Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Как записать образ УКНЦ-дискеты на реал?
  1. #51
    2,223
    875 сообщений
    Спасибо! Но можно точнее ) Вдруг получиться что файлы после 1200 блока нормально пишутся утилитой, тогда много вопросов пропадёт автоматом )
    Это и есть точнее.
  2. #52
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это и есть точнее.
    То есть писать надо медленнее чем читать? Или это связано с тем что флоп 3"?
    В образы на 250 не читает с 5", только при уст. 300. Мои параметры для чтения
    видно тут например > http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...k/re_C/reC.jpg
  3. #53
    2,223
    875 сообщений
    3'' - /250
    5'' - /300
  4. #54
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    3'' - /250
    5'' - /300
    Угу) И на запись и на чтение? (мне надо точно точно знать! Что бы я потом уже сам мог уверенно действовать и при случае кому-то на такой-же вопрос ответить по ukdskp. А ты вот ей пишешь на дискеты? Я просто ей только читал до этого (уже говорил я об этом - извиняюсь).
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Titus, ну хорошо, если всё так чудесно можно тогда шпору параметров что-бы правильно отформатировать дискету
    5" - ?
    3" - ?
    Спасибо! Шпоргалки на форуме очень нужная вещь ! )
  5. #55
    2,223
    875 сообщений
    5" - ?
    3" - ?
    В посте на форуме, где я выкладывал эту утилиту (а это всего лишь модифицированная утилита Alex_K), есть все описание.
  6. #56
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    есть все описание.
    Описание параметров, а не их значений! Я половины там не понимаю )
    Мне просто нужна шпаргалка, а встроенный хэлп я умею читать )
  7. #57
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Короче говоря удалось победить глюк с ошибкой после 1200 блока только перебором флоповодов. Диски форматировад DZMY, кроме одной, (возможно только у меня), но выяснилось что на отформаченный ей диск один из образов (ITO-90) пишется, но потом на живой машинке ни в какую не идёт. Форматнул дискету на УК-НЦ, скинул на PC образ - всё завелось и заработало, ошибок после 1200 блока не обнаружил ни на одной из записанных. UKDSKP - в моём случае работает только на чтение с 5", писать им 3" для УК-НЦ не получилось - ругается что контроллер не поддерживает ISA. И ещё одна проблема так и осталась (в виду наличия ЖД я пока смирился).
    Не получается подружить два кармана на живой машине. Выставляю джампера на 0 и 1. При обращении к 0 всё окей, читает пишет загружает, при обращении к 1 реагируют оба, но не правильно - трещат гудят - не хочется ломать флоповоды и замучивать дискеты. Пронаблюдал кучу непонятных глюков и их непонятное исчезновение в процессе перебора флоповодов. Сейчас висит проверенная пара на которой удалось всё удачно без ошибок закатать - 1 на PC (Nec FD1231H 2006 года) и какой-то TEAC на УК-НЦ как MZ0 болтается. Такие дела. Образы писал эмулятором EM. (Да! Сильно подвела программа RTFORM абсолютна не пригодна для УК-НЦ дискет (хотя на писи в эмуле кажет что всё ОК, на реале неработает такой диск) или я не умело ей пользовался.
  8. #58
    200
    138 сообщений
    Подозреваю, что в неработе пары дисководов могут быть виноваты номиналы подтягивающих резисторов в контроллере, а также возможное наличие терминирующих резисторов на дисководах.
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Мне тут одну подсказку бросили как можно ещё попробовать, проверю отпишусь.
    А длина шлейфа (макарон) может влиять?
  10. #60
    200
    138 сообщений
    Может, если они метровой длины и резисторы все равно надо проверить.
  1. Дискеты с софтом для УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 13.10.2016, 18:14
  2. Продаются дискеты с софтом для УКНЦ, 500 шт.
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.09.2009, 12:35
  3. Как записать софт на дискеты
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 16.11.2008, 15:01
  4. Как записать файлы SCL на дискету?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 19.02.2007, 11:42
