Страница 32 из 63 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #311
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию KDJ11-E Instruction Timing
    Приложение из документации по KDJ11-E
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:40.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #312
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: MUL.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команды MUL с первым операндом в регистре.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    При запуске на эмулируемой ДВК-1 (с запущенным драйвером EM.SYS) результат выглядит так:
    .RU MUL
    MUL - v1.0
    Memory Top: 137564
    BUF words:   22812
    CPU KHz:  5300 >
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run:  7559 ;  Res:  7568 ;  CLC:   14.0
    R2/177777 ; R1/000377 ; R0/177777
    1: Mul   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:    42 ;  Res:    42 ;  CLC: 2585.#
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    36 ;  Res:    36 ;  CLC: 3029.#
    R2/177777 ; R1/000000 ; R0/000000
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    42 ;  Res:    42 ;  CLC: 2585.#
    R2/000001 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    37 ;  Res:    37 ;  CLC: 2944.#
    R2/000017 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    33 ;  Res:    33 ;  CLC: 3313.#
    R2/000177 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    29 ;  Res:    29 ;  CLC: 3786.#
    R2/001777 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    27 ;  Res:    27 ;  CLC: 4077.#
    R2/017777 ; R1/000377
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:    25 ;  Res:    25 ;  CLC: 4417.#
    Где:
    Evt - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между началом и концом первого прерывания таймера.
    Run - Число тестируемых команд, выполнившихся за промежуток времени между концом первого и началом второго прерывания таймера.
    Res - Общее число тестируемых команд, выполнившихся между началом первого и началом второго прерывания таймера.
    CLC - Подсчитанное число тактов.
    • Тип файла: zip MUL.zip (11.6 Кб, Просмотров: 213)
    Последний раз редактировалось Patron; 04.04.2013 в 16:58.
  3. #313
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати тут разгребать начал DECUSовские ленты для RT, там нашел еще какие-то эмуляторы EIS+SOB/SXT, FIS, FPP.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    .RU MUL
    MUL - v1.0
    Memory Top: 131542
    BUF words:   21267
    CPU KHz:  5300 > 18000
    CPU KHz: 18000
    1: Nop                  Evt:  9 ;  Run: 18936 ;  Res: 18945 ;  CLC:   19.0
    1: Mul   R2, R0         Evt:  0 ;  Run:  3634 ;  Res:  3634 ;  CLC:   99.1
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  3635 ;  Res:  3635 ;  CLC:   99.0
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  3787 ;  Res:  3787 ;  CLC:   95.1
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  3788 ;  Res:  3788 ;  CLC:   95.0
    1: Mul   R2, R1         Evt:  1 ;  Run:  3788 ;  Res:  3789 ;  CLC:   95.0
    .VDT
     VDT V05.07
    *177746/000000 14
    *^C
    .RU MUL
    MUL - v1.0
    Memory Top: 131542
    BUF words:   21267
    CPU KHz: 18000 >
    1: Nop                  Evt:  8 ;  Run: 13835 ;  Res: 13843 ;  CLC:   26.0
    1: Mul   R2, R0         Evt:  1 ;  Run:  3394 ;  Res:  3395 ;  CLC:  106.0
    1: Mul   R2, R1         Evt:  1 ;  Run:  3394 ;  Res:  3395 ;  CLC:  106.0
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  3394 ;  Res:  3394 ;  CLC:  106.1
    1: Mul   R2, R1         Evt:  1 ;  Run:  3527 ;  Res:  3528 ;  CLC:  102.0
    1: Mul   R2, R1         Evt:  0 ;  Run:  3527 ;  Res:  3527 ;  CLC:  102.1
    VT220, CM7209
  4. #314
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ага! Похоже, тестовый движок удалось настроить точнее - бессмысленные "дробные такты" гораздо меньше засоряют результат.
  5. #315
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Теперь можно сравнить с таблицами - выше в этой теме лежат
    VT220, CM7209
  6. #316
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию тесты
    Тестовая плата №1
    Начал с этого теста ради тренировки и прогрева компа )
    Потом запустил movpc и вот какая штука,
    он трапнулся, но ещё и систему перезагружать пришлось,
    в последний раз перезагрузка не требовалась, а в этот раз
    видно на снимке
    После перезагрузки прогнал этот тест
    И этот
    Затем, придерживался списка )
    По умолчанию предложил мне 8300 ???
    Я согласился )
    Почитаю комментарии, что такое с палитрой в тесте Titusa?
    Вопросы + перерыв(!), если с этой платой всё, можно сменить на
    Плату №2 )
    Всем спасибо! Очень нужны комментарии, вопросы и ответы )
  7. #316
  8. #317
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Список актуальных тестов таймингов - в первом сообщении темы.
    По умолчанию предложил мне 8300 ??? Я согласился
    По умолчанию показывается последнее введённое значение.
    Если ввести 1 - при следующем запуске покажет 1, но это ещё не повод соглашаться.
  9. #318
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, что означает всё таки вот это ?
    Часть из них прогнал всё таки? А другую часть надо просто перенести, их просто там нет, сейчас и эту ситуацию поправлю. Плату не выключаю, перерыв )
  10. #319
    2,269
    892 сообщений
    Для тех, кто внимательно читал тему, это означает, что эти регистры и должны быть недоступны)
  11. #320
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию ТЕСТОВАЯ ПЛАТА №1 (продолжение)
    Цитата:
    Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
    ТЕСТОВАЯ ПЛАТА #1
    (продолжение...)
    Те что прогнал ранее http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589539&postcount=317
    BIS -
    BISB -
    CMPB -
    IRQ -
    MAP -
    MOV -
    MOVPC -
    MOVPC1 - надо переделать !!!
    MOVPCY -
    1) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589458&postcount=584
    2) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589521&postcount=586
    Вторая половина тестов
    TSTMR -
    MOVPC1 - ПЕРЕДЕЛАЛ !!!
    ADD -
    CMP -
    JMP 1.1 -
    JMP 1.2 -
    JSR -
    MOVB -
    MOVPC2 V1.1
    MOVPC2 V1.2
    MUL -
    OP1 -
    RTS -
    Дополнительная информация:
    1.УК-НЦ между 1-ым тестирование и 2-ым не выключал
    (не повисла (!) - это хорошо, перезагрузил, тест который
    "сложный" и должен показывать вылет - не вылетел !!! хотя прогрев
    состоялся я думаю не плохой ) фото делать с него не стал, там результаты 1 в 1 с нормальным исходом.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось hobot; 05.04.2013 в 20:45.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
