Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Программа BIORITMUS
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Программа BIORITMUS
    У меня на кассете есть программа BIORITMUS, которая расчитывает биоритмы, совместимость биоритмов и т.п. Она по моему написана на бейсике... Можно ли ее как-то перекинуть на дискету ?
    P/S: у меня Scorpion zs256
    83 сообщений
    Магнитофон-плеер есть?
    ---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Много у тебя кассет, а дискет?
    1,472
    960 сообщений
    возможно это она http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0025414
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    загрузи с ленты и потом сохрани на дискету (что тут сложного ???)
    г. Петрозаводск
    возможно это она...
    Не она ...
    Я не говорю, что это сложно, просто я не знаю как это сделать. Точнее как сохранить на дискету, загруженную с магнитофона программу?
    83 сообщений
    Скинуть на дискету очень просто. У тебя скорпион. Зайди в теневой монитор и... инструкция есть?
    В общем там должна быть опция сохранения Magic файла на диск.
    Quest, так много у тебя кассет, а дискет?
    1,472
    960 сообщений
    загрузи бейсик программу без автостарта - MERGE ""
    потом запиши на дискету RANDOMIZE USR 15619:REM:SAVE "BIORITM"
    (если есть возможность сделай фотографию экрана с этой программой)
    Khimki
    15 сообщений
    Ну и как она заработает на дискете? Там такие строчки надо прописывать перед каждым LOAD "имя файла". А если там файлы вообще без имени, то я тогда кроме как использования маджика не вижу. Есть ещё конечно программы от Дюпанова, но они портят игру. В конце код лезет в экранную область.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Почитайте эту книгу. И вот эту (часть про систему команд tr-dos). Большинство вопросов отпадет сразу.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    программа-то на бейсике же
    Khimki
    15 сообщений
    Так допиливать в ручную всё равно надо будет, или она будет просить кассету.
  1. Программа с набором зв. эффектов для AY
    от Руслан в разделе Музыка
    Последнее: 13.08.2012, 19:36
  2. Нужна программа!!!
    от Biozoom в разделе Музыка
    Ответов: 113
    Последнее: 12.11.2010, 14:23
  3. Ответов: 3
    Последнее: 26.02.2005, 17:46
