Страница 101 из 120 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1199
Тема: Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
  1. #1001
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И ксоникс называется XONIX.GAM?
    Да.
  2. #1002
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Должен быть диск GAME1.DSK,
    Не так! ) Должен быть на каждом компьютере !!! )))
  3. #1003
    2,223
    875 сообщений
    Да.
    В хламнике Хобота не нашел. Вся надежда на Хобота.
  4. #1004
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну и есть графический полность для УК-НЦ )
    Счастье есть? )
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
    Точно! Я дискеты которые вместе с UKNCBTL шли не клал туда специально, что бы родную страницу эмулятора не кокнурировать с архивом ) Все образы о которых пишет Alex_K с UKNCBTL идут(шли) в комплекте. Сборку более раннюю виндовую возьмите - вы удивитесь сколько там всего ! )
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 00:58 ----------
    Ну вот, а говорил - переделанное не интересно! Ещё как интересно! )
    Оно ведь классикой становится не заметно так, со временем )
    т.к. эта кнопка не задействована нигде.
    А система что побоку? ) там это сочетание совсем другое значит )
  5. #1005
    2,223
    875 сообщений
    Когда окошко эмуля активно, эта клавиша в системе отключена.
  6. #1006
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    win+Lock пофиксили? Эх, всё я самое интересное пропускаю )
  7. #1006
  8. #1007
    2,223
    875 сообщений
    А че такое Win+Lock?
    Кажется примерно нашел из-за чего снег. Или, как минимум, один вид снега. Коды, приходящие на терминал, программа анализирует во время маркерной строки. И наступает такая ситуация, когда анализ не вписывается во временные характеристики маркерной строки, и таким образом не включается видео в течение небольшого следующего фрагмента. Или же слишком быстро приходят коды в терминал, и он их не успевает эффективно обрабатывать, или же у меня где-то глюк.
    ---------- Post added at 04:15 ---------- Previous post was at 02:16 ----------
    Не поленился, нашел причину первого 'снега'.
    Этот эффект проявляется, если на экран выводить очень много информации и идет постоянное скроллирование текста. Визуально выглядит так, как будто по тексту хаотично мелькают черные полосы, шириной почти с экран, и высотой 2-3 пикселя.
    Оказалось, что этот эффект АБСОЛЮТНО ШТАТНЫЙ. Происходит он вот из-за чего. Вся информация на экран печатается во время маркерной строки (3 линии растра), при этом в большинстве случаев она сводится к занесению нового символа в видеопамять. Но в случае скроллинга, помимо занесения идет еще и очистка новой появляющейся строки. Вот во время нее и выключается временно изображение, что выглядит, как эффект снега. Этот эффект будет проявляться во время любой команды, подразумевающей под собой очистку строки от позиции курсора и до конца строки.
    Если на реале этот эффект не заметен, значит наблюдатели либо его не заметили, либо очень большое послесвечение люминофора. Что скрадывает мгновенное пропадание нескольких линий изображения в произвольном месте экрана. Кстати, при синхронном эффекте, может пропадать и одна и та же строка, тогда ее станет заметно даже на сильнопослесветящемся люминофоре, как нескольо пониженная яркость.
    Кстати, в связи с тем, что при выводе нового символа, маркерная строка тоже выключается на интервалы 12 тактов (6 знакомест) при печати символа, и на 12 тактов при извлечении символа из буфера терминала, который, кстати, является кольцевым, и имеет размер 64 байта. Таким образом при активном выводе символов, на курсоре можно будет заметить выпадание одной из трех линий курсора. Что не так просто, т.к. курсор мигает сам по себе, но эффект такой должен быть и в эмуляторе, и на реале. Проверить можно так - подавать с терминала много символов, которые не двигают курсор, и смотреть на курсор.
    Осталось выяснить, почему идет снег из хаотичных точек в других случаях.
    ---------- Post added at 04:38 ---------- Previous post was at 04:34 ----------
    Интересно, почему в 1-й системе команд при нажатии букв в командной строке RT-11, вместе с буквой печатается буква K? На УКНЦ в режиме 15ИЭ, такого не печатается.
    Последний раз редактировалось Titus; 09.04.2013 в 04:26.
  9. #1008
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Спасибо за диагностику -- я замечал выпадение строк в при работе теста и списывал на неточность эмуляции.
    Символ K -- это остаток от \033 K.
  10. #1009
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В УКНЦ обе системы команд работают параллельно. Отличие между ними состоит только в исполнении управляющего кода 8 (СУ+H), в VT-52 это шаг назад, а в 15ИЭ - курсор в верхний левый угол.
  11. #1010
    2,223
    875 сообщений
    Получается, что в первой системе команд вообще работать под RT-11 невозможно? Для чего же она была нужна? Тем более по умолчанию?
    Почему при нажатии (или отжатии) РЕД управляющие символы вообще не работают? Они должны мигать?
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    Да, посмотрел, должны.
    Однако, если разрешить мигание, то всегда будут мигать символы в служебной строке. Стало быть мигание их в верхней строке запрещается как-то отдельно.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ и шина МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 14.03.2014, 14:30
  5. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
