Страница 92 из 120 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1200
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #911
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще, я там внес кое-какую коррективу относительно документации.
    Когда сделал отображение экрана начиная с той строки, которая записана в порт начального номера строки, все время в нижней строке экрана была левая информация, а последняя строка, где приглашение MZ0:, была выше на одну строку. Тогда я сделал корректировку, отображать стал первую строку на экране не с того, номера, что в порт записывается, а отнимал от него единицу, и тогда все стало выглядеть нормально.
    Вот есть и сейчас такой глюк при старте - верхняя строка не видна, а все остальные выше на одну и бывает в последней высвечивается другая.
    В КСМ первая строка - 0x30, вторая статусная - 0x31, а следующие 24 - кольцо из строк с 0x00 по 0x2F.
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    И еще вдогонку - а почему текстовый вывод так дергается? Выдает какими-то кусками, в КЦГД такого не наблюдается.
  2. #912
    2,258
    888 сообщений
    Первую я никакую не вывожу, вторую статусную,
    А затем кольцо из 0x00 по 0x2F. Но номер строки, который я беру для отображения третей строки - это номер из порта минус один, т.к. если не делать минус, то нижняя строка, повтроюсь, мусорная, там отображается то, что уехало давно вверх.
    О дерганьи я писал, это потому, что вывод синхронизирован с возможностью терминала УКНЦ поглощать данные. Переведите рулон с плавного на дискретный, и все будет быстро.
    Последний раз редактировалось Titus; 04.04.2013 в 14:14.
  3. #913
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, но ведь при прокрутке дергается в одном месте, потом возвращается. Да и мусора не должно быть, т.к. при прокрутке по LF или ESC I выдвигаемая строка очищается.
  4. #914
    2,258
    888 сообщений
    Кажется нашел глюк, щас попробую.
    Последний раз редактировалось Titus; 04.04.2013 в 14:44.
  5. #915
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все дело в том, что при сдвиге есть одна позиция (из 48) когда по команде Home (ESC H) курсор исчезает и верхняя строка не видна, по команде Down (ESC B) курсор появляется на первой строке экрана пользователя. Так что глюк есть, надо искать.
  6. #916
    2,258
    888 сообщений
    По умолчанию EmuStudio v0.12b
    Небольшие изменения в модуле КСМ (спасибо Alex_K за наводку).
    * Верхняя строка теперь выводится из видеопамяти под номером 48
    * Служебная строка, как и была осталась 49
    * Исправлена прокрутка
    * Теперь маркер мигает и в верхних двух строчках
  8. #917
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прокрутка сейчас работает нормально. Вот еще бы клавиатуру эмулировать, а то задержанный вывод без нее не будет работать, там клавиши надо жать для продолжения, да и в статусную строку попасть хочется.
    Но это не самое главное. Самое главное - это 15ИЭ-00-013, шедевр советсткого терминалостроения, целых две системы команд, ну и тд и тп.
  9. #918
    2,258
    888 сообщений
    Что такое задержанный ввод?
    Как попадают в статусную строку?
    Эх, промахнулся значит я с КСМ, решил, что он такой же, как и 15ИЭ, а сделать его в разы проще.
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    И т.д. и т.п. - это чего?
  10. #919
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не задержанный ввод, а задержанный вывод. Это когда информация выводится на экран, а далее ждем нажатия клавиши для продолжения, потом следующая порция. Клавиша для продолжения, вроде ПАУЗА. Вход в него по ESC [, а выход - ESC \.
    А так есть УСТ РЕЖИМА для установки режима в статусной строке, потом от 0 до 9 на допклавиатуре для изменения нужного параметра. ОСНОВН КАДР - инициализация, Ф20 - режимы ЛИН/АВТ. Можно глянуть дизассемблированную прошивку, там все это расписано.
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Все остальное.
  11. #920
    2,258
    888 сообщений
    Все остальное.
    Очень туманное определение)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
