Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Внешний дисковод для Spectrum +3
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Внешний дисковод для Spectrum +3
    У этого Спектрума есть разъем "DISK B:", на задней части. А где должно, в этом случае, браться питание для этого дисковода ? Я понимаю, что можно запитать хоть от внешнего источника, хоть к этому подпаяться, но где должно браться питание по замыслу разработчика сего устройства?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    53
    34 сообщений
    Вот такое устройство серийно выпускалось Amstrad
    http://newton.sunderland.ac.uk/~specfreak/FD1/
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Петрозаводск
    Т.е. там получается не стандартный FDD разъем(я имею ввиду по сигналам) и в нем уже есть 5 вольт ?
    1,474
    961 сообщений
    судя по мануалам нет там питания от компа. сначала советуют включать внешний дисковод, а потом сам компьютер.
    По замыслу разработчика внешний дисковод должен быть со своим встроенным блоком питания.
    Этот самый Амстрадовский флопик такой и есть, коробка , в которую встроен дисковод 3" и блок питания к нему.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    г. Петрозаводск
    Но по указанной выше ссылке, там видно, что питание +5вольт есть в разъеме на контактах 2,4,6 и 14. Или я что-то не понимаю ?
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    судя по мануалам
    А где эти мануалы можно увидеть ?
    На +3 нет +5В, смотрите мануал, последний раздел.
    http://www.worldofspectrum.org/ZXSpe...chapter10.html
    Возможно что +5В на указанных контактах есть на AMDTRAD CPC6128, я вживую могу на нем посмотреть.
    В любом случае дисководу 3" нужно кроме 5В еще и 12В.
    г. Петрозаводск
    Внешним-то я хочу 3,5 дисковод подключить, ему то +5 достаточно.
    Да и я подключаю дисковод не к этому стандартному разъему, а через переходник(TR-DOS) на ZX-BAS и хочу избавиться от дополнительного блока питания, вот и думаю, что может взять откуда-то +5 для дисковода из самого Спектрума, в то-же время не хочется ковырять дырку в Спектруме, что-б выводить изнутри, думал взять питание откуда-то с имеющихся разъемов.
    Вы у Zhizh покупали контроллер дисковода ?
    На нем нет +5В на разъеме дисковода.
    Да и на +3 тоже нет нигде, кроме как на входе питания и ZX-BUS.
    Можно переходник сделать , который будет втыкаться в разъем питания.
    А можно купить пустую коробку и вставить в нее дисковод и блок питания для него, например :
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...17&group=41603
    г. Петрозаводск
    Да, покупал у Zhizh. Он писал, что контроллер TD-DOS от MV1971.
    А на других контроллерах есть разъем с +5вольт ?
    Было-бы хорошо конечно, если-б на этом контроллере сразу был разъем питания для дисковода 3,5...
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 314
    Последнее: 13.07.2025, 16:39
  2. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  3. куплю родной внешний дисковод - "кирпич" (720К) для MSX 2
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.08.2010, 12:00
  4. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 19:35
