Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А в файл скрипта можно написать что угодно. При передаче скрипта CRLF будет превращаться в CR, а символ '¬' в LF.
    Попробуем на досуге.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Проверил на скорости 19200 работает. Спасибо за update. К стати а проект этот открытый или нет? Если открытый то имеет смысл выложить на google code. Есть еще такая штука как PDP11GUI там прикольные фичи это графический дебаг и возможность использовать macro11 сходу, но к сожалению автор проект не выкладывает в свободный доступ а тут модульный режим можно использовать в том числе и для того чтобы например все возможности simh-a сделать красивыми и графическими.
  3. #23
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Всё основано на универсальном модульном API, который я разрабатываю, а его выкладывать пока рано - слишком часто меняются базовые интерфейсы.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
    Перенос simx на модульный API я планирую сделать до публикации модульного API - слишком большие изменения базовой функциональности могут потребоваться.
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Вот еще наблюдаю некую неравномерность скорости печати текста, особенно при переходе на скорость 19200 это стало хорошо заметно (на долю секунды вывод прекращается и потом продолжается казалось бы немного быстрее чем обычно потом выравнивается). Я вот думаю это особенность HX протокола или у меня в железе чето не то? (например может шина проца тормозится каким-нибудь сигналом\прерыванием). Для игр типа KLOP это конечно неприемлемо, там нужна плавность, но как я понимаю синхронизировать вывод с каким нибудь таймером\сигналом в pdp-11 вообще никто никогда не пытался (делалось это на уровне железа).
  5. #25
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее всего это особенности реализации интерфейса COM-USB.
    Или на УКНЦ такого не было..
    Если было - виноват USB-адаптер, а если не было - виновата плата ДВК.
    Плавность работы протокола и сервера HX можно проверить при IP-симуляции подключения.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.04.2013 в 05:42.
  6. #26
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Есть еще такой симптом - загрузка процессора (1 ядро) на 95% ... при загруженном VT52.EXE это нормально? Оно что постоянно опрашивает состояние порта?
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выудил из образа DAY и запустил вживую.
    То же самое - трапается в том же месте.
    VT220, CM7209
  8. #28
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ага, только это другая тема :)
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Точно.
    Развелось тем
    ---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 03:08 ----------
    Ну собственно окончательный диагноз поставлен в правильной (надеюсь) теме
    VT220, CM7209
  10. #30
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проблема воспроизводится.
    Правда, у меня все такты одного из ядер забирает эмулятор ДВК, если запустить его одновременно с VT52.exe и соединить их через com0com.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
