Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Дискеты с защитой XLENT Protectiion by fanatic stas
    г. Омск
    Question Дискеты с защитой XLENT Protectiion by fanatic stas
    Вообще кто-нибудь слышал про такую защиту? Подобные дискетки продавались у нас в Омске где-то в 1994-м.
    Нашел вот несколько штук и хочу пергнать все это добро в образы, но нигде информации пока найти не удается.
    Выяснил только, что в принципе защиты есть секетора с нестандартными номерами (типа 160 или 254 то 128, то 256 байт).
    Причем такие сектора раскиданы по всей дискете. Последняя читаемая дорожка №160.
    Может где-то антипротектор в природе существует или еще что-нибудь?
    Последний раз редактировалось kart2012; 07.03.2013 в 19:23.
    1,460
    949 сообщений
    попробуй эту утилиту http://simonowen.com/samdisk/
    полный образ дискеты - TD0/FDI/UDI
    г. Омск
    Спасибо большое, попробую.
    Но вот такая штука, что я чем только уже не пробовал такое проделать.
    В общем, или флоп не видит первого сектора, или просто проги зависают при чтении.
    Вот список программ:
    ESN
    makefdi
    FDA
    teledisk
    AMD
    UKV
    Мне кажется фишка в том, чтобы эти дискетки увидел PC, надо их сначала, форматнуть на реальном спектруме в программе ADS (например).
    А потом просто взять копировщик и сделать копию, уже пригодную для чтения на PC. Обычные, незащищенные дискетки я так и перегнал.
    А вот с такими подобное провернуть мне кажется нереально.
    Поэтому у меня и возникла идея, попробовать снять защиту на реальном спектруме.
    Последний раз редактировалось kart2012; 07.03.2013 в 22:35.
    1,460
    949 сообщений
    а какой тогда смысл от дискеты со снятой защитой ?
    там какие-то особенные версии программ ?
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    возможно этот совет поможет
    "Так вот вчера пошаманив с разными версиями TeleDisk-а, и получив
    отрицательные результаты, сегодня в который раз попробовал makefdi.exe, опять
    бесполезно, перечитав хелп к UKV наткнулся на ключевую фразу и реализовал ее, а
    именно - заклеивал половину индексного отверстия на дискете, ту половину,
    которая ближе к прорези защиты от записи. В который раз отключив в биосе Cache1
    и 2 CPU сделал штук 15 копий посредством makefdi.exe и TeleDiska(v2-15), с
    разной степенью перекрытия индексного отверстия. Во время копирования сразу
    заметил, что в некоторых вариантах TeleDisk показывал очень мало ошибок в
    сравнении с копиями сделанных баз заклеивания. Какова же была моя радость,
    когда целых два образа TD0 оказались полностью рабочими!"
    83 сообщений
    kart2012, на дисках есть какая то полиграфия?
    Интересно как они выглядили.
    г. Омск
    Конечно, было бы намного интересней получить оригинал, хотя программки для меня определенную ценность тоже представляют.
    за совет спасибо, попробую, отпишусь.
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    да есть!!
    Последний раз редактировалось kart2012; 07.03.2013 в 23:34.
    г. Омск
    вот несколько примеров
ID:	40298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40299   Нажмите на изображение для увеличения.
    1,460
    949 сообщений
    наклейки на конверте из начала 90х, сильно сомневаюсь что в то время мудрили с секторами нестандартного размера, максимум портили каталог.
    попробуй (если есть) проверить дискету программой типа DCU. покажет она битые сектора ?
    г. Омск
    Ну так вот. Для начала я проверил дискетки DCU 2.31. Проверка показала такие результаты:
    Действительно, на некотрых дорожках имеются на первый взгляд "битые сектора",
    я провел второй эксперимент программкой-копировщиком Fm/COP. В ней есть очень удобный супервизор.
    И вот с помощью этого супервизора мне открылось следующее: (фотки прилагаются).
    Я думаю, что это именно и есть сектора с нестандартным размером и нестандартными номерами.
    Причем на некоторых дорожках еще имеется и нестандартное количество секторов.
    (Например на нулевой дорожке присутсивует сектор №160 размером 128 байт, а всего их 17 вместо стандартных 16-и).
    По 17 секторов встречается на 40, 41, 48, 49 дорожках. А на последней, (81-й !!!)
    находится всего один сектор тоже с номером 160 и размером 128 байт
    Следующий прикол в том, что DCU видит некоторые дискеты как SD, хотя на самом деле они с двойной плотностью.
    Fm/COP это подтверждает. Головка флопа уже на самом краю, а он все пытается просканировать сектора, которые на самом деле расположены на второй стороне.
ID:	40303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kart2012; 08.03.2013 в 12:32.
    г. Омск
    В общем может найдутся у кого добрые мысли...
  1. Сохраним диски с защитой для потомков!
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 78
    Последнее: 14.06.2019, 02:12
  2. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
