Показано с 1 по 10 из 16
Тема: MacOS 9: Как снять побайтовый образ HDD
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию MacOS 9: Как снять побайтовый образ HDD
    Всем привет.
    Возникла необходимость снять побайтовый образ SCSI-винчестеров, установленных в SumerMac UMAX S900 (g3-266). Винты по 8 гиг. Образы необходимы полные (типа как WinImage делает под виндой). Есть ли какая-нить утилитка под макось, позволяющая такое проделать? Образ планируется сохранять на примонтированную по сети через DAVE расшаренную папку.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    а Дискимадж не снимает? или .img не побайтовый?
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    Ивано-Франковск, Украина
    А не проще винт подключить к ПЦ по скази и на ПЦ чем-то снять? да хоть WinHex-ом)))
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    проще. но у меня стационара со скази под рукой нет и не предвидится ближайший месяц.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    а вот хз, надо попробовать
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    я тож не помню - помню образ сидюка снимал им
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    DiskCopy даёт лимит 2Gb
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    возможно, я большие диски не копировал
    могу посоветовать снять образ disk utility под OS X - умнее в голову ничего не идет
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    чтобы поставить osx, надо разгрузить диски ибо забиты под завязку.
    Вобщем, проблему решил. Оказалось, что в этом маке стоит PCI SCSI контроллер Formac. Воткнул его в ПиСишку, винты увидились. Уже сливаю образы через WinImage
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    тоже вариант
    а мой Ж4 сгорел - потому не помню че там стояло
    а на Снегопарде все по другому
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    и судя по всему гораздо более интересно нежели на классике посему ща займусь разбором завалов на этих хардах (там куча хлама, система падает, всё глючит, зато фильмы можно смотреть ), и как разгребу софт, попробую накатить OSX 10.3 (или даже 10.4, посмотрим как оно будет работать на этом железе. оперативки то всего 144 метра =\
    SID-Blaster/ZX
  1. В чем сила маков с MacOS classic
    от bigral в разделе Apple
    Ответов: 26
    Последнее: 21.12.2025, 04:02
  2. Снять image со скорпового hdd
    от HitPo в разделе Внешние накопители
    Ответов: 18
    Последнее: 08.04.2015, 18:37
  3. Кто поможет снять инфу с дискет от ДВК?
    от Gina в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 22.09.2012, 22:41
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.06.2012, 05:25
  5. Как снять намагниченность монитора?
    от rnd.gen в разделе Изображение
    Последнее: 18.04.2010, 14:58
