Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Eagle's Nest непонятная могила
    Бишкек,авиагородок
    Цитата Сообщение от goodboy
    сравнил пять версий на VT с оригиналом,все имеют отличая между собой,попробуй оригинал может не будет глюков
    Скачал, попробывал... почему то умираю на первом уровне! сделаю 20 шагов и все...
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Allser, при этом не касаясь вражеских солдат? -- все равно погибаете в начале игры? (такого еще как-то не видано...)
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Бишкек,авиагородок
    вот первый раз таке вижу. може у меня эмуль глючит?! а есть версия с бесмертием?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да точно есть на VT, от Dr. Shura хотя бы первая же.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да только с бессмертием как-то неинтересно.
    Вот нормальную версию без бессмертия бы, пофиксить этот идиотизм...
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Не прошло и десяти лет, покопался-таки в коде и, вроде бы, нашел причину.
    Много букв:
    игра набивает полученные ранения, проверяя, находится ли в месте, куда пытается передвинуться каждый вражеский солдат, символы ГГ. Карта с символами лежит с 5С00 построчно по 0x60 символов в строке (96 дес). Занимаемые ГГ символы обозначены там как FF.
    При этом при переходе с этажа на этаж эта карта забивается по упакованному блоку с ккординатами, небольшими тайлами, коды тайлов лежат с 8fdd, а набивающая процедура сразу перед ними. После ее работы на уровнях, где ГГ побывал и поснимал предметы, вместо этих предметов часто лежит FF - и когда по бывшим предметам ходят солдаты на одном экране с ГГ - получается, они его рубят.
    Образ пустого, снятого предмета лежит с 8fdd, и там 4 байта по FF, но в коде процедуры есть странное место в 8fd9 - байт выводится повторно, причем байт 01 будет заменен на 0. Логичнее было бы DEC A в 8FD9 заменить на INC A (3D поменять на 3C), тогда вместо FF выводилось бы 0, взятые предметы исчезали бы, а символы ГГ лишний раз не появлялись. Но в таблице есть также байты - единички, если убрать dec a, они начнут выводится. Надо проверить, что произойдет.
    Краткий тест показывает, что при входе на привычные 8 этажей тайл с байтом - ежиничкой ни разу не считывался из памяти. Но желательно после правок подольше погонять.
    Одним словом, запись в 8fd9 байта 3c должна сильно поправить проблему, но желательно погонять после правок подольше. Slider, у тебя недавно был релиз хороший, попатчишь?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 05.05.2013 в 23:12.
    Дзержинск
    если не ошибаюсь, этот вопрос еще в zx-ревю поднимался....
    в каком выпуске я, конечно, не помню
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
    o, yeah! вот это чит! )
    1 CLEAR 25599 5 LET t=0: LET w=0 10 FOR f=64000 TO 64037 20 READ a: POKE f,a 30 LET t=t+a*w: LET w=w+1 40 NEXT f
    50 IF t<>82517 THEN PRINT "ERROR IN DATA": STOP
    100 DATA 33,14,250,17,0,91,1,50
    110 DATA 0,237,176,195,0,91
    120 DATA 33,255,227,17,255,255,1,0
    130 DATA 128,237,184,175,58
    140 DATA 32,143,58,176,160,58
    150 DATA 64,158,195,0,128
    190 POKE 23658,8
    200 INPUT "INFINITE AMMO (Y/N)?"; a$ 210 IF a$="Y" THEN POKE 64026,50 220 INPUT "INVINCIBLE (Y/N)? ":a$ 230 IF a$="Y" THEN POKE 64029,50 240 INPUT "INFINITE KEYS (Y/N)?";a$ 250 IF a$="Y" THEN POKE 64032,50
    300 PRINT AT 10,0; "START 'INTO THE EAGLE'S NEST' TAPE
    310 LOAD "" CODE
    400 POKE 58380,26
    410 POKE 58392,250
    420 POKE 58695,100
    450 RANDOMIZE USR 58368
    ...а инопланетян мы отпустим домой! Пешком...
    г. Черкассы, Украина
    1,691
    461 сообщений
    Запросто!.. Постараюсь вечером...
    Последний раз редактировалось Slider; 05.05.2013 в 10:49.
    Ave ZX!
    Дзержинск
    Кстати, на моем стареньком Ленинграде 48 с кустарно приделанным AY работали звуковые эффекты на AY. Это нормально, или у меня какая-то особенная версия на катушке была (да-да, кассетного магнитофона у меня не было, переписывал у друзей на катушки).
    1,469
    957 сообщений
    в игре при старте проверяется наличие AY (через чтение её портов), так что всё нормально.
    а вот более тяжёлый случай когда программа проверив наличие AY считает что она запущена на 128ой модели и начинает кидать данные на страницы. мне такие фирменные игрушки встречались.
    в Eagle`s`nest полно чит кодов, можно даже подгружать какие-то данные (возможно свои карты)
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.05.2013 в 10:56.
