Результаты опроса: Что для вас важнее в демах?
Голосовавшие
46. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Крутой код
    19 41.30%
  • Крутой, соответствующий современным веяниям дизайн
    27 58.70%
Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 211
Тема: Что для вас важно в деме?
  1. #51
    Khimki
    15 сообщений
    Ну вот так всегда. Вообщем, свободен. В следующий раз только не учи людей, что делать надо. Мне вот это, например, совсем не нравится.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #52
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    Mick, Я может быть несколько консервативен в данном вопросе, но на мой взгляд демо должно показывать все возможности машины (включая скрытые и недокументированные). Анимация предоставить такой возможности не может. Опять же смысл то какой?, ну да есть набор картинок, есть очерёдноть их вывода. Я не считаю это качественным демо в классическом понимании
    А что ты подразумеваешь под все возможности машины.
    Про смену картинок и сложность их вывода. Тогда повтори мою демку и чтобы влезла в один фрейм. Формат спрайта такой же 20x150 байт (а не пикселей)
    В исходники не смотреть, демку не ломать. Так сказать с нуля.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.02.2013 в 12:01.
  3. #53
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ну вот boot там каталог диска это длинющий спрайт кидается через стек, у тебя аналогично по всей видимости сделано.
    http://zxaaa.untergrund.net/get.php?f=DEMO4/pgboot3.zip
    написано лет 15 назад.
    ---------- Post added at 10:41 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    басиков на диск только побольше накидай чтобы оценить one frame.
  4. #54
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Совсем не то, где смена двух анимированных картинок с летающим скроллом. Я что то этого не видел.
  5. #55
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    обожди сейчас гляну твою дему...
    посмотрел. да меняется укзатль стека на другие данные в определённый момент. да у меня этого в буте нет.
    повторить (без подглядывания) смогу, поверьте на слово.
    кстати сколько тактов занимает вместе со скролом и музыкой?
    Последний раз редактировалось daniel; 28.02.2013 в 12:10.
  6. #56
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На слово не верим, а ждем новую демку на радость ААА.
  7. #57
    Khimki
    15 сообщений
    Да не будет там ничего. Одни слюни, как надо демки делать.
  8. #58
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В пике около 67000 тактов. Точно не скажу так как все не отслеживал.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.02.2013 в 12:16.
  9. #59
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Это не красиво.
    а это красиво. И чтоб сделать такое, мне понадобилось бы 1 месяц обработки и примерно месяц на уговоры кодера. за то это красива. Не понимаю почему все идут на поводу у кодера и делают что то некрасивое сетчатое и убогое в век Бахинджа и 100 других спрайто рисователей. Все готовое лежит в инете, подобрать переработать и под красивую музыку балдеть. Довели спектрум до нолика и квадратика, будто нельзя сделать сексуально красиво. Вам же ЧЭЭРВЭ 4 метра дал, ну хоть одна скатина воспользовалась?
    Спрайт весит 297 кб. При его сжатии на 256 на 192 + ручками сделанные эффекты приближения и исчезновения можно вместить в 128 кб.
    Вот болтатели, может просто тупо возьмете и сделаете?
    В ZXAAA Invitro 2
    86 кб - НИ ОДНОЙ ФАЗЫ НЕ ВЫКИНУВ + еще примерно 6 картинок вставлено в 128 память. Работы было, по честному на 2 часа
    27 фаз спековский вариант, работы на 1 час руками в паинт без наличия таланта художника, тупо мозгом.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.02.2013 в 12:31.
  10. #60
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ах да, совсем забыл. daniel будешь писать дему, переключение экранов (доп экран в 17 странице) в процессе вывода спрайтов чур не использовать. Иными словами использовать только один экран. И спрайты не должны быть меньше 20x150 байт или 160x150 пикселей
  1. Как играть TS музыку в деме ?
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 17.08.2010, 20:04
  2. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2010, 00:34
  3. Что самое важное в деме ?
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 57
    Последнее: 21.05.2010, 21:32
  4. Ответов: 7
    Последнее: 01.09.2006, 00:26
