН
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
    Alex_K, АИП это и есть ПОСТ (DCLO), а АСП это есть ПИТ (ACLO)
    Я просто не знал ,что есть "новое" и "старое" обозначение в СССР.
    А вот откуда информация о названиях сигналов международного образца?
    шина "B" - BUS
    B POK (Bus Powe Okey)
    B DCOK (Bus DC Okey)
    Скорее всего
    ACLO и DCLO применяется к обозначению сигналов CPU ВМ2
    ACL и DCL применяется к обозначению сигналов CPU ВМ1
    а на шине МПИ (QBUS) эти же сигналы после буфера уже называются B POK и B DCOK
    Последний раз редактировалось palsw; 23.02.2013 в 22:45.
    г. Измаил, Украина
    Осталось не ясно ,что делает кнопка на панели "Таймер" .
    С платки "устр.упр." выходит сигнал К ПРТ Н и поступает на плату вычислителя.
    ПРТ - Требования прерывания по внешнему событию (таймеру)
    Как это используется в повседневной работе и практическая сторона применения?
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
