Страница 99 из 120 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #981
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Пока у меня план -- научиться скрещивать 15ИЭ с другой машинкой внутри MESS, это пригодится когда (если) я буду делать эмуляцию ДВК.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Для экспериментов подойдет СМ-1800 (cm1800 в MESS) -- правда, он там совсем куцый, только процессор без внешних устройств вообще.
  2. #982
    2,223
    875 сообщений
    Какие есть специфические программы, заточенные исключительно под фрязинский терминал, и не работающие ни на чем другом корректно?
  3. #983
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Считать все, что использует Забой? :-)
  4. #984
    2,223
    875 сообщений
    А при чем тут забой?
  5. #985
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати, обнаружился форум по Тетрису и я туда вставил ссылку на нас
    http://tetrisconcept.net/forum/showthread.html?t=2130
  6. #986
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Интересно, что УКНЦ обрабатывает терминальную информацию быстрее,
    Поэтому XONIXы с ДВК (Москва85 и NY86) на реальной машинке не поиграешь )
    Что то пока 15ИЭ сильно глючит, но будем это я так понимаю вопрос времени как обычно.
    Вот поправленый form'ом XONIX отлично работает везде похоже )
    чо
    X.SAV - который )
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
    Самая классическая версия stalker.sav <-мощно! STALK.SAV ) XONIX(85) ) - это по факту, а так я затрудняюсь ответить, может быть TROPA какая нибудь - это из игр, а софт
    строго под 15ИЭ я даже не представляю о чём речь )
  7. #987
    2,223
    875 сообщений
    чо
    X.SAV - который )
    Глючит, потому что очень быстро подается информация, и буфер переполняется и информация нахлестывается на еще невыведенную.
    А что в правленном поправлено?
  8. #988
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Автора? )
    Там не было видно ГГ только по курсору было понятно где находишся на поле игровом,
    не знаю по поводу скорости вносил ли он другие изменения )
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    Есть ещё какой-то XONIX, который на УК-НЦ не рисует игровое поле ) То есть фигурки летают ( с нереальной скоростью ), а игрового поля как-бы нет, возможно это был глюк UKNCBTL, а возможно так и на реале, я не пробовал пока. X.SAV везде работает - мне теперь важно что-бы на реальной машинке поиграть можно было )
  9. #989
    2,223
    875 сообщений
    Автора? )
    ГГ - это главный герой?
    Я хочу, чтобы оригиналы работали. Подправленный - это не интересно.
  10. #990
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, уважаемый доктор, пожалуста не забывайте про ДКЛ на моём ноуте при всяких дальнейших улучшениях, после того как появился режим мигалки (что нравиться) ДКЛ пользоваться в вашем эмуляторе не могу (что неудобно). Благодарный пациент, [hobot].
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Это интересно, потому что он правильно написан, в том плане, что в него можно он-лайн поиграть на СТАКАНЕ ))) GDN-XONIX - а поправили 1-у букву, его же заного не писали )
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
