Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    Question Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    Всем привет. Снова прошу подсказку, на сей раз с алгоритмом MFM кодирования/декодирования. Не буду пока распространяться, для чего мне это (а то снова ткнете носом в эмуль француза, мол, давно уже сделано ваще не актуально). Хочу попробовать сделать свое, помучаться, авось да получится хотя бы чего-то.
    Конкретно, никак не снизойдет на меня озарение, как это работает в случае с дисководом. Вот появился фронт индексного сигнала, и с этого момента следует отсчитывать битики, приходящие по линии прочитанные_данные (в случае чтения) и выделять из них биты данных? Или данные сектора предваряются какими-то служебными полями? Вроде бы были такие, перед началом сектора, и после окончания, но найти информацию в инете как-то не получилось. Хотя честно пытался найти, угрохал 2 дня. Подскажите плиз, кто чего вспомнит А я пока соберу железо на макетке.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Abadonna; 30.04.2013 в 15:00.
    Рязань
    Я как-то исследовал минимальные размеры полей на моём дисководе Robotron 5,25": http://alonecoder.nedopc.com/zx/MFM_Robotron.jpg
    Обожмой, вот наворочено-то... Но если делать по-уму, то придется все эти поля тоже делать. Может плюнуть и французский эмуль слепить? или пойти по его пути: на компе генерить образ TRD и закидывать его в файлик на носителе, подключенном к эмулятору...
    В идеале хочется сделать доступный для массового повторения приборчик, который, как уже понятно, эмулит дисковод. Почему сунулся в эту область - собрал спек, все работает, нравится. Но вот проблема переноса софта с РС на спек не добавляет радости Под виндой 7х64 с отсутствующим разъемом FDD на мамке... Вот и задумался Просто передавать побитно образ TRD не сложно, только в таком виде он навряд ли будет понятен контролеру, наверное. Получается, что для максимально полной эмуляции пригоден формат UDI (http://speccy.info/UDI), ка содержащий в себе наиболее полную информацию о формате диска. Или это все напрасные страхи и все будет хорошо?
    П.С. Желаний много, идей тонны, знаний мало и времени вообще нет - все как всегда
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Тут (http://speccy.info/UDI) в таблице, описывающей образ дорожки, поле со смещением 3, сказано:
    Побайтовый образ дорожки - включая пробелы, синхропробелы, синхроимпульсы (маркеры MFM), адресные маркеры, заголовки, массивы данных, etc. Другими словами здесь записаны те байты, которые будут выданы ВГ93 по команде "чтение дорожки"
    Т.е, это как раз те самые данные, которые следует выдавать с эмулятора на контролер? Если это так, то какой хороший формат, если "только чтение" - лучше не придумать
    Славный город Самара
    12 сообщений
    От индекса до индекса читаются битики и складываютя в байтики. Потом байтики анализируются на предмет, где какие поля и есть ли они.
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Джерику в своё время за счет сокращения пробелов удалось разместить на дорожке 10-ть 512-байтных стабильно читаемых секторов.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    MOSCOW
    10 сообщений
    Есть тоже такая идея....
    Я не могу найти книгу по ремонту 5,25'' FDD, там написано про то как FDD пишет информацию.
    Miass, Chelyabinsk region
    на vtrdos.ru вроде был скан этой книги.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Вот здесь есть описание MFM
    http://yadi.sk/d/e46aIhNZ8qFTQ
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    абалдеть! мега спасибо!
    80
    37 сообщений
    Ремонт дисководов:
    http://uknc.narod.ru/MC5311/diskdrives.pdf
    Контроллер дисководов. Канал записи и канал чтения.
    http://zxpress.ru/book.php?id=121
  1. Алгоритм календаря
    от Mick в разделе Программирование
    Последнее: 02.05.2012, 08:34
  2. Алгоритм текстового Quest'a
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2010, 00:47
  3. Алгоритм и..
    от Пётр в разделе Программирование
    Последнее: 21.05.2008, 21:52
  4. сложнопонимаемый алгоритм
    от psb в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 27.05.2006, 01:42
