Показано с 11 по 19 из 19
Тема: С чего загрузить XT ?
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Вопрос снимается! Обрел дисковод 360К.
    Отдельная фишка была с дискетами. Все дискеты осыпались. В результате приделал флоповод 360К к старенькой машине под Линухом, форматнул и залил образ FreeDOS 1.1. (единственное что быстро нашлось в образе 360К) Эта гадская FreeDOS не находит на XT жестких дисков и виснет.
    В результате пд VirtualBox сделал образ 360K обычную MS-DOS 6.22, залил образ на флоп и загрузился. Все работает, всем спасибо!
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от monoxrom Посмотреть сообщение
    На ХТ флопы 1,2 не работают, только 360 кб надо или 3,5 дюйма 720...
    А насильно переключить флоп из режима HD в DD можно? Я думал сам дисковод может переключаться потому как мне казалось при чтении DD софт ничего не делает с дисководом просто читает его как обычно, или я тут неправ?
    88
    43 сообщений
    Это умеет делать трёхдюймовый флоп, если видит дискету на 720, пятидюймовый не умеет никак.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    haywire, теоретически можно сделать 5" QD загрузочную дискету на 80 дорожек под 800.com или pu_1700. Тогда XT-шный BIOS теоретически сможет загрузить систему с первых 40 дорожек.
    Или просто взять советский 5" дисковод на 80 дорожек и грузится с него. Советский 720 5" функционально аналогичен 3" с дискетой 720.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А как 5-ти дюймовый 1.2mb дисковод может читать (и даже форматировать) DD практически любого формата? (при наличии софта конечно)
    Искитим
    5.25 1.2 можно принудительно переключить в 800к режим. на плате флопа должна быть перемычка переключающая скорость вращения диска - 300/360 об.
    если перемычки нет можно на плате привода (самого мотора) замкнуть один провод на массу и флоп переключится на 300об
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    пятидюймовый переключается сигналом от компьютера. Даже зачастую на слух слышно, что вначале дисковод раскручивается как на HD, а потом тормозится до 300RPM чтобы прочитать DD.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    это актуально для MS-DOS.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    пятидюймовый переключается сигналом от компьютера...
    Интересно что если подать этот сигнал вручную а не от контроллера то может и TR-DOS начнет работать с DD дисками и таким дисководом? Как MS-DOS/BIOS знает когда подавать этот сигнал?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    видимо, читает сначале как HD. Видит, что нифига не читается, подаёт DD. Если опять не читается, то РетрыАбортИгноре. Про спек - я так и делаю, если попадается "непереключаемый" флоп.
    SID-Blaster/ZX
  1. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  2. IDA Pro: как загрузить .sna файл?
    от vitr в разделе Утилиты
    Последнее: 18.05.2013, 15:01
  3. помогите загрузить c FAT ZX-EVO
    от mbojenov в разделе ZXEvo
    Последнее: 11.08.2012, 16:29
  4. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
