Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Спектрум-ноутбук
  1. #81
    Лысьва
    а зачем ноутбук? давайте сразу самртфон!
  2. #82
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Ещё раз. В современных цифровых терминах PAL означает ТОЛЬКО герцовку. И это 50Hz.
    Я уже создавал тему про телик LCD. Конкретно у меня, вход у него 50Гц, но картинка не такая как на CRT. Не во всех демках, а в привязанных к лучу видно и даже очень. Перекодировка на 60Гц идёт внутри. Кстати, подключенная пентева через VGA не выдала картинки. Телик сказал дайте мне 60Гц сигнал. Что второй раз подтверждает, что он внутри 60Гц. И моники скорее всего большая часть именно такие. Не поверю, что они честно отображают 50 Гц и будет как на CRT мониторе, отображение строка за строкой.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Miass, Chelyabinsk region
    А вот лаги со звуком аутентичность нарушают.
    лаги - имеется в виду запаздывание? торможение? я в эмулях ничего такого НЕ замечаю. а вот качество/характер звука заметить можно при желании (если специально слушать), но тут есть один такой нюанс: на реалах тоже у всех всё было по-разному. поэтому я НЕ принимаю аргументы, мол, звучит не так, выглядит не так. раньше к кому не приди - все иначе выглядело, хотя были только реалы.
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    PAL бывает разный: http://en.wikipedia.org/wiki/PAL
    бывает, хз где только. большинство палов - 50 гц. однако, а палкодер как показывает в 48гц пентагон? можно так же заявлять о существовании 48гц пал, оно же реально существует и телики поддерживают
    Думаю переферию, USB, LAN и клаву лучше посадить хотябы на ARM 7.
    а как же "ну и зачем этому монстру спектрум"?
    уже же приводили факт, иногда работает. кроме того, когда в пентеве сделали выход вга, проводили ОЧЕНЬ много тестов разных моников, немало их работает на 50 гц.
    ок, пусть некоторые конвертят в 60 гц. а что они делают, когда им приходит 65,70,75,85,100,120гц?
  4. #84
    г. Курган
    17 сообщений
    И здесь на сайте и на сайте nedopc можно найти инфу, сколько моников протестили. Мало, и ещё меньше работают в 50Гц. Но те, что работают, я из прочитанной инфы так и не понял, истинно ли так же отображается картинка (по отрисовке "луча", т.е. как в CRT) или просто как-то отображается.
    Мой телик просто не показывает, он ждёт 60Гц. Большое кол-во моников виденное за многие годы аналогично. 60 и 72 (вроде) или 60-65-72. И всё! Не раз бывало, перегружаешься в сейф-моде и вставляешь принудительно 60Гц, что бы показывать начало в нормальном режиме.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    88
    43 сообщений
    Да почти все конвертят в 60 гц. Просто некоторые это делают лучше, некоторые хуже. Тот пресловутый кадр, на котором не получается синхронизация, можно просто повторить предыдущий, можно рассчитать на основе следующего, можно рассчитать на основе нескольких предыдущих и нескольких следующих. Но если пристально и придирчиво приглядываться, то лаги можно заметить даже с самой хорошей конверсией. У венды ведь тоже неплохая конверсия, и на ней вон люди видят, что что-то не так. Едиственный телек, на котором я не увидел следов работы конвертора, был Sony 32" модель точно не помню, но для европейского рынка. СтОил 82 тысячи рублей, при этом матрицу имел довольно отстойную.
    Больше 60 герц вообще мало какой аппарат показывает, и уж гарантированно таких возможностей нет на дешёвых матрицах в супердешёвых ноутбуках. 120 Гц - это 3D, работает только на HDMI 1.4 и довольно специфично.
    Последний раз редактировалось haywire; 21.05.2013 в 21:25.
  6. #86
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это "штучные" экземпляры.
  7. #87
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Ни одна матрица не умеет композита. RGB имели старые матрицы, на современных RGB нет.
    Цитата:
    Главное, что бы понимала SECAM, т.к PAL и NTSC имеют кадровую 60 Гц.
    Это полный бред, даже комментировать не хочу.
    Как обещал, пишу название матрицы - Toshiba NMP70-9221-211. На плате матрице установлены микросхемы NJW1300AF и NMP450005112
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    2,244
    882 сообщений
    Обновлять каждый кадр частотой 50 Hz недостаточно. Монитор обновляет изображение с частотой 60 Hz и будут рывки и моргания. Их не каждый видит, но на демах и скроллингах заметно. Либо у вас вертикальная синхронизация, но тогда вам надо формировать картинку с частотой 60 Hz, что при частоте обновления экрана эмулируемой 50 Hz чревато очень нетривиальными алгоритмами подгонки частот друг с другу, которые всё равно не дают 100%-го результата.
    У меня монитор CRT, который держит 50Гц. И подготовленный специальный режим экрана в PowerStrip 50-герцовый.
  9. #89
    Рязань
    Посмотрел цены на ABS-пластик для 3D-принтеров. Судя по всему, можно делать корпуса по себестоимости порядка 400 р. (включая амортизацию принтера), это дешевле, чем готовые. Но клавиатуру и батарею нужно брать от ноутбука.
    У кого уже есть 3D-принтер?
    Группа ВКонтакте: http://vk.com/3dprintrussia
    Взносы в призовой фонд конкурса "Твоя игра 5" принимаются с помощью PaуPal, ЯндексДенег или перевода на карту Сбербанка (см. http://ti5.retropc.ru)
  10. #90
    но все это только после того, как детали можно будет проектировать и печатать с АТМ.
  1. Ноутбук из ZX Spectrum
    от AlexFantasy в разделе Новости
    Последнее: 17.10.2010, 18:22
  2. ноутбук для спека
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 23:08
