Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Оцифрованные ленты с записью для 86РК
    2,224
    876 сообщений
    Titus, ну у меня не wav а ogg/mp3, если срочно нужно попробую найти самую маленькую по размеру и выложить на sderni
    Мне не срочно, просто не стирай и все)
    Miass, Chelyabinsk region
    место в дроббоксе не резиновое.
    зато акков можно скока хошь завести!
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вопрос.
    unknown_14.ogg, 45:23, левый канал.
    00 00 00 00 E6 74 00 74 BF 32 5B 71 CD 74 73 CD A9 73 C9 3A 5B 71 FE 29 ...
    00 00 00 00 E6 - ракорд, синхронизация
    74 00 74 BF - начальный и конечный адрес, но сначала старший байт
    а потом
    call 7374h
    call 73A9h
    ret
    ld A,[715Bh]
    cmp A,29h
    Размер (0C0h) вроде совпадает. Это что за формат? Там таких файлов много.
    В архиве один wav и два bin.
    HardWareMan
    Точнее, будет так:
    00 00 00 00 Раккорд
    E6          Синхробайт
    74 00       Начальный адрес 7400h
    74 BF       Конечный адрес 74BFh
    32 5B 71    STA  715Bh
    CD 74 73    CALL 7374h
    CD A9 73    CALL 73A9h
    C9          RET
    3A 5B 71    LDA  715B
    FE 29       CPI  29h
    Но 2 CALL и один RET говорит об некоторых особенностях, например установка TSR в систему. а вот вторая (из приведенных) программ довольно-таки известная:
    О, я понял, нас обманули. Это не РКшная кассета. Смотрим сюда:
    1. В дампах добавлено 9 байт (4 байта раккорда, 4 байта адресов и синхра), но дамп в излишках не на 11 байт (первые 9 + контролька). Почему? Смотрим далее.
    2. В конце у обоих дампов контролька начинается на Е6, а перед ними 2 нуля. Кому что напоминает?
    3. Это кассета Ориона. У него адреса и контролька идут головой вперед + контролька на синхробайте, которому предшествуют 2 нуля.
    PS Второй байт контрольки утерян.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 13.05.2013 в 12:14.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Точнее, будет так:
    00 00 00 00 Раккорд
    E6          Синхробайт
    32 5B 71    STA  715Bh
    CD 74 73    CALL 7374h
    CD A9 73    CALL 73A9h
    C9          RET
    3A 5B 71    LDA  715B
    FE 29       CPI  29h
    Ну да, как-то так. Сложно думать на нескольких языках одновременно, поэтому написал как смог.
    Пока в дамп кидаю всё что попадётся, потому что как раз пишу распознавание формата. А форматов я знаю мало.
    Байт контрольки - поищем
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Это не РКшная кассета...
    ...Это кассета Ориона.
    Что за...
    Впрочем, это правда, форматы мониторов РК и Ориона совпадают.
    1. пилот(раккорд)
    2. синхробайт (E6)
    3. начальный адрес (ст.вперёд)
    4. конечный адрес (ст.вперёд)
    5. данные
    6. два байта 00 (такой короткий пилот)
    7. синхробайт (E6)
    8. контрольная сумма "РК" (ст.вперёд)
    По записи (в этом месте):
    человек набивал с журнала дамп блоками по 256 байт. 5 блоков. Следом идёт полная программа (правда уже б/у, была запущена перед сохранением)
    Программа "DUMPCOR", журнал "Радио" 1991 №2 стр.49-50.
    dumpcor.zip
    Последний раз редактировалось DDp; 27.10.2019 в 19:45. Причина: Зачистка места для будущих аттачей.
    HardWareMan
    А, тогда все ясно, ага.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Продолжаю писать декодер.
    unknown_7.ogg, левый канал, 2 часть
    59. ==ошибки== клад
    Где-то во второй половине сдвигается на один бит, буду искать причину.
    62. ==ошибки== ?
    "Стакан" с дыркой в 14 байт с адреса 02A2h на битовом описании фигур.
    64. ==ошибки== ?
    "Жизнь" (?) Вроде без ошибок, контрольную сумму не проверял.
    66. ==ошибки== pacman
    В двух местах затёрт (уровни).
    67. ==ошибки== клад
    Затёрта в середине.
    69. ==ошибки== xonix
    Пакет игровых программ: Xonix, Змея... Пока с ошибками.
    59 и 67 вроде одно и то же.
    В архиве 62 и 64, на кассете они соответственно с 40:10 и 41:26.
    RKT - "как есть" с кассеты.
    RKS - начиная с первого байта после E6h
    TXT - что-то типа лога для RKT, если строка без адреса в начале, то это карта ошибочных бит для предыдущей строки. Но у декодера пока есть нехорошая особенность иногда писать мусор, никак об этом не предупреждая в логе.
    А как считается контрольная сумма для файлов Ориона/РК? Как и для Специалиста?
    • Тип файла: zip 1.zip (14.1 Кб, Просмотров: 153)
    Последний раз редактировалось Bolt; 17.05.2013 в 12:39.
    HardWareMan
    Да. Внегласный журнальный стандарт. Публикация дампов требовала унификации.
    16 сообщений
    кто успел скачать выложите пожалуйста что было на ftp://ftp.zxtapes.ru/RADIO86RK/radio86/
  1. Кассеты с записью для Львов
    от JeRrS в разделе Львов
    Ответов: 14
    Последнее: 01.07.2021, 22:02
  2. Возможна ли загрузка не с ленты и не с fdd?
    от Damein Alpha в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.03.2010, 14:47
  3. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  4. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
