Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 352
Тема: Радио-86РК: Разное
  1. #161
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Как вариант, попробовать поиграться с уровнем громкости и с настройками эквалайзера в винде.
    Ну это само-собой.
  2. #162
    Киев
    Разобрался - проблема была не с РК а с PC. Проверил Latency Checkerom - обнаружились каждые 10 секунд тормоза системы. Виновником оказалась утилита HP Power Assitance.
    Сейчас проблем с контрольной суммой нет, но в большинстве случаев после завершения загрузки по команде монитора I не отображается начальный адрес загрузки, длина и контрольная сумма, а просто появляется приглашение монитора. Программы вроде работают. Нормальное ли это поведение ?
  3. #163
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Не нормальное. Должно всё отображаться. Я такой эффект наблюдал пару раз при экспериментах с загрузкой программ в РК-шку с мр3 плейера. Ща не помню точно, но то-ли это наблюдалось при слабом сигнале, то-ли наоборот при очень сильном. В любом случае при подборе номинальной громкости всё грузилось нормально.
    Spectrum жив!!!
  4. #164
    Киев
    в общем, решил вопрос кардинально - заюзал старый комп на P100 под Windows XP - все грузиться на ура !
    То ли Win7 64bit дергает все время командную сессию, то ли еще какие утилиты - так и не разобрался.
  5. #165
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Тогда совет: поставь на него TV-тюнер и у тебя на столе не будет лишнего отображалова.
  6. #166
    Кубань
    47
    26 сообщений
    По умолчанию Описание формата .RK?
    Подскажите пожалуйста, где можно найти описание формата файлов .RK?, которые использует эмулятор Emu80
  7. #166
  8. #167
    г. Харьков
    12 сообщений
    из EMU80.TXT
    - Файл в формате .rk? представляет собой простую последователь-
    ность посылаемых на магнитофон байтов, исключая ракорд и первый
    синхробайт.
  9. #168
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Утилита RK2WAV
    Утилита для конверсии файлов (*.rk? *.bs? *.edm ...) эмулятора Радио-86РК (и ему подобных) в WAV-файлы.
    Использовать так: RK2WAV [ключи] входной_rk_файл
    Ключи:  -s    - форма сигнала прямоугольная "сглаженная"
            -l n  - амплитуда сигнала, n - значение в процентах (1...99)
            -f n  - частота дискретизации, n - значение в Гц
            -k n  - скорость в процентах относительно скорости РК86 (10...1000)
    по-умолчанию: форма сигнала - прямоугольная, амплитуда - 75,
    скорость - 100, частота дискретизации - автомат.
    Для Микроши выставлять скорость 65.
    • Тип файла: zip rk2wav.zip (8.5 Кб, Просмотров: 448)
  10. #169
    138
    113 сообщений
    Может кто нибудь помнит куда складывать сундуки?
  11. #170
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Тест памяти
    Тест памяти для компьютеров Радио-86РК(16/32), Микроша, Апогей-БК01(Ц), ЮТ-88.
    Загружаемый, работает в ОЗУ.
    (Имеет смысл применять когда вроде бы всё работает, но есть подозрения...)
    Цели:
    1. Претендовать на звание Stress-теста.
    2. Работать как можно быстрее.
    Исходя их этого...
    Неважно, какой там бит, по какому адресу... Главное - был сбой или нет.
    Счётчик проходов, счётчик сбоев.
    Проводится 32 теста с разными паттернами.
    Сначала заполняется вся память, затем проверяется.
    Удержание любой клавиши задерживает начало очередного теста.
    (сделано на основе этого теста)
    • Тип файла: 7z RAMT.7z (8.3 Кб, Просмотров: 374)
  1. Куплю плату Радио-86РК
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 17.11.2009, 13:08
  2. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
  3. Продам Orion-128, Радио-86РК и др.
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2006, 14:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 07.07.2005, 00:32
Метки этой темы
