Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #191
    2,246
    883 сообщений
    А где в этих файлах стартовый адрес, и что известно про их структуру?
  2. #192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подробное описание есть в Task Builder Manual. Там есть формат заголовка.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #193
    2,246
    883 сообщений
    Тогда считайте еще, пожалуйста, вот эти игры:
    2,246
    883 сообщений
    Очень большой мануал. А на пальцах - стартовый адрес хотя бы?
  5. #195
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Навскидку не помню - сейчас экспериментальным путем выявим
    VT220, CM7209
  6. #196
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В данном случае первые два блока - заголовок файла, третий - заголовок задачи (он же начало программы с адреса 0), стартовый адрес видим в адресе 16(8) этого блока. Думаю, большинство игр уложится в эти рамки - вряд-ли там есть программы с большим заголовком.
    >TYP TEST.MAC
            .TITLE  TEST
            .MCALL  QIOW$,DIR$,EXIT$S
    QIOW:   QIOW$   IO.WVB,5,1,,,,<BUFF,BUFL,40>
    START:: MOV     #START,R1
            MOV     #BUFF,R0
            MOV     PC,R2
            CALL    $CBOMG
            DIR$    #QIOW
            EXIT$S
    BUFF:   .ASCII  /XXXXXX/
    BUFL    =       .-BUFF
            .END    START
    >MAC TEST=TEST
    >TKB TEST=TEST
    >RUN TEST
    001304
    >DMP TI:=TEST.TSK
    Dump of DU1:[FORM]TEST.TSK;20 - File ID 1116,13,0
                     Virtual block 0,000001 - Size 512. bytes
    000000    000000 000000 026226 000000 000000 001777 001777 000020
    000020    000020 000000 000401 000014 000101 000161 000003 000031
    000040    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000060    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000100    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000120    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000140    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000160    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000200    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000220    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000240    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000260    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000300    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000320    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000340    000000 000000 000000 000000 001304 000000 000000 000002
    000360    000002 000006 000005 000000 000000 000000 000000 000000
    000400    000000 000000 000001 000000 000000 000000 000000 000000
    000420    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000440    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000460    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000500    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000520    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000540    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000560    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000600    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000620    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000640    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000660    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000700    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000720    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000740    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000760    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000401 000000
                     Virtual block 0,000002 - Size 512. bytes
    000000    054523 000000 054523 000000 054523 000000 054523 000000
    000020    044524 000000 046103 000000 000000 000000 000000 000000
    000340    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000360    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000400    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000760    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
                     Virtual block 0,000003 - Size 512. bytes
    000000    000000 000172 140356 147100 000527 000527 170017 001304
    000020    001254 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000040    000000 140172 000126 000000 000000 000000 000000 000000
    000060    000000 000000 000000 000000 000000 000170 000006 052504
    000100    000001 052504 000001 052504 000001 052504 000001 044524
    000120    000000 046103 000000 000001 114024 000000 001777 000000
    000140    000020 000003 000600 007406 001116 000013 000000 147100
    000160    140356 000000 100077 000000 000000 000000 000000 000000
                     Virtual block 0,000004 - Size 512. bytes
    000000    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000020    000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    000240    000000 000000 147100 000002 000000 000000 006003 011000
    000260    000005 000001 000000 000000 001336 000006 000040 000000
    000300    000000 000000 012701 001304 012700 001336 010702 004767
    000320    000104 012746 001254 104377 012746 000463 104377 054130
    000340    054130 054130 020127 003554 103403 012746 021012 000435
    000360    012746 011012 000432 012746 000065 012746 001261 104377
    000400    103412 122737 000000 000046 001406 012746 025012 000415
    000420    012746 025412 000412 012746 031010 000407 012746 031410
    000440    000404 042701 177400 012746 015010 005702 001002 042716
    000460    001000 012602 004567 000132 110205 105002 000302 006202
    000500    103005 005701 100003 005401 112720 000055 010004 006002
    000520    006002 006003 105003 150203 105002 152702 000060 010100
    000540    010501 004767 000130 020127 000011 101402 062701 000007
    000560    060201 010146 105303 003412 005700 001006 005702 100006
    000600    005703 100002 042702 000020 004767 177724 112624 010400
    000620    000207 010446 010346 010546 016605 000006 004736 012603
    000640    012604 012605 000207 010046 012746 000021 005000 006000
    000660    006001 103002 066600 000002 005316 003371 000415 012746
    000700    000020 010146 005001 006300 006101 020116 103402 161601
    000720    005200 005366 000002 003367 022626 000207 000000 000000
    *** EOF ***
    VT220, CM7209
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Думаю остальное обсуждение (если будет) лучше переместить в тему про RSX, она недалеко - недавно в нее писали
    VT220, CM7209
  9. #198
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Напишу сюда так как содержится ссылка на сорцы проги которая читает FILES-11 - вдруг да...
    PUTR умеет читать FILES-11. Без подкаталогов правда, но на дискетах вряд-ли кто-то устраивал их.
    А за компанию утилитка для виндовса которая конвертит PROшный RX50 образ в человеческий.
    usage: dzcvt.exe [-o outfile] infile
    если выходной файл не указан конвертится оригинал.
    • Тип файла: rar dzcvt.rar (6.8 Кб, Просмотров: 139)
    Последний раз редактировалось form; 25.03.2013 в 03:35.
    VT220, CM7209
  10. #199
    2,246
    883 сообщений
    Боюсь запускать, ибо:
    Heuristic.LooksLike.Win32.Suspicious.J!89
    Вы не забыли сконвертить вторую партию игрушек? Настойчиво прошу, ибо больше игр не ожидается, и важны именно эти.
  11. #200
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потому что нефиг менять настройки McAfee просто так потому что захотелось
    Никто другой (включая McAfee с обычными [и даже усиленными в меру] настройками) ничего не находит.
    Прилагаю сорцы для MinGW если хочется самому собрать
    Лучше сделать это самостоятельно - очень уж муторно цеплять к эмулятору, потом доставать оттуда файлы (а putr у меня не запустить ибо x64)
    Последний раз редактировалось form; 25.03.2013 в 12:47.
    VT220, CM7209
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
