Страница 10 из 84 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #91
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кстати говоря как выясняется на УК-НЦ у меня немного другой КСОНИКС
    там заставка вот такая:
    Москва 1985 вместо Нью-Ёрк-86 и ещё перед этим просит выключить звук
    и палочками показывает на нужные места в системной строке КСМ )
    Похоже я его и выкладывал сегодня уже в теме по эмулятору ДВК,
    form (!), гляди если ты забирал, то скорее всего именно такой.
    Более обычная (NY86) версия в комлекте с эмулятором ДВК на системном HD как я понимаю есть.
    Кстати вот в нём сразу видно что звук в UKNCBTL пищит раньше чем
    враг съедает ГГ в игре почти на целых полсекунды. )
    Теперь ксониксов (учитывая исправленную версию от form'a похоже только прибавляется ) А вот родного УК-НЦшного где крестики
    псевдографики летали и всё поле псевдографикой закрашивалось похоже
    всё же нету. (
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Правленая версия отлично на УК-НЦ играется (в плане скорости).
    Про символы на скринах - надо пояснить - этот шрифт я делал сам и на форуме
    его выкладывал (файл KCM.FNT) но я там ради шахмат ДВКашных белый квадратик
    заменил на чёрный ) И символы греческие так и не решился куда запихнуть так что
    их там просто нет + псевдографику УК-НЦшную родную я не трогал не менял, только символы !"№;%: и буквы. Отдельное спасибо Alex_K за первоклассный редактор(загрузчик) шрифтов для УК-НЦ и за подробные к нему инструкции.
  2. #91
  3. #92
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати говоря как выясняется на УК-НЦ у меня немного другой КСОНИКС. Похоже я его и выкладывал сегодня уже в теме по эмулятору ДВК
    Не похоже.
    Там выложен типовой вариант для 15ИЭ-00-013.
    Этот вариант для КСМ надо выложить ещё раз.
  4. #93
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ДА! Правильно там я выкладывал от ДВК с HD раздела файл, сейчас соберу тогда в кучу все ксониксы на одну дискету(образ) и прелеплю в эту тему ! ) Пару минут)
  5. #94
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пару минут)
    Хе-хе.
    Зашел на роутер и отловил синхронизацию твоего архива с зеркалом
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(24.01.2020)
  6. #95
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Потому что терминал нужен VT52, распознающий ^N и ^O как символы переключения
    А я как раз пилю эмулятор 15ИЭ :-)
    Попробую в СТАКАН влезть с ним.
  7. #96
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking XONIX'ы
    Так, по порядку (по возрастанию от старых постов к наисвежайшим)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20306
    - тема\запрос - поиск исходников для XONIX + почти всё что вы хотели
    знать про XONIX, но не знали и все те варианты из коллекции Patron'a)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=588360&postcount=176
    один из вариантов игры (*а именно тот который NY86)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=588452&postcount=90
    правленая версия и исходная версия игры (form),
    И прилепленный архив в котором
    GXONIX.SAV - это графический вариант для УК-НЦ.
    XONIX.SAV - это вариант КСМ-ксоникса Москва-1985
    XONIX.GAM - не знаю откуда такой, в начале показывает
    таблицу рекордов и вопрос BEGIN? как символьный пакман.
    Но вот в чём штука - на УК-НЦ он не рисует игровое поле.
    • Тип файла: rar xonix3.rar (8.9 Кб, Просмотров: 178)
  8. #97
    2,224
    876 сообщений
    Вряд ли он под КСМ, т.к.:
    1) Под КСМ-ом он глючит
    2) Стрелки указывают не на те места в служебной строке.
  9. #98
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    С моим эмулятором VT52/15ИЭ он не дружит.
    А на чём нормально идёт ?
  10. #99
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Влез в стакан из 15ИЭ и вот результат:
    GAD -- играть тяжело, есть артефакты
    MAR -- много артефактов
    BKO -- играбельно, но на какой терминал рассчитано? наверно, это должна быть псевдографика.
    RMD -- экран сразу съезжает на одну строку вверх и картинка получается неправильная
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VT52 не переносит строку при достижении курсором конца строки. В 15ИЭ это настраивалось вроде.
    VT220, CM7209
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
