Результаты опроса: Нужно ли настраивать некоторые спектрумовские игры?
Голосовавшие
52. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужно, и я в принципе могу этим заняться
    6 11.54%
  • Да, нужно, но я сам это не осилю
    30 57.69%
  • Нет, не нужно, игры должны быть такими, какими их сделали авторы
    11 21.15%
  • Мне всё равно
    5 9.62%
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 139
Тема: Переделка игр в сторону играбельности.
  1. #121
    83 сообщений
    А как происходит клиппинг спрайтов не смотрел?
  2. #121
  3. #122
    Рязань
    Нашёл одну фирменную игру, которая адекватно реагирует на турбо: Lotus Esprit Turbo Challenge от Gremlin.
    Интересно, она единственная? Проверял также Hard Drivin', Crazy Cars 1/2, Test Drive 2, Super Hang On, Enduro Racer, Chevy Chase, WEC Le Mans, Out Run, Out Run Europa, Miami Cobra GT, Chase HQ 1/2, Chequered Flag, Micronaut One - все не дружат с турбо.
    ---------- Post added at 06:41 ---------- Previous post was at 06:34 ----------
    Особенно оригинально реагирует All Terrain Vehicle Simulator - тормозит абсолютно одинаково на любом турбо.
    Последний раз редактировалось alone; 07.05.2013 в 08:25.
  4. #123
    Samara
    325
    249 сообщений
    alone, а в чем выражается недружба с турбой?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #124
    Рязань
    В том, что машины начинают бешено носиться вместо того, чтобы ехать плавно.
  6. #125
    г. Лондон, Великобритания
    В каком смысле? Как спрайты отсекаются при рисовании экрана? они там вообще, насколько я понял, не отсекаются - первые 2 знакоместа справа затенены чёрным по чёрному.
    ---------- Post added at 08:27 ---------- Previous post was at 08:16 ----------
    Занимаясь моддингом кроноса, я пытался всерьёз думать о том, что потребуется для адекватной привязки мода к турбо. И выводы не очень приятные.
    1) никакие расчёты о том, где мы находимся во фрейме больше не работают. Т.к. работа с портом #FF, для определения начала отрисовки экрана, как правило, не рекомендуется, получается, что рисование за лучом, вообще говоря, становится невозможным. Это, на классике, очень существенная потеря.
    2) есть трудности ещё и с тем, что для адекватной привязки к кадровым прерываниям мы больше не можем писать игровые движки с постоянно выключенными прерываниями. В частности, это означает, что мы больше не можем использовать механизмы переброски данных через манипуляции со стеком, которые заведомо будут работать больше фрейма. Конечно, есть ещё медноноговский трюк, но это ещё одно новое самоограничение.
    Т.е., с ходу, сам факт работы с учётом возможности турбо ведёт, автоматически, с существенной потере гибкости и, часто, производительности в классическом режиме. В принципе, логично, универсальность всегда приходится оплачивать производительностью (см. PC и т.п.).
  7. #126
    Рязань
    Я использую медноноговский трюк везде - от Wolf 48K до The Board II. Ограничения минимальные. Надо просто читать через DE.
    А если надо просто перебросить буфер, то можно чем угодно читать, потому что этот буфер потом не нужен.
    Если мы пишем в стек, то ограничений тоже нет.
    Последний раз редактировалось alone; 07.05.2013 в 12:26.
  8. #127
    Только не в хроносе!
    спрайты кладутся в буфер, буфер отображается, спрайты убираются, буфер скролится.
  9. #128
    Рязань
    Быстрее было бы его заново отрисовать
    Кстати, в турбо скролл будет уже не по 4 пикселя, а по 2 пикселя... На ZX Evo - вообще по 1...
  10. #129
    Это в The Board II, да?
  11. #130
    Рязань
    В The Board II вместо скролла вывод по нужной координате.
  1. Переделка монитора VGA
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2012, 21:29
  2. В какую сторону крутил микродрайв ZX?
    от SKcorp. в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 24.10.2011, 18:26
  3. Переделка GRM 2 Plus под глюк .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.12.2010, 17:13
  4. Переделка мастер 48 в 128
    от 7c00h в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 31.10.2010, 23:37
  5. Переделка ТВ тюнера
    от scooby-do в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 01.05.2008, 19:51
