Страница 31 из 112 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #301
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Всё не так просто. Протокол Telnet прозрачен только для 7-битных байтов.
    Там идет согласование и в том числе есть 8bit.
    При работе с 8-битными байтами в режиме "telnet" - сервер дублирует каждый отправляемый байт 0377
    Ну да, 377 - это IAC.
    Обеспечение возможности работы сервера Telnet в режиме эмуляции DL-порта требует полного отключения Telnet-протокола и переход в режим RAW TCP.
    Не путай эмуляцию DL по TCP и эмуляцию DL по TCP в твоем эмуляторе
    Все остальные известные мне умеют телнет
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Хотя не, CHARON наверное просто TCP использует - он даже модемы не эмулирует через IP :/
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #301
  3. #302
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хе.
    Настроил полноценный VT220 где DECовские дистрибы не пишут по два раза подряд одно и то же, а честно рисуют толстые буквы
    VT220, CM7209
  4. #303
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSXные подпрограммы для RT-11
    Давно собирался сделать, да все руки не доходили...
    Перетащил некоторые полезные подпрограммы (для MACRO программ) из RSX в RT-11. Некоторые из них уже есть в SYSLIB, некоторые есть в ULBLIB из source kit, но многое отсутствует.
    Перенесены следующие подпрограммы: $CAT5, $CAT5B, $CBDAT, $CBDMG, $CBDSG, $CBDT4, $CBOMG, $CBOSG, $CBTA, $CBTMG, $CDDMG, $CDTB, $COTB, $CVTUC, $DAT, $DAT4, $DATS, $DDIV, $DIV, $DMUL, $EDMSG, $MUL, $SAVAL, $TIM, .DD2CT, .OD2CT.
    Подробное описание подпрограмм можно найти в документации по системной библиотеке RSX. Краткое описание доступно в RSXном хелпе (можно посмотреть на CTAKAHе командой HELP SYSL subname (где submane - имя подпрограммы без знака $). В следующем сообщении также вкратце распишу как все это едят.
    Работа с подпрограммами полностью совместима с RSX за двумя исключениями:
    • Подпрограмма $DATS (перевод даты в ASCII с учетом системного формата) работает как $DAT4 (перевод в формат DD-MMM-YYYY)
    • В подпрограмме $EDMSG форматная директива %X использует первые 4 слова 5-словного блока имени файла. Формат блока имени аналогичен используемому в директивах RT-11. Если поле имени устройства пустое, выводится только имя файла (и наоборот: если слово после имени устройства пустое - выводится только имя устройства).
    UPD. В последние версии библиотеки добавлены также подпрограммы табличного парсера DEC (см. RSX-11 I/O Operations Manual). Также добавлена макробиблиотека с макрокомандами табличного парсера.
    • Тип файла: rar rsxlib.rar (20.1 Кб, Просмотров: 185)
    Последний раз редактировалось form; 10.12.2016 в 18:12.
    VT220, CM7209
  5. #304
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подпрограммы сохранения регистров предназначены для использовании в своих подпрограммах когда нужно сохранить регистры на время их выполнения и восстановить при возврате.
    CALL	$SAVAL		;СОХРАНЯЕТ ВСЕ РЕГИСТРЫ
    JSR	R5,$SAVRG	;СОХРАНЯЕТ РЕГИСТРЫ 3-5
    JSR	R2,$SAVVR	;СОХРАНЯЕТ РЕГИСТРЫ 0-2
    JSR	R5,.SAVR1	;СОХРАНЯЕТ РЕГИСТРЫ 1-5
    Данные подпрограммы вызываются в начале своей подпрограммы и сохраняют определенные регистры (см выше). Содержимое регистров сохраняется таким же как до сохранения. При возврате из подпрограммы регистры восстанавливается. Бит C не изменяется при восстановлении.
    Подпрограммы арифметики выполняют операции умножения и деления без использования команд EIS.
    ;БЕЗЗНАКОВОЕ УМНОЖЕНИЕ ОДИНАРНОЙ ТОЧНОЧТИ
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R0 - МНОЖИТЕЛЬ				R0 - ПРОИЗВЕДЕНИЕ (СТАРШАЯ ЧАСТЬ)
    ;R1 - МНОЖИМОЕ				R1 - ПРОИЗВЕДЕНИЕ (МЛАДШАЯ ЧАСТЬ)
    CALL	$MUL
    ;БЕЗЗНАКОВОЕ ДЕЛЕНИЕ ОДИНАРНОЙ ТОЧНОЧТИ
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R0 - ДЕЛИМОЕ				R0 - ЧАСТНОЕ
    ;R1 - ДЕЛИТЕЛЬ				R1 - ОСТАТОК
    CALL	$DIV
    ;УМНОЖЕНИЕ ДВОЙНОЙ ТОЧНОСТИ
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R2 - МНОЖИМОЕ (СТАРШАЯ ЧАСТЬ)		R1 - ПРОИЗВЕДЕНИЕ (МЛАДШАЯ ЧАСТЬ)
    ;R3 - МНОЖИМОЕ (МЛАДШАЯ ЧАСТЬ)
    CALL	$DMUL
    ;ДЕЛЕНИЕ ДВОЙНОЙ ТОЧНОСТИ
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R0 - ДЕЛИТЕЛЬ (БЕЗ ЗНАКА)		R0 - ОСТАТОК
    ;R1 - ДЕЛИМОЕ (СТАРШАЯ ЧАСТЬ)		R1 - ЧАСТНОЕ (СТАРШАЯ ЧАСТЬ)
    ;R3 - ДЕЛИМОЕ (МЛАДШАЯ ЧАСТЬ)		R2 - ЧАСТНОЕ (МЛАДШАЯ ЧАСТЬ)
    CALL	$DDIV
    Подпрограммы преобразования данных позволяют конвертировать данные в текстовый формат и обратно.
    ;ASCII -> ЧИСЛО ДВОЙНОЙ ТОЧНОСТИ
    ;ДЕСЯТИЧНОЕ (.DD2CT) ИЛИ ВОСЬМЕРИЧНОЕ (.OD2CT) СО ЗНАКОМ.
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R3 - АДРЕС ДВУХСЛОВНОГО БУФЕРА		CC/CS - УСПЕХ/ОШИБКА
    ;R4 - КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ В СТРОКЕ
    ;R5 - АДРЕС ИСХОДНОЙ СТРОКИ
    CALL	.DD2CT
    CALL	.OD2CT
    ;ASCII -> ЧИСЛО ОДИНАРНОЙ ТОЧНОСТИ
    ;ДЕСЯТИЧНОЕ ($CDTB) ИЛИ ВОСЬМЕРИЧНОЕ ($COTB).
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R0 - АДРЕС СТРОКИ			R0 - АДРЕС СЛЕДУЮЩЕГО СИМВОЛА
    ;					R1 - ЧИСЛО
    ;					R2 - СИМВОЛ НА КОТОРОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
    ;					     ОСТАНОВИЛОСЬ
    CALL	$CDTB
    CALL	$COTB
    ;ASCII -> RADIX-50
    ;1-3 СИМВОЛА БЕЗ ПРОБЕЛОВ ($CAT5) ИЛИ С ПРОБЕЛАМИ ($CAT5B).
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R1 - ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ		R1 - ЗНАЧЕНИЕ
    ;	0 - ТОЧКА = КОНЕЦ		R2 - СИМВОЛ НА КОТОРОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
    ;	1 - ТОЧКА = СИМВОЛ		     ОСТАНОВИЛОСЬ
    ;					CC/CS - УСПЕХ/ОШИБКА
    CALL	$CAT5
    CALL	$CAT5B
    ;ЧИСЛО ОДИНАРНОЙ ТОЧНОСТИ -> ASCII
    ;ДЕСЯТИЧНОЕ ОТ 0 ДО 99 ($CBDAT), ДЕСЯТИЧНОЕ ОТ 0 ДО 9999 ($CBDT4),
    ;ДЕСЯТИЧНОЕ ($CBDMG), ДЕСЯТИЧНОЕ СО ЗНАКОМ ($CBDSG), ВОСЬМЕРИЧНОЕ ($CBOMG),
    ;ВОСЬМЕРИЧНОЕ СО ЗНАКОМ ($CBOSG), ВОСЬМЕРИЧНОЕ ОДНОБАЙТОВОЕ ($CBTMG)
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R0 - АДРЕС БУФЕРА			R0 - АДРЕС СЛЕДУЮЩЕГО СИМВОЛА
    ;R1 - ЧИСЛО
    ;R2 - ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
    ;	0 - ПОДАВЛЯТЬ НАЧАЛЬНЫЕ НУЛИ
    ;	НЕ 0 - НЕ ПОДАВЛЯТЬ
    CALL	$CBDAT
    CALL	$CBDT4		;XX ЕСЛИ R1 < 1900, XXXX ЕСЛИ R1 >= 1900
    CALL	$CBDMG
    CALL	$CBDSG
    CALL	$CBOMG
    CALL	$CBOSG
    CALL	$CBTMG
    ;ЧИСЛО ДВОЙНОЙ ТОЧНОСТИ -> ASCII
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R1 - АДРЕС ДВУСЛОВНОГО ЧИСЛА
    CALL	$CDDMG
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R1 - ЧИСЛО
    ;	БИТЫ 0-7 - ОСНОВАНИЕ (2-10)
    ;	БИТ 8 - ЧИСЛО СО ЗНАКОМ
    ;	БИТ 9 - НЕ ПОДАВЛЯТЬ НУЛИ
    ;	БИТ 10 - ШИРИНА ПОЛЯ (1-31)
    CALL	$CBTA
    ;ASCII НИЖНИЙ РЕГИСТР -> ВЕРХНИЙ РЕГИСТР
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R0 - АДРЕС ИСХОДНОЙ СТРОКИ		R0, R1 - НЕ МЕНЯЮТСЯ
    ;R1 - АДРЕС БУФЕРА			R2 - 0
    ;R2 - КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ
    CALL	$CVTUC
    ;ДАТА -> ASCII
    ;DD-MMM-YY ($DAT), DD-MMM-YYYY ($DAT4, $DATS)
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R1 - АДРЕС ТРЕХСЛОВНОГО МАССИВА
    ;	+00 - ГОД-1900
    ;	+02 - МЕСЯЦ
    ;	+04 - ДЕНЬ
    CALL	$DAT
    CALL	$DAT4
    CALL	$DATS
    ;ВРЕМЯ -> ASCII
    ;ВХОД:					ВЫХОД:
    ;R1 - АДРЕС ПЯТИСЛОВНОГО МАССИВА
    ;	+00 - ЧАСЫ
    ;	+02 - МИНУТЫ
    ;	+04 - СЕКУНДЫ
    ;	+06 - ТИКИ
    ;	+10 - ТИКОВ В СЕКУНДУ
    ;	1 - HH
    ;	2 - HH:MM
    ;	3 - HH:MM:SS
    ;	4 - HH:MM:SS.S
    CALL	$TIM
    Подпрограммы $TIM, $EDMSG, $DAT, $DAT4 и $DATS работают с временем в формате, возвращаемом RSXной директивой GTIM$. Формат описан выше. Для упрощения была добавлена подпрограмма $GTTIM которая на входе получает адрес 8-словного буфера в R1 и заполняет его датой и временем в формате GTIM$.
    Подпрограмма форматирования данных $EDMSG упрощает подготовку данных для вывода на экран, принтер или в файл.
    ;ФОРМАТИРОВАННЫЙ ВЫВОД
    ;ВХОД:
    ;R1 - АДРЕС ФОРМАТНОЙ СТРОКИ
    ;R2 - АДРЕС БЛОКА АРГУМЕНТОВ
    CALL	$EDMSG
    Форматная строка состоит из текста и директив форматирования и завершается нулевым байтом. Формат директив: "%nX" где n - количество использования директивы, X - символ директивы. Вместо n можно использовать символ "V" - в этом случае количество берется из очередного слова блока аргументов. Если в директиве указано количество использования, результаты разделяются знаками табуляции (кроме директив %A, %E для которых количество используется как длина строки).
    Блок аргументов представляет собой последовательные слова, содержащие аргументы для директив. Не все директивы требуют аргументов.
    Директивы работы со строками:
    Директива	Аргумент		Вывод
    %A,%nA,$VA	адрес символа/строки	символ/строка (n - количество
    %E,%nE,%VE	адрес символа/строки	аналогично %A, непечатные символы
    					заменяются на пробелы
    %I		адрес ASCIZ строки	вставка в форматную строку
    Директивы работы с числами:
    %D,%nD,%VD	слово			десятичное слово со знаком, без заполнения
    					нулями
    %M,%nM,%VM	слово			десятичное слово без знака, без заполнения
    					нулями
    %U,%nU,%VU	слово			десятичное слово без знака, с заполнением
    					нулями
    %B,%nB,%VB	адрес байта		восьмеричный байт без знака, с заполнением
    					нулями
    %O,%nO,%VO	слово			восьмеричное слово со знаком, без
    					заполнения нулями
    %P,%nP,%VP	слово			восьмеричное слово без знака, с заполнением
    					нулями
    %T,%nT,%VT	адрес двух слов		десятичное число двойной точности
    					без знака, без заполнения нулями
    Другие форматы:
    %R,%nR,%VR	слово в RADIX-50	ASCII строка
    %X,%nX,%VX	5-словный блок имени	ASCII строка, пробелы удаляются
    		файла
    %Y		адрес трех слов		вывод даты с использованием $DATS
    %1Z		адрес 5 слов		вывод времени с использованием $TIM, HH
    %2Z					HH:MM
    %3Z					HH:MM:SS
    %4Z					HH:MM:SS.S
    Управление:
    %F,%nF,%VF				<FF>
    %N,%nN,%VN				<CR><LF>
    %S,%nS,%VS				пробел
    %n<					n пробелов, указатель на буфер не сдвигается
    %n>					дополняет пробелами до n еслин нужно,
    					значение n должно совпадать с ранее заданным
    					в директиве %n<
    Последний раз редактировалось form; 15.03.2013 в 10:23.
    VT220, CM7209
  6. #305
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Программка для считывания KDJ11-B ROM и записи его в файл, сам ROM V8.0 и его тупой дизассемблинг с разбивкой на страницы. Дизассемблинг выполнен с базовым адресом 165000. Для 173000 все точно также (только меняется 165 на 173). Во время выполнения кода ПЗУ используются оба отображения. Значение PCR для каждой страницы написано в начале ее листинга.
    • Тип файла: rar dmprom.rar (2.4 Кб, Просмотров: 218)
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:40.
    VT220, CM7209
  7. #306
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    101 BASIC Computer Games - Mar75 ( 25 M ).
    Странный какой-то формат там. Флэш? Ждал очень долго но загрузилась только первая страница с заголовок и звёздочки(?). Это перечень игр или сами игры на флэше? У меня не открылись проще говоря )
  9. #308
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это PDF, но он сканеный и потому большой.
    Там сами игры в виде BASIC программ
    VT220, CM7209
  10. #309
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, а ты можешь файл вытащить оттуда для библиотеки? У меня не открывается только кружочки кружатся и всё, жду до сих пор! )
  11. #310
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, а ты можешь файл вытащить оттуда для библиотеки? У меня не открывается только кружочки кружаться и всё, жду до сих пор! )
    У тебя поди одна из последних версий firefox с ее убогим встроенным document viewer
    ---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 01:59 ----------
    Только переписывать программы вручную придется - документ сохранен распознавалкой и даже не проверялся. Очень трудно найти строчку в которой бы было меньше 10 ошибок
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
