Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: [PentEvo] TSConf+BaseConf одновременно!
    Рязань
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    Молчать господа гусары лолшто? Не понял вопроса.
    Бейзконфа - это что-то настолько неизменное, что вопрос её обновления даже не рассматривается?
    Она и раньше умела.
    А нищеброды уже научились запаивать в пентеву микросхемы драм не с помойки?
    Специально для вас перепаяем. Все 400 компов.
    Изменилось то, что не надо перешивать каждый раз пентеву, чтоб переключиться с ТС на Бейз и назад.
    У некоторых радиолюбителей в компах было по 10 рубильников. А тут ещё веселее: склеили два компа изолентой и утверждают, что решили проблему совместимости.
    Leesburg, VA, USA
    1. Бинарник с бейзой кладется в папку сборки. При сборке автоматически подтягивается с репы недописи на гуглкоде.
    2. Брехня. CHRV ставил нормальные чипы в продакшене, а что у тебя и лвд - сами и перепаивайте.
    3. ТСконфа полностью совместима с пентагоном 512кБ. Поддержку микроартовских криативов реализовывать и не планировалось.
    Рязань
    Если "микроартовских криативов реализовывать и не планировалось", то что там пентагон делает? Это тоже микроартовский креатив. Давай уж, выкидывай всё, твоим трём играм поди даже ни 6912, ни 128К не нужно.
    Leesburg, VA, USA
    Извините, в истории не силён... Если пентагон тоже от микроарта, тут уже ничо не поделать. Пентагон 512кБ был выбран в качестве РЕАЛЬНОГО стандарта, под который работает 99% отечественного спекософта, и даже кое-какой буржуский.
    Еще раз на всякий случай продублирую свою точку зрения: спектрум - это 6912. Все остальное - навороты. Которых может быть до идрёной фени, но все это навороты.
    Что не мешает им мирно существовать. Ток не надо орать, что "эти навороты - стандарт, а эти - ересь". Попахивает манией величия, дада.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    Кто нить из таких дураков как ААА это сделал? смогу ли теперь и я?
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs up
    Выполняй всё по пунктам и не отвлекайся и всё у тебя получится
    Leesburg, VA, USA
    Тут знающие люди, тоже историки, докладывают, что:
    "изобрёл его радиолюбитель-коротковолновик В. Дроздов, весьма далёкий от сцены и от спектрумовской тусовки, а потому просто сделавший как ему показалось проще . Так, случайно, и появились 320 строк , которые так полюбились демомейкерам, что стали их сценерским стандартом ."
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    Если какие-либо пункты рецебда вызывают у тебя сомнения, лучше спроси заранее, ггг
    53
    34 сообщений
    Спасибо Большое
    Работает, мячики летают
    Единственное после переключения с конфигурации BaseConf на TS-Config
    не получается загрузить Wild Commander пока не изменишь любой пункт в меню (Select NVRAM ) BIOS Setup
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Leesburg, VA, USA
    А попробуй эту конфу в архиве.
    53
    34 сообщений
    Теперь переключаюсь между конфигурациями без проблем
    полноценно протестировать не успею пошёл на работу
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  2. Игры для ZXEvo (baseconf) из СР/М
    от DimkaM в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 09.08.2012, 21:24
  3. NeoGS + Pentevo
    от Merlin2010 в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.03.2011, 01:19
  4. PentEvo + EvoDOS
    от breeze в разделе ZXEvo
    Ответов: 58
    Последнее: 02.03.2011, 10:58
  5. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
