Показано с 11 по 20 из 53
Тема: 3,5 дисковод к Скорпиону
    88
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    А как превратить дисковод в А: ? На нем нет перемычек... Можно ли манипуляциями со шлейфом как-то ? Например как в PC было, перевернуть часть шлейфа...?
    также, как и на pc - перевернуть часть шлейфа или просто купить перевернутый рс-шный шлейф.
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
    На мой взгляд, логичнее перекинуть только линию выбора на самом дисководе, 10<->12 контакт разьема, отвечающую за выбор A<->B. Скорее всего там есть намертво запаянная перемычка.
    на трездюймовых писишных дисководах всегда была намертво "запаянная" "перемычка" на дисковод Б.
    г. Петрозаводск
    Нашел запаянную перемычку на DS1, разъединил и запаял на DS0. Все ОК. Спасибо огромное.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По умолчанию A long time ago, in a galaxy far, far away...
    На самом деле - в 3.5' дисководах когда-то было не меньше перемычек, чем в 5.25' дисководах. Со временем они "атрофировались" до площадок на плате, соединенных перемычками. Совсем их не имеют, разве, что приводы последних лет (что для спектрумиста, не есть хорошо).
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Quest, к сведению: нажатие кнопки thanks под понравившимся сообщением, мною "категорически" приветствуются.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Не вводите людей в заблуждение!
    Как уже сказали выше нужно поменять местами только 10 и 12 жилу! Перевёрнутый PC-шный шлейф работать не будет в TR-DOS!
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    88
    43 сообщений
    Почему не будет ? Будет. У меня работал. А почему вообще должна быть какая-то разница ? На уровне проводов флоппи стандартизированы.
    Последний раз редактировалось haywire; 04.03.2013 в 16:26.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Очевидно, это "заслуга" самого дисковода. Если разьем дисковода выполнен по "старому стандарту", в tr-dos "перекрученный" шлейф работать не будет.
    Привожу цитату:
    В своей первой экскурсии за кулисы системного блока ты, увидев разрезанный и перекрученный шлейф дисковода, наверное, на секунду подумал, что компы делают там же, где и «Таврии». Но перманентность этого брака во всех компах, к которым ты заглядывал под юбку, должна была натолкнуть на мысль о том, что в этом таится некий скрытый смысл. И это действительно так. Когда флэшек еще не было, винчестеры были маленькими, а о пишущих сидюках инженеры только начинали задумываться, многие компы оборудовались двумя дисководами, которым назначались буквы A и B. В большинстве случаев один был 5.25’’, а другой – 3.5’’, но не в этом дело. А дело в том, что нужен был механизм определения, какой из них будет A, а какой B. В IDE’шных винтах аналогичная проблема решена джампером master/slave, существует такое решение и в дисководах. Однако во избежание головняка с перестановкой этих перемычек был придуман следующий ход. На выходе из мамы по 10-му и 14-му проводам шлейфа на флопповоды идут управляющие сигналы для дисковода A, а по 12-му и 16-му – для B. Потом в один прекрасный момент (следующий после первого разъема для подключения привода) наступает то, что в научной литературе называется «twist», и все провода с 10-го по 16 переворачиваются, и к ни о чем не подозревающему второму разъему шлейф приходит в состоянии, в котором по 10-му и 14-му проводам идут команды дисководу B (потому что это на самом деле 12-й и 16-й провода!), а по 12-му и 16-му соответственно – к дисководу A (по той же самой причине). Таким образом, шлейф вводит в заблуждение (чтоб не сказать хуже) второй дисковод, который, думая, что он A, работает как B, и наоборот. Какой во всем этом смысл? Как уже говорилось несколькими строчками ранее, все исключительно для облегчения твоей жизни: все дисководы идут с джампером, предустановленным в режим работы B, таким образом, при установке двух дисководов на этот волшебный шлейф, у тебя автоматически один становится A (который в конце), а другой – B. Ловкость рук и никакого мошенничества (несмотря на то, что twist именно так с английского и переводится)
    г. Петрозаводск
    Сразу заодно хочу спросить, почему при входе в "128 TR-DOS" через основное меню, появляется надпись "R Tape loading error, 0:1", а при входе в "48 TR-DOS" появляется нормальное приглашение "А>" ? Это так и должно быть ?
    88
    43 сообщений
    Нет, так быть не должно. У вас железо-то какое ? Модель компьютера ? Что за контроллер ?
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    Привожу цитату:
    Ну, а почему в TR-DOS-то это работать не должно ? Переворот проводов в писишном "волшебном" шлейфе действительно делается для трёхдюймовых флопов, залоченных на диск "B", чтобы находясь после переворота шлейфа, флоп думал, что он диск В, а комп думал, что работает с диском А. Что в этом такого, что не поймёт TR-DOS ? Проблемы могут возникнуть только если на эту конструкцию навесить ещё один флоп, "правильный".
    Последний раз редактировалось haywire; 04.03.2013 в 18:56.
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Поключение монитора МС 6105.0 к скорпиону
    от Kvazyman в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 24.01.2012, 22:20
  3. Дисковод от IBM PS/2
    от zxigan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.04.2011, 00:32
  4. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
