Показано с 1 по 10 из 24
Тема: содержимое ПЗУ В ОЗУ
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию содержимое ПЗУ В ОЗУ
    Привет, я не могу понять следующего. Вот к примеру в Ленинграде и пр. 64кб озу, Я как бы думал что содержимое пзу копируется в первые 16кб оперативки, но как мне сказали что комп постоянно работает с пзухой. Тогда по идее нижние 16 кб свободны под пользование?
    И еще, а можно ли как нибудь с пзухи при включении копировать содержимое в озу? Чтоб в дальнейшей работе комп не обращался больше к пзу.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Аппаратно недоступны. Такая архитектура раньше была очень популярна во многих компах, инженеры память не жалели.
    ---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
    Есть и такие клоны (варианты Спектрума). То есть, схема должна это поддерживать. В обычном ZX Spectrum 48K или Ленинграде без паяльника такого не сделать.
    И решать сейчас эту проблему бессмысленно, логичнее взять ZX 128К (как вариант Пентагон 128), там вся память доступна и её больше в 2 раза.
    Последний раз редактировалось vinxru; 03.04.2013 в 12:09.
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Теоретически можно, триггер (к примеру ТМ2) прицепленный к какому нить биту порта отключающий проецирование ROM в окно CPU0 (#0000-#3FFF) на него поданный Reset# и тумблер на усмотрение + логика разрешающая работу RAM на чтение(при выключенном бите - сост. лог. '1') / (запись при отключенном - сост. лог. '0').
    Практически не нужно, разве что делать больше нечего...
    Все это можно реализовать на ReVerSE, попробовать как будет работать, ну а после уже решить делать или не делать такую доработку на реальном Ленинграде
    г.Минск
    15 сообщений
    Я делал такую доработку в Ленинграде, правда очень давно. Копировал содержимое ПЗУ в ОЗУ, работал. Только есть один косяк в работе ПЗУ Basic-48 - портятся первые ячейки ОЗУ где-то с адреса #0000 примерно.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    8 сообщений
    Косяк такой правится в подпрограмме "SKIP CONSTANTS" (Пропустить константы) расположенной по адресу #33F7, заменой по адресу #33FB указателя #0000 на #002B указывающий в неиспользуемое место в ПЗУ.
    Делал такое еще на "Робик", там такая возможность уже была реализована через OUT 15, 0.
    HardWareMan
    А зачем вообще ПЗУ барсику писать в самого себя, хотя он знает, что он в ПЗУ?
    Miass, Chelyabinsk region
    некоторые проги (особенно демы) тоже иногда пишут в пзу. и знают, что именно в пзу пишут! потому что так надо.
    HardWareMan
    Больные на голову программисты? Если во время написания этих дем 20 лет назад было и так ясно, что ПЗУ оттуда никуда не денется и писать туда бессмысленно, то зачем вообще это? Какой-то хитрый план украсть такты/определить родное (заведомо пропатченное, у автора демки) железо? Все равно не понимаю.
    1,478
    964 сообщений
    сразу вспоминаются процедуры очистки экрана которые затирают область от конца аттрибутов до 0
    или останавливаются когда считанный байт не равен записанному
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Видел и сам делал процедурку считавшую контрольную сумму (или четность) ROM48 и TR-DOS, для выбора нужного драйвера для корректной работы наворотов нового железа в программе.
    Чтение != запись, мы же говорим про порчу секции ПЗУ, если ее переместить в ОЗУ. Просто я не понимаю, это само ПЗУ себя портит или какой-то сторонний софт? Нужно исправлять проблему, а не делать заплатку на симптомы.
  1. как перевести содержимое trd в tap?
    от Andrey Vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.01.2017, 11:00
  2. Как помотреть содержимое бейсик файла ?
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 14.01.2008, 15:57
