Страница 55 из 68 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #541
    Орск
    еще нашел на DD20.1 на входе 1 и 2 ноги лог 1, а на выходе 1 с небольшим вольта ... я так понимаю труп ?
  2. #541
  3. #542
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что ж сразу труп... Подай на входы ноль и посмотри, что будет на выходе.
  4. #543
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажем так. Чтобы убедится что он не труп или труп и не выдирая при этом микруху и режа дорожки.
    1. При выключенном компе прозвони выход с земляным проводом.
    2. Если есть отсос, аккуратно паяльником нагрей контактную площадку 3 вывода и отсосом убери олово, так чтобы вывод не соприкосался с контактной площадкой. Елси есть кембрик, то неплохо его надеть на ножку.
    После этого ты включаешь комп и проверяешь что на выходе. Если такая же фигня, то труп, а если нет то либо замыкается с землей, либо где то с соседней дорожкой.
  5. #544
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    На землю вряд ли коротит, ведь на выходе больше вольта, на другую дорожку, возможно.
    классический тест только полоски цветные по бордюру
    Под классическим я имел ввиду тот, что начинается со смены цвета бордюра. Я с его помощью понял, что причина в адресации видеопамяти.
    А клавиатура запускается? Если да, то нажми при запуске теста пробел - что будет дальше?
  6. #545
    Орск
    мне проще микросхему сдуть )))) чем городить кембрики ))), после чипов BGA тут душа поет снимать и ставить ))))
  7. #546
    Орск
    Ураааа !!!! Уже кое что получилось )))) , на данном этапе 2 дефекта платы + две дохлые ЛИ1 !!!!!! причем разных серий выпуска ....
    и еще 4 из 6 планок памяти работают !!!! так что кто говорил что с памятью не дружит феникс ... )))
    Последний раз редактировалось sinchuk; 21.03.2013 в 21:47.
  8. #547
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ураааа !!!! Уже кое что получилось )))) , на данном этапе 2 дефекта платы + две долхые ЛИ1 !!!!!! причем разных серий выпуска ....
    Ну вот Диззи ты увидел, теперь осталось за малым
  9. #548
    Орск
    теперь сразу следующий вопрос ))) , почему прошиваю прошивку и он с ней не стартует, так же и тест пзу , только полосы цветные и все (((((, я то думал что уже все ан нет ....
  10. #549
    Орск
  11. #550
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мегу правильно прошил?
    Сигнал Wait (24 нога процессора) посмотри.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
