Страница 95 из 120 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #941
    2,223
    875 сообщений
    Там яркость задрана.
    Вот более правильные фотки
    У этих фоток яркость задрана тем более, однако вместе с контрастностью.
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Да, так лучше, почти идеальный колокольчик.
    Цвет оставил свой, он чуть ярче, а фон ваш:
  2. #942
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Имелась в виду не яркость фоток, а состояние регулировки "яркость" у фотографируемого монитора.
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    Когда каждая вторая строчка чёрная, тогда для правильной общей яркости символов - яркость "светлых" точек можно даже ещё увеличить.
    В принципе, в зависимости от "рендеринга" картинки можно изменять и яркость точек - чтобы общая визуальная яркость символов была неизменна при любых сканлайнах.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.04.2013 в 21:18.
  3. #943
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Где оставил? Новый EmuStudio? Где скачать? )
  4. #944
    2,223
    875 сообщений
    Идея хорошая.
    Кстати, яркость у точек задрать уже сложновато без изменения цветовой гаммы, т.к. синяя компонента упрется в 0xFF.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Нигде, мы просто с палитрой балуемся.
  5. #945
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Значит для самой тёмной картинки можно сделать вариант яркости точек с 0xFF в синем канале, а для более светлых сканлайнов - уже уменьшать яркость точек относительно этой.
  6. #946
    2,223
    875 сообщений
    Тогда яркость картинки будет вцелом бледновата. Как, в общем, то и есть у варианта со сканлайнами 50/50.
  7. #946
  8. #947
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию EmuStudio v0.12d
    На радость ностальгирущим и любителям терминалов, добавил еще один очень сложный-пресложный (раз в 5 сложнее, чем КСМ, хотя выглядит практически так же) терминал 15ИЭ-10-013.
    F6 - КЦГД,
    F7 - УКНЦ,
    F8 - КСМ + КГД
    F9 - 15ИЭ-10-013 + КГД
    Эмуляция его честная-пречестная потактовая, поэтому быстродействие он еще на себя откушал. Впрочем, пока что даже на моем не очень шустром компе все 5 процессоров (ВМ2+ВМ2+ВМ2+ВМ80+15ИЭ) работать успевают, не говоря уже о 4-х экранах, работающих параллельно, и всякой другой всячине.
    Версия терминала пока сыровата, но что вы хочете от человека, который его в глаза не видывал, а видывал только документацию и тему shattered про этот терминал, за что ему большое спасибо, хотя наши проекты никак между сособой не связаны.
    p.s.: Так же заметны некоторые артефакты при скроллировании экрана и даже при наборе текста в нижней строке. Может быть так и должно быть на реальном терминале, а может быть и нет. Это вопрос к реальщикам.
    p.s.s.: ПЗУ со шрифтом пока подставил от КСМ, т.к. они практически идентичные, но потом надо перевести из ASCII и добавить оригинальное.
    КСМ и 15ИЭ-10-013 - найди 10 отличий.
    КСМ (Колокольчик):
    15ИЭ-10-013 (Монохромный):
    Последний раз редактировалось Titus; 08.04.2013 в 07:14.
  9. #948
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Круто. Надо подтягиваться :-)
    ... и вкручивать ДВК со товарищи в MESS.
    Последний раз редактировалось shattered; 08.04.2013 в 09:45.
  10. #949
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот это действительно большая радость!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
    И где листинг с комментариями и подробным описанием работы?
    А вот почему на 15ИЭ не хочет работать система команд №1? Пробовал переключать по ESC E, не переключается.
  11. #950
    2,223
    875 сообщений
    А... я принудительно залочил систему команд 2, т.к. думал, что она никак не переключается) А в первой системе команд курсор неправильно перемещается.
    ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    Ну хоть кому-то полезно, и то хорошо)
    Листинга подробного нету. Только самое начало слегка поанализировал и все.
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    Нашли какие-нибудь еще глюки? Должен экран подергиваться при скроллинге? Или это мой косяк?
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    Отключил второй режим, нажимаю Ctrl+E - пишет, что EDIK не найден)
    Может я чего не так нажимаю)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
