Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите опознать клон COLIBRY
    Cesky Tesin, Czech Republic
    По умолчанию Помогите опознать клон COLIBRY
    Пожалуйста, помогите определить этого клона COLIBRY.
    Мне нужно схематическом для подключения телевизора.
    AV вход имеет проблем. Спасибо.
    http://kekko.rajce.idnes.cz/colibry#keyb.jpg
    http://kekko.rajce.idnes.cz/colibry#dps.jpg
    Последний раз редактировалось Honza117; 13.04.2013 в 22:47.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Если в телевизоре есть полный SCART, то подключить можно по этой схеме..
    Сигналы SINC, BLUE, GREEN и RED придется искать на разъеме видео-выхода.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.04.2013 в 14:44.
    Спасибо.
    Но я не знаю, как заниматься разъемы. Я узнал композитный видео, но картина не так - черный экран - только иногда мигает "с 1982 Sinclar ..." при наведении разъем ..
    http://kekko.rajce.idnes.cz/colibry#100_9100.jpg
    извините мой русский язык. Я должен использовать переводчик :-)
    Siauliai, Lithuania
    Сделай фото другой стороны
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
    Siauliai, Lithuania
    Разъём 3.
    RGB означяет што там один из них R дугой G а третий B
    Проверь тестером GND, не совсем уверен
    Последний раз редактировалось Protom; 14.04.2013 в 22:28.
    Спасибо за совет. Мой телевизор имеет композитный и VGA, SCART не ...U композитного видеосигнала является вторым Напряжение 0,8 V. .. Но видео не очень хорошее.
    Последний раз редактировалось Honza117; 24.04.2013 в 11:52.
  1. Помогите опознать ZX-клон
    от AlexMik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2012, 16:11
  2. Помогите опознать клон
    от АлексейКо в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.06.2011, 15:44
  3. Помогите опознать клон
    от mutex в разделе Разный софт
    Последнее: 31.05.2011, 00:19
  4. Помогите опознать клон
    от MV1971 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2010, 19:21
  5. Помогите опознать клон.
    от bombastic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:47
