Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Электроника МС 0511 востановление мамонта
  1. #71
    п. Старая Вичуга, Россия
    дада. про принетр хотел какраз вопрос задать. если не затруднит опишите какие нить комбинации клавишь или ещё что. вообщем научите начальным навыкам работать на этом компе. инфы на форуме много но пока начальных ненашёл.
    перевёз почти все компы домой. очень много увы не включаются(сам блок питания мёртвый) но он всёравно на 42 вольта. запущую от 5 провер. протестирую.
    несовмем понятно по принтеру. бумагу он плохо крутилкой протягивает. ролики скользкие. от времени может. внутри он чистый. так как на работе нет паяльника то придётся этим всем дома заниматся.
    испытывал оба контроллера дисководов. работают оба. но с одним дисковод работает ШУМНЕЕ. проверял два раза. звук разный(у меня музыкальное образование имеется. очень разные звуки. один реально громче работает) как это обьяснить незнаю. перемычки замкнуты теперь в обоих контроллерах. на одном (а может и на обоих) наблюдается незначительный нагрев большинства корпусов микросхем. они просто тёплые.
    дискеты ещё пока не привезли
  2. #72
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для точного эмулятора дисковода нужны качественные записи всех издаваемых дисководом звуков по-отдельности ( мотор, открывание/закрывание дверцы, вставление дискеты, вынимание дискеты, вращение дискеты, опускание головок, поднимание головок, шаг головок ).
    Понятно, что получить звук вращения дискеты без звука мотора нельзя, но получить звук мотора без звука вращения дискеты - наверное можно.
    Для мотора нужны звуки включения, выключения и нормальной работы.
    Для головки - звук одиночного шага на одну дорожку и звук последовательности шагов с 0-й дорожки на 79-ю.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.02.2013 в 12:42.
  3. #73
    SPb
    293
    211 сообщений
    Еще желательно запах свежераспакованной дискеты и звуки чтения дефектной дискеты. Да, и крайне желательно делать запись на студийный микрофон и со звукоизоляцией от внешних шумов.
  4. #74
    http://www.youtube.com/watch?v=sgkot...ature=youtu.be
    звуки принтера .
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
  5. #75
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Само собой. В эмуляции не бывает такого понятия, как "избыточная достоверность".
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=546510&postcount=28
    Оставь его для музея не мучайся ) Там не только с протяжкой - весь принтер проблема )
    Это флопы такие, можно даже по тональности музычку поиграть двигая головки,
    есть видео такое на тубе (древнее очень).
    Нет в самом деле, как собираетесь с шумностью бороться?
    Могу только снова посоветовать в эмуляторе с OC RT-11 знакомиться. Очень классная шустрая система - и игры в нём удобно пощупать, всё остальное придёт.
  7. #76
  8. #77
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы при включении дисковода в эмуляторе воробьи не чирикали..
    Ночью писать - когда воробьи спят ( как и водители трамваев ). Окна плотно закрывать ( при качественных стеклопакетах - очень помогает ). Осуществлять запись в самом тихом месте, заткнув щель под дверью ( в кладовке, например ). Располагать микрофон ближе к "цели" - тогда фоновый шум легче вырезать по уровню. Делать несколько дублей - тогда при постобработке можно выбрать самый лучший или даже сделать комбинированный вариант из отдельных фрагментов разных дублей.
    Последний раз редактировалось Patron; 28.02.2013 в 14:32.
  9. #78
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    однозначно !
    Попробовать ещё марлю натянуть на дешёвый микрофон - тоже вроде как фильтр получится, просто программные шумофильтры искажают звук и довольно сильно.
    Дешёвым гениус микрофоном можно записать, но будет не очень себе сэмпл такой (
    Надо пробовать в общем.
    Можно ещё (был когда-то такой) от старого японского SONY стерео-микрофон с крепёжкой на карман - более качественной записи за раз в любых условиях я не слышал и не получал (студийные вещи не в счёт), только вот где такой достать? )
  10. #79
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Такое нужно только при записи голоса. При звуках типа "Б","П" ( которые с выдохом ) идёт УНЧ-атака, которую и призван снимать "паралоновый" фильтр.
    При записи техногенных звуков никакого "паралона" микрофону не требуется.
  11. #80
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да да точно точно.
    offtop про звук
    Всё равно трудно будет с флопом, что-бы скажем один его компонент не заглушил все остальные - для примеры (вряд ли вы играете в StarCraft2?), разработчики очень
    круто звук в игре 20хх года оформили, раньше на старых машинах так надёжно трещали харды, во второй части (харды сейчас тихие) когда ставишь постройку
    игра имитирует такой звук - очень мощно у них получилось. Так не описать, но эффект очень "в точку".
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  3. Продажа Электроника МС 0511 (42В) (много)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 30.04.2011, 14:32
  4. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
