Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 72
Тема: Радио-86РК или как "понюхать" систему команд переключателями
  1. #51
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex-DJ Посмотреть сообщение
    а что там было?
    В PIC MicroC есть встроенная библиотека работы с SD картами. Вот я и хотел картинку подключения скопировать.Да что то не знаю как.
  2. #52
    г. Баку, Азербайджан
    Внизу где пишутся сообщения надо перейти в расширенный режим сообщений,а там есть упраление вложениями,потом надо выбрать и закачать картинку с компа.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
    или можно загрузить сюда http://savepic.net/ а потом взять третью ссылку и вставить сюда в сообщение.
  3. #53
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Alex-DJ, Не в этом проблема, в MicroC есть встроенный русифицированный help, с картинками подключения к контроллеру.Я копирую картинку, а вот вставить ее куда нибудь не получается. То есть нажимаю на правую кнопку мыши, вылазит контекстное меню, где всего два пункта - копировать и свойства. В свойствах пишет что это GIF, копирую, при копировании пишет вставить, а ничего не вставляется.
  4. #54
    смотри личку
  5. #55
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А ели на человеческом языке?
    Например, чтобы получить код команды CMD30 (в том списке нет), нужно 30 перевести в шестнадцатиричный вид, это 1Eh, и добавить шестнадцатиричную 40h, получим 5Eh.
  6. #56
    Ну вот,уже кое что прояснилось ... Спасибо !!! Но пока карту ковырять не начал,времени не хватает...Но уверен будут ещё вопросы.
    А вот более полный набор команд:
    /** MMC/SD card SPI mode commands **/
    #define CMD0 0x40 // software reset
    #define CMD1 0x41 // brings card out of idle state
    #define CMD2 0x42 // not used in SPI mode
    #define CMD3 0x43 // not used in SPI mode
    #define CMD4 0x44 // not used in SPI mode
    #define CMD5 0x45 // Reserved
    #define CMD6 0x46 // Reserved
    #define CMD7 0x47 // not used in SPI mode
    #define CMD8 0x48 // Reserved
    #define CMD9 0x49 // ask card to send card speficic data (CSD)
    #define CMD10 0x4A // ask card to send card identification (CID)
    #define CMD11 0x4B // not used in SPI mode
    #define CMD12 0x4C // stop transmission on multiple block read
    #define CMD13 0x4D // ask the card to send it's status register
    #define CMD14 0x4E // Reserved
    #define CMD15 0x4F // not used in SPI mode
    #define CMD16 0x50 // sets the block length used by the memory card
    #define CMD17 0x51 // read single block
    #define CMD18 0x52 // read multiple block
    #define CMD19 0x53 // Reserved
    #define CMD20 0x54 // not used in SPI mode
    #define CMD21 0x55 // Reserved
    #define CMD22 0x56 // Reserved
    #define CMD23 0x57 // Reserved
    #define CMD24 0x58 // writes a single block
    #define CMD25 0x59 // writes multiple blocks
    #define CMD26 0x5A // not used in SPI mode
    #define CMD27 0x5B // change the bits in CSD
    #define CMD28 0x5C // sets the write protection bit
    #define CMD29 0x5D // clears the write protection bit
    #define CMD30 0x5E // checks the write protection bit
    #define CMD31 0x5F // Reserved
    #define CMD32 0x60 // Sets the address of the first sector of the erase group
    #define CMD33 0x61 // Sets the address of the last sector of the erase group
    #define CMD34 0x62 // removes a sector from the selected group
    #define CMD35 0x63 // Sets the address of the first group
    #define CMD36 0x64 // Sets the address of the last erase group
    #define CMD37 0x65 // removes a group from the selected section
    #define CMD38 0x66 // erase all selected groups
    #define CMD39 0x67 // not used in SPI mode
    #define CMD40 0x68 // not used in SPI mode
    #define CMD41 0x69 // Reserved
    #define CMD42 0x6A // locks a block
    // CMD43 ... CMD57 are Reserved
    #define CMD58 0x7A // reads the OCR register
    #define CMD59 0x7B // turns CRC off
    // CMD60 ... CMD63 are not used in SPI mode
    Последний раз редактировалось Alex-DJ; 10.03.2013 в 23:01.
  7. #57
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    b2m, я имел в виду типа brings card out of idle state, а есть ли по русски? А в шестнадцатеричной системе я иногда даже думаю.
  8. #58
    HardWareMan
    "Разбудить" карту. Или "активировать". Там есть такая особенность.
  9. #59
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    Уже 30 постов идёт флуд. Специально же отослал человека к источникам информации. И вообще, для разбора работы с SD достаточно её PDF.
  10. #60
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    С утра побегал, теперь можно учить матчасть.
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. Куплю плату для сборки "Радио 86РК"
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2012, 14:39
  3. Изучается спрос на "Радио 86РК"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.06.2010, 18:18
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
